HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV an AV-Receiver anschliessen | |
KHV an AV-Receiver anschliessen+A -A |
schachi08
15:21
erstellt: 21. Jul 2012, |
Hallo, ich möchte einen KHV an meinen ONKYO TX-NR906 AV-Receiver anschließen, nur werden über den Tape Out des Receivers ausschliesslich analoge Signale ausgegeben. Da ich aber auch Digitalton ausgeben möchte, z. B. vom Blu-ray Player, ist das für mich keine Option. Leider kann der Onkyo keine Audiosignale für den Tape Out wandeln. Was kann ich nun machen? Viele Grüße Heinz-Jürgen |
andre11
15:34
Aber doch bestimmt an den Pre-Outs (Lautstärkegeregelt!) oder Zone Ausgängen, oder? |
schachi08
17:33
Also einfach an Pre-Out Front anschließen, als würde man eine externe Endstufe anschließen wollen? |
Laudian
22:10
Der KHV ist doch letztlich auch nur eine externe Endstufe ;-) |
schachi08
22:21
Gut, das verstehe ich aber ich kann die Frontlautsprecher nicht ausschalten, die laufen immer mit auch wenn ich den KHV an den Pre-Out Front anschließe. Am Pre-Out von Zone 2 und 3 kommen leider auch nur analoge Signale an, digitale werden erst gar nicht ausgegeben. |
andre11
09:45
erstellt: 22. Jul 2012, |
Wenn die Lautsprecher nicht abgescheltet werden können (????), dann ist die Zone-Lösung leider auch durch. |
schachi08
09:55
Nein, die Frontlautsprecher lassen sich nicht abschalten, nur Front B kann man auf "not present" setzen. Grundsätzlich wird vom Receiver analog nach analog und digital nach digital durchgereicht. Ich denke ich komme um einen DAC nicht herum oder um einen KHV mit integriertem DAC... |
andre11
14:07
Doch, kann man - zumindest indirekt. Seite 70 der BDA sagt das man Gruppe A oder B wählen kann, also wählst Du in Deinem Fall Gruppe "B" und auf "A" ist Ruhe. Dir geht es ja ohnehin um Stereosignale (Kopfhörer), somit ist ja auch bei Center und Rear nichts los. Eine weitere Idee wäre eine analoge Verbindung des BD-Players. Hier wird aus dem Mehrkanalton ja Stereo gemacht und das kann dann beim Onkyo dann ja in den Zonen ausgegeben werden. Man könnte den Kopfhörerverstärker aber auch gleich an den BD-Spieler anschließen, dann spart man sich das Gefummel mit dem Onkyo. Schönen Sonntag! |
schachi08
14:34
Danke für Deine Hilfe aber leider wird beim Umschalten auf Gruppe B die Gruppe A nicht abgeschaltet und der Ton kommt immer noch aus allen Lautsprechern. Ich denke ich schließe einen DAC an den optischen Digitalausgang des Receivers an und lasse den DAC auf analog wandeln. Das müsste qualitativ doch am besten sein, wenn man einen ordentlichen DAC nimmt, oder? Ebenfalls einen schönen Sonntag - hier in NRW lässt sich im Moment sogar die Sonne sehen. |
andre11
23:43
Hallo! Ja, ich habe mich auch ein wenig mit der schleswig-holsteinischen Sonne beschäftigen können ![]() Mit dem DA Wandler am optischen Ausgang habe ich Zweifel. Die Dinger wandeln keinen 5.1 Stream zu Stereo um, soweit ich weiß. Ich würde den Kopfhörerverstärker dann doch eher analog an den BD Player anschließen. Qualitative Unterschiede dürften eher im marginalen Bereich liegen. Gruß André |
schachi08
07:30
erstellt: 24. Jul 2012, |
Danke für Deine Hilfe. Ich werde die analogen Cinch-Ausgänge des Blu-ray Players, SAT HD Receivers und Mediaplayers einfach an die analogen Eingänge des AV-Receivers anschließen - zusätzlich zur HDMI-Verkabelung. Dann müsste der analoge Ton eines jeden Gerätes vom Receiver am Tape-Out ausgegeben werden. |
andre11
11:28
Genau, so müsste das funktionieren. Aber eine kleine Frage bleibt für mich noch - warum benutzt Du nicht den eingebauten Kopfhöreranschluß? Der schaltet doch die Lautsprecher stumm und gibt Dir auch Digitales aus. Ggf. muss man natürlich den Modus auf Stereo schalten, aber grundsätzlich geht das doch. |
Tank-Like
11:34
Die KH-Ausgänge der gängigen Receiver sind keine 0-Ohm-Ausgänge, da es sich nur um ein leiseres Signal der normalen Endstufen handelt. Oftmals liegen die so zwischen 300 und 400 Ohm. Nicht-0-Ohm-Ausgänge verfälschen im Zusammenspiel mit dem nichtkonstanten Impedanzverlauf der KH den Klang (oftmals wird der Bassbereich merklich angehoben)... |
schachi08
11:52
An meinem NAD 3020i Verstärker verwende ich den eingebauten Kopfhöreranschluss nur der am ONKYO TX-NR906 AV-Receiver klingt der eingebaute Kopfhöreranschluss wirklich schlecht: Man muss die Lautstärke sehr hoch aufdrehen und die Höhen sind recht schrill und es kommt kein guter Klang zustande. Von einer Bassanhebung kann ich nichts hören - der Bass klingt eher scheppernd. Deshalb habe ich ja den Little Dot MK III Röhren-KHV an den Onkyo angeschlossen und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. [Beitrag von schachi08 am 24. Jul 2012, 11:55 bearbeitet] |
andre11
16:30
Arbeitet Audyssey auch hier? Wie auch immer - Du hast ja schon einen Kopfhörerverstärker und mit der analogen Verbindung der Geräte wird das auch nach Deinen Vorstellungen klappen. Am Tape-Ausgang ist auch mit Sicherheit kein Klangregelnetzwerk im Spiel, im Gegensatz zu den Pre-Outs. Fröhliches Hören! |
schachi08
17:15
Nein, Audyssey arbeitet nicht - ich schalte immer den Pure Modus ein. Danke für Deine Ideen und ich bin mir sicher, dass ich mit der analogen Verkabelung klarkommen werde. |
andre11
17:57
Interessehalber habe ich gerade mal meinen Kopfhörer an meinen Surroundkasten angeschlossen. Lautsprecher werden abgeschaltet, Audyssey, Dynamic-Vol. und Dynamic-EQ sind nicht verfügbar, dafür aktiviert er Dolby-Headphone. Selbst damit klingt das ganze aber brauchbar, wenn man alles abschaltet sogar sehr brauchbar im Vergleich zum Stereoverstärker. Wie gesagt - fröhliches Verkabeln und schönes Hören! |
schachi08
17:58
Welchen AV-Receiver hast Du denn? |
andre11
18:10
Marantz AV-7005 |
schachi08
18:30
Gut, kann sein dass Marantz den Kopfhörerausgang nicht so stiefmütterlich wie Onkyo behandelt. Onkyo bietet nicht einmal Dolby Headphone an. |
andre11
12:18
erstellt: 25. Jul 2012, |
Möglich - und das wo ich diesen Kopfhörerausgang eigentlich nicht brauche. |
KHV an Kopfhöreranschluss AV Receiver robomobil am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 16 Beiträge |
iPod an einen KHV anschliessen?! LaChatte am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 9 Beiträge |
DT 990 pro an av-receiver anschliessen? Anna317 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
KHV vs. hochwertiger AV-Receiver/Verstärker am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
KHV oder AV Receiver für Heimkino? celebrex am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver an KHV LouisCyphre123 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
KHV an AVR anschließen gua* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 8 Beiträge |
KH an Receiver oder KHV Geizeskrank am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer direkt am TV anschließen, KHV oder AV Receiver? MOM86 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 4 Beiträge |
KHV vs KH-Ausgang AV-Receiver- was ist wirklich besser? pizza29 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.507
