HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Frage zum Audioquest Dragonfly | |
Frage zum Audioquest Dragonfly+A -A |
Maximalfrequentiertah
21:25
erstellt: 16. Aug 2012, |
Hallo Zusammen! Ich betreibe im Moment ein kleines Heimstudio, und habe mir überlegt, den Audioquest Dragonfly anzuschaffen. Dieser soll ja treiberlos die Systemlautstärkeregelung umgehen und sie selbst analog regeln. Nun frage ich mich aber, wenn ich noch eine andere, externe Soundkarte habe, deren Kopfhöreranschluss schon für den Aufnahmeraum belegt ist... wenn ich zusätzlich den Dragonfly anschließe, kann ich dann die Outputlautstärke beider Devices separat ansteuern? Das würde mich ansonsten ziemlich nerven, wenn ich jedes mal die Lautstärken anpassen müsste, wenn ich von den Boxen an der Soundkarte wieder auf die Kopfhörer am Dragonfly wechseln will... |
frale
06:47
erstellt: 17. Aug 2012, |
Hallo bei mir behalten beide Devices ihre Lautstärke (Kopfhörer an int. Soundkarte, USB- Lautsprecher mit eigener Lautstärkeregelung). Aber: beide funktionieren nicht gleichzeitig ! Ansonsten: bestellen, ausprobieren, retourieren. [Beitrag von frale am 17. Aug 2012, 06:49 bearbeitet] |
Sathim
10:02
Schleif doch einfach einen ganz normalen KHV in die Wiedergabekette ein. (Also einen mit einem Eingang und Loop out) Das wäre die einfachste Lösung. |
19:27
erstellt: 25. Jan 2013, |
Das stimmt schon.. wäre nur sehr cool gewesen, wenn ich zB einfach den Dragonfly in die Tastatur hätte stöpseln können. |
highning
12:32
erstellt: 07. Aug 2013, |
Hat jemand den Dragonfly mit den HD 650 gehört? |
geemo4
00:41
erstellt: 27. Jan 2015, |
Ich habe eine Frage zur Verwendung des Dragonfly: Im Text heißt es er arbeite asynchron, heißt das = bitperfect ? Ich will auf folgendes raus - ich will einen ASIO Treiber integrieren, damit ich vom Windows Kernel wegkomme und bitperfect arbeite. Viele berichten von einem Klangzugewinn. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mein Dragonfly das durch seinen asynchronen Modus nicht schon macht. Danke für eure Hilfe. |
j!more
15:50
Für den Dragonfly gibt es keinen ASIO-Treiber. asio4all ist lediglich eine Hülle für Kernel-Streaming (ks). Bitperfect geht mit dem Dragonfly via ks oder wasapi. |
geemo4
18:04
Ok danke, Wasapi kommt nicht in Frage, wegen XP SP3. (!?) Wie installiere ich den KS ? Ich streame über Spotify und der läßt keine Ausgabe zu - es geht nur über eine ASIO Bridge wie ich gehört habe. Wie schalte ich also unter der Konstellation - Dell PC - XP - Spotify - Audioquest Dragonfly meine Leitung "bit perfect" ? Danke |
zuglufttier
18:43
Das berichten sie! Aber was ist wirklich dran? Ich hab das früher auch mal gemacht und höre nun immer via Direct Sound, weil's einfach funktioniert und ich keinen Klangunterschied ausmachen kann. |
j!more
17:04
erstellt: 28. Jan 2015, |
XP ist soooooooo lange her. Aber KS hat es schon damals gegeben. Davon abgesehen, solltest Du nicht nur wegen der besseren Audio-Eigenschaften auf 7 oder 8.1 umstellen. Mit XP ist Dein Rechner ein echtes Sicherheitsrisiko, nicht nur für Dich. |
geemo4
20:26
Danke, aber wie installiere ich den KS ? Ich streame über Spotify und der läßt keine Ausgabe zu - es geht nur über eine ASIO Bridge wie ich gehört habe. Danke für eine Anleitung dazu. |
zuglufttier
20:38
Damit bekommst du ASIO: ![]() |
geemo4
21:09
Ist installiert - Problem: Spotify kennt keinen Ausgabepfad, so installiert lautet die Diagnose bei ASIO: Blockiert (rotes Kreuz). Im Windows Fenster kann man den Sound nur auf Dragonfly/Standardsoundkarte umstellen nicht auf ASIO. |
Nightskill
23:05
Nutzt du Spotify Premium? Falls ja, habe ich eben evtl. was interessant für dich gefunden:: ![]() |
geemo4
23:18
Ja ich nutze Premium. Danke für den Hinweis. Wenn ich es richtig sehe, wird dann aber der Fidelify Player / Oberfläche gegen die von Spotify ersetzt oder ? So sieht es zumindestens auf der HP aus ![]() Ich brauche ja "nur" etwas das meinen Soundoutput auf das ASIO lenkt und die Möglichkeit im ASIO mein nicht blockiertes Dragonfly zu wählen. Das Problem ist - bisher gibt Spotify stadardgemäß und nicht schaltbar an Windows aus. Windows nutzt Dragonfly aber nicht bit perfet. Der parallel laufende ASIO erkennt den Dragonfly sagt aber er sei blockiert durch eine andere Anwednung (warscheinlich Windows) Ich habe lange im Netz gesucht. Einer sagte er hätte es nach langem probieren hinbekommen. Die andere sprechen von einer Asiobridge Bedies weiss ich nicht wie man es machen soll, also genau schrittweise 1,2,3 mach dies mach das. Ist: XP,SP3,Spotify Premium, AudioquestDragonfly Soll: XP,SP3,Spotify Premium,ASIO4ALL, AudioquestDragonfly Gruß [Beitrag von geemo4 am 28. Jan 2015, 23:19 bearbeitet] |
music_is_my_escape
18:49
erstellt: 29. Jan 2015, |
Hast Du den Dragonfly unter Windows als primäres Ausgabegerät eingestellt? Falls ja, einfach mal ändern. Evtl. bringt es auch etwas, Programmen den exklusiven Zugriff auf den Dragonfly zu erlauben bzw. zu verweigern... Viel Erfolg. ![]() |
geemo4
22:30
Das ist schon passiert und damit steht die Leitung XP-Spotify-Windows-Dragonfly aber kein ASIO Weitere Ideen ? Danke |
j!more
11:11
erstellt: 30. Jan 2015, |
Am Endes dieses ![]() |
Audioquest Dragonfly marco_008 am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 14 Beiträge |
Audioquest Dragonfly Cobalt am PC sehr leise Search&Destroy am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
DragonFly Black / Red BabbleBoy am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 50 Beiträge |
Audioquest Nighthawk ? frale am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 70 Beiträge |
AudioQuest NightOwl einspielen skop am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 4 Beiträge |
Audioquest nun auch mit Kopfhörer! Der Nighthawk Th.H. am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 501 Beiträge |
Ersatzkabel Audioquest Nightowl/Nighthawk scorp86 am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 60 Beiträge |
Audioquest Nightowl Carbon - Wer kennts? undeeer am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 34 Beiträge |
Audioquest Nightowl --> Sennheiser HD58X = Upgrade oder Downgrade? openyoureyes am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 3 Beiträge |
Audioquest Nighthawk - derzeit günstig zu haben ozzy67 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
