DT 880 "klirren" trotz Yulong U100
OtakuSan
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 00:36
ich hoffe ich bin hier mit meinem problem richtig.
ich höre gerne viel Musik - und das vor allem gern laut - über meine Beyerdynamic DT 880 KH. mein problem ist, dass die KH bei hohen lautstärken irgendwie anfangen zu vermatschen, bzw. zu kirren/scheppern...ich kann diesen effekt nicht recht beschreiben. einzelne instrumente sind schlecht unterscheidbar und die höhen gellen einem im ohr.
die kette: macbook air -> spotify 320 kbs per usb -> yulong u100 -> DT 880 600 ohm
im vorfeld zum kauf des yulong u100 wurde unter anderem die leistung gelobt, die der dac für den entsprechenden wiederstand und die allgemeine Lautstärke bietet.
um es aber wirklich krachen zu lassen, muss ich den KHV auf max drehen. das macbook steht dabei auf ca. 80% Lautstärke. ich bin auch weiss gott nicht in irgend einer weise hörgeschädigt, aber der sound verkommt in dieser lautstärke leider zum oben beschriebenen matsch.
wo könnte eurer meinung nach das problem liegen? muss ich mir "bessere" KH leisten, einen besseren KHV oder gibt das macbook einfach nicht mehr her? (wobei ich dabei denke, dass der ton vom macbook ja digital (also ohne irgendwelche verluste) an den KHV übertragen wird und der fehler dann eigentlich nicht beim laptop liegen kann!?
otakusan
Bad_Robot
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 08:19
der DT880 in der 600 Ohm-Variante geht schlicht und einfach nicht wirklich laut (er hat einen niedrigen Wirkungsgrad). Außerdem hat er einen Höhenpeak, der einem IMHO gerade bei höheren Lautstärken unangenehm im Ohr klirrt. "Laut hören" und "DT880" paßt IMHO nicht wirklich zusammen. Ich würde da eher, nur so als Beispiel, zu etwas von Denon greifen (höherer Wirkungsgrad, weniger Höhenpeak).
Dass dir der DT880 mit 600 Ohm hat nichts mit "besser" oder "schlechter" zu tun; er paßt IMHO halt nur nicht zu deinen Hörgewohnheiten ("krachen lassen" ist das genaue Gegenteil vom DT880/600 Ohm).
Zusätzlich kann es unter Umständen noch an der Qualität von spotify liegen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 25. Jul 2013, 08:20 bearbeitet]
Elhandil
#3 erstellt: 25. Jul 2013, 09:00
Sorry, wenn ich das so sage, aber da kann irgendwas mit deinen Ohren nicht stimmen. Wenn ich mit einem Beyer T1 den Poti auf 11:30 Uhr stelle, bluten mir schon die Ohren.
Und wie Markus schon gesagt hat, wenn du so extrem laut hörst, ist ein Kopfhörer mit Höhenpeak eher nicht das richtige. Probier mal was in Richtung Sennheiser HD650.
baalmeph
#4 erstellt: 25. Jul 2013, 09:19
also ich kann ebenfalls mit dt880 600ohm und dem yulong aufwarten.
bei 60% am regler des yulong ist für mich lautstärkemäßig das limit erreicht ( bei 50% am pc ).
da wird es unterträglich laut und ich bin lautstärketechnisch vermutlich der durchschnittstyp.
die genannten einstellungen sind vor allem bei der leistung des yulong schlicht wahnsinn. da kann ich keinen rat zur verbesserung der kette geben, sondern nur darauf hinweisen die hörgewonheiten zu überdenken oder sich über kurz oder lang vom gehör verabschieden.
Murdocderdon
#5 erstellt: 25. Jul 2013, 09:48
Es wurde ja mal in den Raum geworfen das vielleicht verschiedene U100 auf dem Markt sind.
Den DT880/600Ohm habe ich damit auch nicht auf meine normale Hörlautstärke bekommen.
Zum Vergleich: Den T1 konnte ich am 120Ohm-Ausgang meines Cordy Symphony je nach Loudness der Quelle auch völlig problemlos auf maximaler Lautstärke hören und hätte mir für leisere Aufnahmen dann noch Reserven gewünscht. So weit ich weiß bin ich ebenfalls nicht hörgeschädigt (mein K701 hängt an 0Ohm und läuft meist irgendwo zwischen 10 und 2 Uhr Stellung).
OtakuSan
#6 erstellt: 25. Jul 2013, 10:35
Also das verschiedene Versionen des Yulong U100 im Umlauf sind war mir bis jetzt nicht klar. Ich habe den DAC damals aus China über einen ebay-Händler gekauft.
Es könnte ja auch damit zusammenhängen, dass das Macbook Air von vornherein einfach ein zu schwaches Signal aussendet, dass vom KHV unnötig stark verstärkt werden muss, weswegen ich den Regler dermaßen aufreißen "muss".
Mein Gehör ist übrigens schon 2 mal von verschiedenen Ärzten untersucht worden, die mir ein völlig normales Gehör bescheinigt haben.
Zum vergleich: Ich hatte die KH vorher an einer Asus Xonar ST hängen und musste bei soundkartenseitiger 50%iger Lautstärke schon stoppen um nicht aus den Ohren zu bluten.
Murdocderdon
#7 erstellt: 25. Jul 2013, 10:48
Das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Ich nutzte beide Geräte am iMac.
baalmeph
#8 erstellt: 25. Jul 2013, 12:09
ok, das mit der xonar st relativiert das ganze jetzt. die aussage zur lautstärke ist nachvollziehbar. da spricht dann doch schon vieles dafür das irgendwas in der abstimmung der kette nicht so recht passt.
einen kh defekt kann man ja da er an der xonar offenbar anständig läuft ausschließen.
mir ist noch eingefallen das man den yulong zumindest windowsseitig manuell auf 96khz/24bit stellen muss um die beste mögliche klangqualität zu bekommen.
ausserdem kann ich für ihn über windows auch die lautstärke regeln ( 0-100%). keine ahnung wie das beim mac implementiert ist. teste doch den yulong mal an einem windows rechner mit dem dt880 und nimm statt spotify ordentliches mp3 oder gar flac material. wenn da immer noch murks bei rum kommt stimmt mit sicherheit was mit dem yulong nicht.
Tiesie
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 11:36
Ist da vielleicht ein Equalizer in Spotify oder im System aktiv, der übersteuern könnte?
Eventuell ist der Yulong auch defekt.
Mein Erster hatte damals auf einem Kanal ab und zu heftig verzerrt,
was nach Aus- und Wiedereinschalten immer wieder verschwand.
Hab ihn dann umgetauscht.
Elhandil
#10 erstellt: 26. Jul 2013, 12:43
Ich hab auch nochmal darüber nachgedacht.
Kann es vielleicht ein Treiberproblem mit MacOS sein ? Hast du die Möglichkeit, den Yulong mal an einem Windows-PC zu testen ?
Murdocderdon
#11 erstellt: 26. Jul 2013, 23:57
Ein "Treiberproblem" würde ich eher ausschliessen aber das der USB-Ausgang besonders leise ist kann schon sein und eine Antwort darauf würde mich auch brennend interessieren.
OtakuSan
#12 erstellt: 27. Jul 2013, 07:51
Also ich kann in den Mac-Soundeinstellungen keine Hz/bit - Einstellungen vornehmen. Ich kann den Yulong dort höchstens als Ausgabegerät anwählen. Die Lautstärke lässt sich nicht eigens einstellen, sie ist mit der "Betriebssystem-Lautstärke" gekoppelt.
Ich habe den Test von Festplatte aus jetzt auch mal mit der 320 kbps Version von Enter Sandman - Metallica gemacht => Lautstärke (und von mir hörbare Klangqualität) ist bei dieser Version und der spotify-Variante des Songs gleich. Es handelt sich bei beiden um 320 kbps - Versionen.
Ich hoffe ich komme heute an den Windows-Rechner meines Nachbars, um das ganze dort mal zu testen.
Der Mac steht beim Hören auf 80%. Wenn ich den Yulong auf 50% stelle, kann ich schon entspannt hören, aber manchmal drehe ich eben gern laut auf. Dabei wirkt der Yulong auf 100% so, als hätte ich ihn auf 75% stehen. Der Lautstärkezuwachs bei einer 100%-Einstellung bleibt unter den Erwartungen einer "doppelten" Lautstärke von 50% ausgehend.
Soweit ich das überblicken kann gibt es keine Equalizer-Einstellung beim Mac (bin noch neu bei OSX). Bei Spotify finde ich auch keinen Equalizer.
Der Yulong ist per Cinch an meinem Marantz PM-50 angeschlossen. Dort gibt es so ein Lautstärke-Problem nicht und der Sound ist von der Xonar Essence kommend, die ebenfalls vorher mit dem Verstärker verbunden war deutlich "besser".
Edit: Der Yulong wird leider vom Laptop meines Nachbarn nicht erkannt. Ich werde es später bei jemand anderem probieren.
[Beitrag von OtakuSan am 27. Jul 2013, 12:44 bearbeitet]
Murdocderdon
#13 erstellt: 27. Jul 2013, 13:14
Check mal das Audio-Midi Setup. Leicht zu finden über Spotlight. Da findest du auch die gewünschten Funktionen.
OtakuSan
#14 erstellt: 27. Jul 2013, 15:29
Da ist für den Yulong 44100,0 Hz und 2 Kanäle auf 16 bit eingestellt.
Die Master-Lautstärke ist ausgegraut, lässt sich also nicht beeinflussen.
1: Front Left: Wert: 0,592; dB o
2: Front Right: Wert: 0,592; dB 0
Stimmen die Werte oder sollte ich da etwas verstellen?
Murdocderdon
#15 erstellt: 27. Jul 2013, 22:03
Ähm, der Wert verändert sich höchstwahrscheinlich einfach wenn du die Lautstärke am Mac veränderst. Mehr ist das nicht.
Bei 16bit und 44,1khz kannst du es auch lassen. Übrigens ist es normal das sich nicht mehr viel an der Lautstärke tut nach der 2 Uhr-Stellung.
Problem Yulong U100
PAfreak am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  21 Beiträge
Yulong U100 USB Problem
-revO am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  13 Beiträge
Mehrere Kopfhörer an Yulong U100
Tweety3187 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Fiio E10 -> Yulong U100, Direktvergleich
Murdocderdon am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  5 Beiträge
Yulong U100 mit Windows 8 ?
littlered am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Yulong u100 + Xonar DX durch Asus Phoebus ersetzen!
Darkseth am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  19 Beiträge
Yulong U100 USB Buchse/Stecker heiß
JulianPacal am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  14 Beiträge
Yulong u100 & AKG k701 - Bass verschluckt?
dominikz am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  11 Beiträge
DT 880 ?
Mr._Blonde am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  40 Beiträge
Unterschied DT 880 und DT 880 Pro?
Big_Jeff am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.792
