HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Optimaler Sound an der PS4: Externe Soundkarte zu ... | |
Optimaler Sound an der PS4: Externe Soundkarte zu Kopfhörern?+A -A |
Ti_N0
#351 erstellt: 08. Jan 2015, 20:34 | |||||
Versteh das Problem mit dem mini-Dac und dem Mischpult nicht.. Das ganze kann einmal eingestellt werden, man kann die Lautstärke pro Ausgabe (Chat oder ingame) regeln, ist komplett unabhängig von kompatibilitatsproblemen und wenn noch ein KHV vor dem Kopfhörer hängt, kann bis auf diesen alles hinterm Schrank verschwinden. Aber Gut, jedem das seine. Ich hatte keine Lust bei einer Konsole jedes mal wenn ich sie nutzen möchte, am usb Port rumzustöpseln... |
DJD187
#352 erstellt: 08. Jan 2015, 20:42 | |||||
Eigentlich brauchst du nur, nach dem hochfahren der Konsole, mal kurz einen Klinkenadapter o.ä. in den Anschluss des Controllers stecken und sofort wieder herauszuziehen - das war es. Und das natürlich auch nur, wenn du die USB-Karte gesteckt lässt und nicht nur vor Online-Spielen/Chats einsteckst. Bei der anderen Lösung ist die Frage ob es überhaupt funktioniert. Naja, wie du schon sagst: Jedem das seine. Aber ich werde jedenfalls nicht ausprobieren ob es funktioniert und bin da auch eher skeptisch. |
element5
#353 erstellt: 08. Jan 2015, 21:01 | |||||
mir ist eben aufgefallen dass ich nicht mehr umstöpseln muss, keine ahnung warum. das mikro war direkt nach dem hochfahren aktiv ich werde mir jetzt auf jeden fall noch einen anständigen dac (dac/amp) zulegen, das billigteil für 15€ rauscht doch etwas [Beitrag von element5 am 08. Jan 2015, 21:02 bearbeitet] |
DJD187
#354 erstellt: 08. Jan 2015, 21:07 | |||||
Über USB? Da war bei mir das Mikro immer sofort online. Bei eingestöpselter USB-Karte wird nach dem Hochfahren der Konsole sofort Eingabe und Ausgabe auf USB umgestellt. Wenn du dann den Trick mit dem Klinkenstecker machst, schaltet er die Ausgabe auf TV/Irgendwas :D. |
Hellfire13
#355 erstellt: 08. Jan 2015, 21:22 | |||||
Ja gut, sofern das dann alles auch wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die Frage, inwiefern sich so ein Mischpult eventuell noch auf den Klang auswirkt. In den von mir hier vorgeschlagenen Geräten steckt ja schon ein wenig an Technik drin (mehrere (regelbare) Ein- und Ausgänge, Kopfhörerausgang (entsprechend also quasi ein kleiner integrierter KHV wenn man so will) und im Falle des Behringer gleich noch nen kompletter USB-D/A-Wandler, nen (rudimetärer) EQ sowie nen Mikrofon-Eingang) und bei den doch recht niedrigen Preisen darf man einfach nicht allzu viel erwarten (etwa mit Gleichlaufproblemen am Poti (Lautstärkeregler) oder einem gewissen Grundrauschen ist zu rechnen) ;). |
sbluemel
#356 erstellt: 08. Jan 2015, 22:48 | |||||
Ich hätte jetzt noch eine Frage bezüglich der KH. Da ich keine Möglichkeit habe welche zu testen schwanke ich zwischen dem DT-770 und Dt-990. Nur weiß ich nicht ob ich die Pro oder die Edition Version nehmen soll. Ich bestell einfach einen von diesen und schaun wir. Ist eine höhere Ohmanzahl eigentlich besser als eine niedrige? Da ich mit dem A/V Reciever verbinden werde müsste das doch problemlos gehen oder? |
Horvath
Gesperrt |
#357 erstellt: 08. Jan 2015, 23:21 | |||||
Zum zocken rate ich zum 990 würde probehören. |
Ti_N0
#358 erstellt: 09. Jan 2015, 01:40 | |||||
Die edition sind wesentlich hochwertiger verarbeitet und die Pro beim DT770 haben wohl einen höheren Anpressdruck. |
sbluemel
#359 erstellt: 09. Jan 2015, 18:20 | |||||
Ist der dt-880 nicht zum zocken geeignet? |
Ti_N0
#360 erstellt: 09. Jan 2015, 18:52 | |||||
dieses "zum Zocken geeignet" ist totaler müll. Es gibt gute und schlechte Kopfhörer, und innerhalb der Guten jene die einem gefallen und jene die einem eben nicht gefallen. und innerhalb derer die einem gefallen, gibt es eben welche die einem für das eine mehr als für das andere zusagen, aber zu behaupten sie würden sich komplett zu etwas nicht eignen finde ich in Bezug aufs Zocken als Falsche aussage. Ich hab dir im Gegenteil sogar eher zu den DT880 geraten, weil sie nicht so stark im Bass sind, was an manchen Stellen dann eher aufdringlich oder nervig werden kann und eine sehr viel weitere Bühne aufweisen (Räumlichkeit und Ortung profitieren davon). |
SeriouseSam
#361 erstellt: 12. Jan 2015, 01:14 | |||||
Hallo erstmal! Ich finde die Idee mit dem Stereomixer echt gut, wäre ja praktisch ein selbstgebastelter Mixamp. Bin mir nur gerade ein bisschen unsicher wie ich das alles anschließen muss. Ich hätte halt am liebsten eine Lösung bei der ich nichts umstöpseln muss und auch in den Einstellungen der PlayStation nichts ändern muss wenn ich von Headset- auf normalen Lautsprecherbetrieb wechsle. Daher kann ich nicht über die Klinke meines AVRs gehen. Hat von euch jemand eine Idee wie ich das am besten anstelle? Danke schonmal im Voraus ! |
Hellfire13
#362 erstellt: 12. Jan 2015, 01:39 | |||||
Puh, ich fürchte ohne irgendwo umzuschalten oder umzustecken wird das wohl nicht gehen, solange du nicht alles über den AVR machen willst... Welche Geräte willst du denn genau nutzen (einfach mal alles harrklein aufzählen bitte)? [Beitrag von Hellfire13 am 12. Jan 2015, 01:40 bearbeitet] |
Ti_N0
#363 erstellt: 12. Jan 2015, 12:09 | |||||
du könntest vor oder nach dem Stereo-Mixer einen Umschalter mit Fernbedienung hängen, der dann zum AVR geht. Allerdings dann nur Per Analogem Eingang. Ohme irgendwas umstellen per digitalem Signal auf dem AVR zu gehen, wüsst ich jetzt auch nicht wie. [Beitrag von Ti_N0 am 12. Jan 2015, 12:41 bearbeitet] |
SeriouseSam
#364 erstellt: 12. Jan 2015, 13:42 | |||||
Also mit einer Fernbedienung kann ich leben, auch irgendein anderer Schalter wäre okay, nur umstöpseln ist bei mir immer ziemlich nervig weil ich halt alles im Regal hab und Kabel und sowas schön versteckt sind. Ich habe einen Onkyo TX-NR414 an dem per HDMI eine PS3 und PS4 hängen. Deshalb wär's mir auch am liebsten den Ton vom AVR abzugreifen, da ich auch ab und an noch mit der PS3 zocke und da auch gerne guten Sound genießen würde falls das aber nicht geht bzw. zu kompliziert ist kann ich darauf auch verzichten. Vom Onkyo geht's dann per HDMI an der TV, aber das ist ja klar . Als Headset habe ich gerade den BD COP da zum testen, der wird auch behalten denke ich, finde die Lösung mit dem Mic direkt am KH für das richtige HS feeling und ohne irgendwelche Bastellösung ziemlich gut. Nochwas, ich hätte den Mixer am liebsten da stehen wo ich zocke, müsste dafür aber etwa 10m Kabel legen. Das sollte aber kein Hindernis sein, oder? [Beitrag von SeriouseSam am 12. Jan 2015, 13:50 bearbeitet] |
Ti_N0
#365 erstellt: 12. Jan 2015, 14:21 | |||||
sollte kein Hindernis sein mit den 10m kabel, nein. Würde da nur nicht das Allerbilligste nehmen. Einfach bei Thomann gucken, da findest alles was du brauchst. Cordial als Hersteller bietet meist super Preis/Leistung. Denk daran dass du dann 2x 10m kabel brauchst. 1x vom DAC und einmal von der USB-Soundkarte zu dem Stereo-Mixer. Das einzige Problem dass ich sehe ist die Zuglast die ein 10m Kabel auf den USB-Port legen könnte. Ich würde daher auch empfehlen den USB-Stick per USB-Verlängerungskabel anzuschließen, damit da nicht so eine starke Hebelwirkung entsteht. Bin SEHR gespannt auf deinen Erfahrungsbericht!!! [Beitrag von Ti_N0 am 12. Jan 2015, 14:21 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#366 erstellt: 12. Jan 2015, 14:23 | |||||
Off topic tino woher stammt dein Avatar bild? |
SeriouseSam
#367 erstellt: 12. Jan 2015, 14:41 | |||||
Alles klar, danke! Das Ding ist nur, ich habe überhaupt keine Ahnung von den Geräten die ich dafür brauche . Also einen DAC, die Soundkarte und den Mixer. Kannst du mir da Was empfehlen oder kann ich einfach die nehmen ,die mir von Preis Zusagen und alles haben was ich brauche? Und noch eine Frage, wie mache ich das mit dem Mic anschließen? Würde ja nicht über den Mixer gehen sondern direkt das Kabel vom HS in die Soundkarte oder? Tut mir leid wenn das dämliche Fragen sind, ich bin nur wie gesagt absoluter Neuling auf dem Gebiet Edit: Hab gerade mal bei Thomann geschaut, könnt ihr mir was zu den Geräten sagen? Ist jetzt doch relativ teuer, aber wenn dann alles klappt wie's soll ist es mir das wert. DAC: http://www.thomann.de/de/lindy_audiokonverter_spdif_analog.htm Mixer: http://www.thomann.de/de/pokket_mixer_silver.htm Soundkarten wurden hier ja schon einige gepostet, werde davon einfach eine nehmen. [Beitrag von SeriouseSam am 12. Jan 2015, 14:56 bearbeitet] |
Ti_N0
#368 erstellt: 12. Jan 2015, 15:19 | |||||
DAC: FiiO D03K Der Mixer sieht interessant aus, allerdings nur 1 bewertung und da wird bereits geschrieben dass das ding da es keine Stromversorgung benötigt eben auch einiges an Dampf raus nimmt, daher kann es dann gut sein dass noch ein KHV benötigt wird - wobei der COP jetzt nicht grade anspruchsvoll ist, beim Leistungsbedarf. Müsstest du testen. Ansonsten evtl einfach den, den ich vor einige Beiträgen mal gepostet hatte. Der ist halt nicht so schick. und Teuer ist relativ. für nen Mixamp zahlst du nicht weniger. [Beitrag von Ti_N0 am 12. Jan 2015, 15:26 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#369 erstellt: 12. Jan 2015, 15:27 | |||||
Fantastisch e Antwort |
Ti_N0
#370 erstellt: 12. Jan 2015, 16:14 | |||||
im ernst ich hab da einfach mal nach irgendwas gesucht und bin auf das Pic gestoßen. Kannst ja per Reverse-image-Search schauen ob du die Quelle findest |
SeriouseSam
#371 erstellt: 12. Jan 2015, 16:26 | |||||
Hab sonst noch den hier gefunden http://www.amazon.de...mixer#productDetails Gefällt mir besser, ist günstiger und hat sogar einen Mic Eingang. Wobei ich nicht weiß wie ich den benutzen soll . Denke mal der wird's, zusammen mit dem Fiio. Noch was anderes, der wird ja nicht von Amazon direkt verkauft, hat da jemand Erfahrung mit zurücksenden? |
Horvath
Gesperrt |
#372 erstellt: 12. Jan 2015, 16:28 | |||||
War ja ernst gemeint bin ned normal |
element5
#373 erstellt: 12. Jan 2015, 16:41 | |||||
die google bildesuche ist genial dustin zahn accelerate @Ti_N0 nochmal eine frage zu deiner mischpult/dac theorie. wenn ich über das optical out der ps4 gehe werden beide tonspuren (chat und spielesound) übertragen. was bringt mir dann das mischpult bzw. wie kann ich beide tonspuren getrennt voneinander abgreifen ? [Beitrag von element5 am 12. Jan 2015, 17:09 bearbeitet] |
Ti_N0
#374 erstellt: 12. Jan 2015, 17:33 | |||||
Mein Kentnisstand aus den Diskussionen hier war, dass ChatSound und SpieleSound getrennz über USB-Soundkarte(ChatSound) und OpticalOut(SpieleSound) ausgegeben werden. Wenn das nicht (mehr) so ist, brauchst du natürlich den Mixer nicht!
Gar nicht mal übel [Beitrag von Ti_N0 am 12. Jan 2015, 17:40 bearbeitet] |
SeriouseSam
#375 erstellt: 12. Jan 2015, 17:48 | |||||
Hier mal die Konstruktion wie ich sie mir Vorstelle. Ist zwar nicht die einfachste Lösung, ich hoffe aber die beste. Also ich kann Chat und Spielsound ja definitiv trennen. Wenn ich den billigen Plastikstöpsel, den Sony mit liefert, ins Pad Stöpsel kommt da ja auch nur der Chatsound raus. Das sollte über USB doch genau so funktionieren oder? Dann steht dem ganzen ja nichts mehr im weg, oder? [Beitrag von SeriouseSam am 12. Jan 2015, 18:20 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#376 erstellt: 12. Jan 2015, 18:08 | |||||
True das hat mir keiner geglaubt . |
DJD187
#377 erstellt: 12. Jan 2015, 19:11 | |||||
Ja, das geht über USB genauso! Sobald die USB Karte eingestöpselt wird, wird die Audio Eingabe und Ausgabe auf USB geschaltet. Dann muss man nur noch einstellen, dass eben nur Chat-Audio übertragen wird, und man kann über das USB-Mikro chatten (Mikro Eingang USB), der Chat der anderen wird dann nur über den Klinkenanschluss an der Soundkarte ausgegeben (KH Ausgang USB) und der Spielsound kommt von HDMI/optisch Digital. Man müsste also ein Kabel vom optischen Ausgang der PS4 zum Mixer bringen (bei Bedarf noch den DAC dazwischen) für den Gamesound und dann noch ein Klinkenkabel vom Ausgang der USB-Karte zum Mixer für den Chatsound. Die Spracheingabe dann über Mikro an der USB-Karte. Oder??? So langsam blicke ich auch nicht mehr durch :?. [Beitrag von DJD187 am 12. Jan 2015, 19:18 bearbeitet] |
Ti_N0
#378 erstellt: 12. Jan 2015, 19:31 | |||||
Genau so hatte ich das geplant, ja . |
SeriouseSam
#379 erstellt: 12. Jan 2015, 20:14 | |||||
Alles klar, perfekt Ich werde bestellen sobald die Portokasse es zulässt, ist ja doch alles ein bisschen teurer geworden als geplant . Werde dann mal meine Erfahrungen mitteilen wenns soweit ist. |
sbluemel
#380 erstellt: 13. Jan 2015, 14:13 | |||||
Hey leute, Habe heute meinen Beyer DT-990pro bekommen. Sry für meine ausdrucksweise aber halt die fresse ist das geil. Ich hatte ja zuvor einen Tritton Pro plus und da sind Welten dazwischen. Echt feiner sound, und auch vom zocken her eine ganz andere liga. Was ich noch fragen wollte, ich geh zocke ja über meinen a/v reciever und da kann ich nur 2 kanalton einstellen, es reicht mir eig vollkommen aber kann halt eben kein surround simulieren, ist das normal so!? Mfg |
Ti_N0
#381 erstellt: 13. Jan 2015, 14:41 | |||||
Das ist recht normal, ja. Aktuell bieten das nur die Yamahas auf dem Kopfhörer Surround zu simulieren. Es gibt noch alternativen, die das ebenfalls können, "billige" wie das DSS2 oder der Mixamp, von denen man aber oft liest, dass sie den klang mehr oder weniger negativ beeinflussen. Alles was mir sonst bekannt wäre, liegt wie ich vermute weit außerhalb dessen was du bezahlen möchtest (beyerdynamic HeadZone und Realizer) |
Horvath
Gesperrt |
#382 erstellt: 13. Jan 2015, 15:54 | |||||
Das passt so gib dir ein wenig Zeit sich dran zu gewöhnen ;). |
Ti_N0
#383 erstellt: 13. Jan 2015, 16:24 | |||||
Surround-Simulation ist sowieso eine sehr individuelle Geschichte, gut möglich dass es bei dir gar nicht funktioniert. Grundsätzlich funktioniert die Ortung auch unter Stereo wunderbar - zumindest für mich |
DJD187
#384 erstellt: 13. Jan 2015, 20:00 | |||||
Mein "alter" Denon AVR kann zwar Surround Sound auch für KH simulieren, aber ich nutze das überhaupt nicht. Mit Stereo klingt es für mich besser und die Ortung funktioniert auch ganz gut - und das, obwohl mein CAL Kopfhörer nicht gerade durch eine gute Bühnenabbildung glänzt. Naja, hab´ mich eh schon etwas geärgert, dass ich mir keinen Beyer gekauft habe. Das wird auf jeden Fall die nächste Investition :). [Beitrag von DJD187 am 13. Jan 2015, 20:00 bearbeitet] |
Ti_N0
#385 erstellt: 13. Jan 2015, 21:01 | |||||
Warum sich immer alle so auf die Beyer stürzen Sicher die sind nicht übel, aber Seltsamerweise immer das erste was empfohlen wird oder worauf viele direkt springen wenn sie ein Upgrade von 0815(was nicht auf deinen CAL bezogen ist!) machen wollen, dabei gibts so viele andere Hersteller, die wirklich Top Produkte im gleichen oder ähnlichen Preissegment im Angebot haben, nur eben halt anders im Klang etc... gut man KANN die Badewanne mögen, aber ich würde mir immer mal noch einen neutraleren Hörer danebenlegen um das ausgiebig zu vergleichen und dabei sollte man sich Zeit lassen... Besonders den DT770 Pro kann ich nicht nachvollziehen wenn man die Geräuschisolation nicht braucht... Der Anpressdruck am Kopf ist grausam. Ebenso versteh ich die Vorbehalte gegen gebrauchte Hörer nicht (wenn der Preis entsprechend niedrig ist, sodass es sich auch nach austausch der Ohrpolster noch wirklich lohnt). Nicht ganz so extrem wie bei Lautsprechern, aber doch schon deutlich, bekommt man einfach gleich ne ganz andere Klasse für sein Geld wenn man ein wenig Geduld und vielleicht auch ein wenig Bereitschaft für ein wenig Zeitaufwand mitbringt. Rant ende [Beitrag von Ti_N0 am 13. Jan 2015, 21:12 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#386 erstellt: 13. Jan 2015, 21:16 | |||||
Gibt doch neutrale beyer auch |
Ti_N0
#387 erstellt: 13. Jan 2015, 21:58 | |||||
Ja nur redet kaum jemand in solche Threads als vom DT880. Wobei der auch nur in relation zu DT990/770 "neutral" ist. Aber auch für mein Empfinden ein wesentlich besserer Hörer, objektiv betrachtet. Ich ziehe ihm meinen X2 auch vor, weil mir der besser gefällt in vielerlei Hinsicht, aber da wurde wenigstens der Vergleich mit nem K701 gemacht. Viele "Aufsteiger" wissen ja leider gar nicht was ihnen wirklich gefallen würde, stürzen sich dann auf den erstbesten Hörer von dem sie mal gehört haben er sei absolut super - im günstigsten Fall ist das dann kein Promi-Kopfhörer für den irgend eine sprech-"singende" Nulpe den Namen hinhält oder irgendwas mit den Bezeichnung "Gaming", "Studio" oder anderem BuzzwordBingo ... - und sind evtl schon irgendwie zufriedener damit als mit dem was sie hatten, aber Geld wurde vielleicht trotzdem in den Sand gesetzt. Klar höchstes Ziel sollte immer Zufriedenheit sein, mich ärgert es nur schon wenn ich auf der Arbeit oder im Freundes- und Bekanntenkreis dann mal mit meinem Kopfhörer angetroffen werde, gefragt werde was ich da eigentlich auf dem Kopf habe (V-Moda Crossfade M100 sind jetzt nicht unbedingt unaffällig und den wenigsten sagt die Marke hierzulande was). Im Gesprächsverlauf kommt dann oft raus, dass die Leute schon zich kopfhörer haben oder hatte die immer wieder schnell kaputt waren, total unbequem sind, in den Ohren schmerzen (InEars) usw. oder eben auch dass man sowas tolles an den Beats gefunden habe... Zum Fenster rausgeschmissenes Geld eben das mit ein wenig Investierter Zeit wesentlich Sinnvoller angelegt werden hätte können. Die Ungläubigkeit die dann oft auch noch mitschwingt wenn man den Leuten sagt, Ihr heiß geliebter Beats, Bose, Street by 50 Cent etc. sei nur Modeschmuck und klanglich unterste Schublade für den Preis (dem Bose rechne ich mal noch das wirklich gute ANC an...) hält aber meist nicht lange wenn man den Kopfhörer dann mal zum kurzen Tausch anbietet. Der M100 ist auch nen richtiger Basshead-Hörer, aber kann eben nicht nur viel Bass sonder auch Qualität von Tief bis Hochton. Was ich damit sagen will... Probehören! Immer und Direkt! In ruhiger Umgebung wo man sich wohl fühlt! Und für sich selbst Vergleiche Herziehen! Man kauft sich auch nicht Blind ein Auto nur um dann zu merken, dass man permanent geduckt fahren muss, das Interior nicht gefällt oder man mit seinen 70 Jahren nicht mehr aus dem Cabrio raus kommt ohne Lastenkran... Ein guter Kopfhörer vermag es einen länger zu begleiten als der geliebte bellende Vierbeiner. Darum: Lieber gleich ein wenig Tiefer in die Tasche Greifen, und weniger Kompromisse eingehen, aber auf Langlebigkeit setzen (wo man bei Beyerdynamic sehr gut aufgehoben ist). Und wenn man wirklich mal Zufrieden ist und nach 1-2 Wochen ausgiebiger Testzeit nichts vermisst - Finger weg vom Ausprobieren neuer Hörer, das führt in die Teufelsspirale bei der Suche nach dem Letzten Quäntchen das irgendwo noch geglaubt wird zu finden - Aber die wenigsten finden das dann auch, selbst wenn sie auf dem Weg das 100-Fache an Geld das ein DT770 kostet liegen lassen [Beitrag von Ti_N0 am 13. Jan 2015, 22:03 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
#388 erstellt: 13. Jan 2015, 22:49 | |||||
Wie wahr kan mit dem 770 nichts mehr anfangen seit dem 880 nach ner Woche setzte ich zum Vergleich den 770 wieder auf und hab mich echt gefragt wtf der anpressdruck ist urfest im gegensatz zum 880 Edition und der Bass uhhh vieles ist Gewöhnungssache mmn. |
DJD187
#389 erstellt: 15. Jan 2015, 17:27 | |||||
Kann ich auch nicht so wirklich sagen warum :D. Aber die Beyer KH werden einem echt immer empfohlen und man hört selten Schlechtes. Dazu dann noch die Ersatzteilversorgung und das Gefühl was Gutes "Made in Germany" gekauft zu haben. Aber so ganz sicher bin ich mir auch noch nicht. Was ich bei den Beyer KH nicht mag sind die Velourpolster und auch, dass sie keine steckbaren, und damit leicht tauschbaren, Klinkenkabel haben (bis auf den Coustom One Pro soweit ich weiß). Der Phillips X1 hätte mich auch interessiert, aber der ist ja nur noch zu horrenden Preisen zu haben und der Nachfolger ist mir definitiv zu teuer. Naja, mal abwarten. Bevor ich so viel Geld investiere würde ich auch wirklich gerne mal ein paar Modelle probehören. Was aber echt schwierig ist, da die Auswahl bei den großen Elektroketten meist doch sehr übersichtlich ist - da liegen dann zwar immer X Modelle von Beats aber sonst nichts Vernünftiges ;). |
Horvath
Gesperrt |
#390 erstellt: 15. Jan 2015, 20:07 | |||||
Warum magst du die Velour nicht :0? |
Ti_N0
#391 erstellt: 15. Jan 2015, 20:25 | |||||
Lederohrpolster für die Beyer? Kein Problem: http://www.moon-audio.com/beyerdynamic-leather-headband.html Der X2 ist auf amazon.it für 230€ zu bekommen. Probleme mit Zoll oder so bleiben aus da EU und Lieferzeit beträgt vielleicht 3 Tage. Polster sind ebenfalls einfach tauschbar und wem die Velours von Philipps nicht zusagen, der kann sogar ein paar Audeze-Schlappen drauf packen - Wenn es einem die Investition wert ist. Meiner kommt auch von Amazon.it... Kürzlich war er auch in Deutschland zu dem Preis zu kriegen aber nicht lange. Das mit den fest verbauten Kabel stört mich bei Beyerdynamic auch. Unter anderem deshalb hab ich noch keinen. Ich mag die Flexibilität, dem Hörer bei jeder Situation das Passende Kabel anklemmen zu können... Und selber Modden wegen sowas möchte ich nicht.
Da kann ich nur Raten: B-Stock bei thomann bestellen. Das sind KH die vermutlich lediglich schon mal jemand vor euch zum Testen da hatte oder bei denen der Karton nen Kratzer hat... Dafür nochmal ne Ecke günstiger, man muss kein schlechtes gewissen haben wenn man 3 verschiedene bestellt und nur 1 behält, nen verlust macht thomann da nämlich dann nicht mehr. Und ne vollständige Garantie + 1 Jahr extra von Thomann (auf 3 verlängert eben...) hat man ja trotzdem. Selbst wenn bei euch im Mediamarkt so viele Hörer (so ziemlich alles von Beyer bis zum T1, AKG fehlt nur der K812, Sennheiser bis HD700) zur Verfügung stünden, der Affe der euch vermutlich erstmal zu den Beats lotsen will dann widerwillig doch das Kabel von der Schallwand Trennt und ihr mit ner Brauchbaren eigenen Quelle Probehören könntet, ist es da drin noch immer zu Laut, zu ungemütlich, zu hektisch. Das macht so nur sehr begrenzt überhaupt Sinn. Ihr würdet evtl bei nem Edition10 von Ultrasone direkt merken, dass die Höhen so scharf sind, dass sie euch förmlich das Trommelfell, das Ohr und vermutlich den halben Schädelknochen perforieren, aber um wirklich den für euch passenden Hörer zu finden solltet ihr euch dabei Zeit lassen, euch in gemütlicher Umgebung dem ganze Widmen, und Fit/gut drauf sein. Macht keinen sinn nen Hörer zu testen, wenn man schon davor im eimer ist oder ne üble laune hat. Es schwingt so viel negatives mit, was das ganze ziemlich beeinflussen kann, was noch nicht mal was mit dem Klang oder Komfort oder Preis zu tun hat.
Ist geschmackssache. Macht im Klang wie im Tragegefühl nen Unterschied. Manche reagieren auf Velour einfach anders, meine bessere hälfte jucken Velourpolster ganz gerne, mir macht es gar nichts aus, mag es gerne aber Leder hat halt auch was edles. [Beitrag von Ti_N0 am 15. Jan 2015, 20:28 bearbeitet] |
element5
#392 erstellt: 15. Jan 2015, 21:37 | |||||
beim x1/x2 sollte man vielleicht noch auf das höhere gewicht hinweisen, das sind ganz schöne kawenzmänner. |
Ti_N0
#393 erstellt: 16. Jan 2015, 01:46 | |||||
echt? is mir so gar nicht aufgefallen auf dem kopf liegt er federleicht |
DJD187
#394 erstellt: 16. Jan 2015, 03:03 | |||||
Haben die X1 nicht eine ganze Zeit lang knapp unter 200 Euro gekostet, oder vertue ich mich da? Das wäre dann nämlich auch mein absolutes Limit - um 150 wäre noch besser :D. Aber naja, ich habe mir die CAL ja auch erst vor ein paar Wochen als Ersatz für die defekten Denon AH-D1100 gekauft und bin soweit auch ganz zufrieden. Für den Preis kann man nicht meckern und so oft "muss" ich die KH auch nicht verwenden ;)! Also dringender Bedarf für neue KH besteht bei mir jetzt nicht. Leder wäre mir lieber, weil man es besser reinigen kann und außerdem kratzt Velour an den Bartstoppeln :D. Dass man beim X1 die Polster tauschen kann wusste ich auch noch nicht, dachte die wären fest. Tauschbare Klinkenkabel wären mir, wie du schon schreibst, wegen der Flexibilität lieber und bei einem möglichen Kabelbruch könnte man leicht und günstig für Ersatz sorgen. Mit dem Probehören hast du sicher recht, das muss schon zuhause mit den eigenen Geräten und in gewohnter Atmosphäre geschehen aber ich würde gern schonmal eine Vorauswahl treffen und schauen wie es mit Bequemlichkeit, Anpressdruck usw. aussieht oder welcher Sound mir evtl. garnicht liegt. Dann 2 oder 3 Modelle nach hause kommen lassen und ausgiebig testen. Zu viel Auswahl ist dann auch wieder schlecht, da ich dann meistens alle Modelle behalten möchte... |
Ti_N0
#395 erstellt: 16. Jan 2015, 11:48 | |||||
die X1 haben noch feste Polster, lassen sich aber trotzdem einfach tauschen. Gibt zahlreiche Mods in der Richtung. Ich kann bedenken in der Richtung gut verstehen, aber bei Ohrpolstern und Headband kann man oft ohne große Technische begabtheit viel rausholen beim Komfort, oder eben auch nem Hörer der sonst in der Tonne oder beim Teuren reparaturservice landet, einen zweiten Frühling ermöglichen. Beim X2 sind die polster ehr einfach zu lösen da nur mit so kleinen plastik-knubbeln befestigt, also nix geklebt oder so. Hab aber bspw bei einigen hier im Forum schon gelesen, dass sie diese knubbel abknipsen um andere polster zu befestigen. [Beitrag von Ti_N0 am 16. Jan 2015, 11:51 bearbeitet] |
sbluemel
#396 erstellt: 16. Jan 2015, 21:33 | |||||
Hallo Leute, Hätte noch mal ne Frage. Habe heute mein Mikrofon von Zalman bekommen,das Mic1. Als USB Soundkarte benutze ich diese hier: http://www.amazon.de...words=Usb+soundkarte So, wenn ich mein Dt990 an dn Av Reciever schließe funktioniert noch alles ganz normal, wenn ich aber die usb soundkarte reinstecke höre ich den Spielsound ganz normal über das Headset, nur leider höre ich meine Freunde nicht. Das Mikrofon funktioniert ganz normal aber eben höre ich niemanden. Die PS4 schreibt sobald ich die USB soundkarte anschließe dass ich ein USB Headset angeschlossen habe. Was kann ich da jetzt machen? Mfg |
sbluemel
#397 erstellt: 16. Jan 2015, 23:56 | |||||
Habe die Lösung schon gefunden,sry war zu voreilig beim schreiben^^ |
sbluemel
#398 erstellt: 17. Jan 2015, 13:30 | |||||
Leute ich bin am verzweifeln Ich den Trick wie in Beitrag#123 oder auch in #143 gemacht. Nichts von beiden funktioniert. Kann mir jemand bitte helfen? Ich schalte die PS4 an, habe die Soundkarte bereits gesteckt, die PS4 schreibt dass ich ein USB Headset angeschlossen habe. Dann stecke ich in den Controller eingang ein 3.5mm klinkenkabel und zieh es gleich wieder raus. Das hilft aber nichts, ich höre entweder meine Freunde gar nicht und das mic funktioniert oder ich höre sie und das mic funktioniert nicht. Bitte helft mir |
element5
#399 erstellt: 17. Jan 2015, 13:58 | |||||
zieh nochmal die usb soundkarte kurz ab. |
sbluemel
#400 erstellt: 17. Jan 2015, 14:03 | |||||
Hab ich schon. Kann mir bitte nochmal jemand schritt für schritt erklären? |
RedHarlow
#401 erstellt: 17. Jan 2015, 16:05 | |||||
Also erstmal immer schön ruhig bleiben. Ich lasse die USB Soundkarte immer in der PS4 drinne stecken die braucht man normalerweise nicht rauszuziehen. So damit die Prozedeur jedes Mal reibungslos funktioniert ganz einfach. Bevor du den Umstecktrickmachst geh unter Audio Geräte. Input Device ist die USB Soundkarte. Dann steckst du ein x beliebieges 3.5mm kabel ein aber nur ganz kurz reinstecken. Wenn du es dann richtig gemacht hast müsste bei Output Device TV or Amplifier stehen. Falls nicht hast du den Umstecktrick zu langsam gemacht. Zur Sicherheit testet du das Mikrofon unter Mikrofonlautstärke ändern. Falls du dich nicht hörst ist irgendwas falsch gelaufen. So hab gestern mein VModa Boom Pro Ansteckmikro bekommen das Teil ist richtig geil und die Soundqualität lässt die meisten Gaming Headsets und Mikrofone alt aussehen. Für 30 Euro sollte man sowas aber auch erwarten können. |
Laptop externe soundkarte? (Gaming) Manu_155 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
Optimaler Kopfhörer für's Mastering etc. an einer Soundkarte. TakeMeBaby am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
Beyerdynamic DT-880 / PS4 / Soundkarte DS4eVer am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 5 Beiträge |
Externe Soundkarte für Kofphörer Stirnwand am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 13 Beiträge |
KHV oder externe Soundkarte? AlexMainz am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 5 Beiträge |
Surround Sound auf Kopfhörern Equ4l1zer am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung für externe Soundkarte/DAC Lustlizard am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 11 Beiträge |
Passende externe Soundkarte für 600 Ohm KH R4ph am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 2 Beiträge |
Optimaler Klang am Kopfhörer Killerweman am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 2 Beiträge |
Optimaler Regelbereich KHV Class_B am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.672
