HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » AKG K518 neu verkabeln | |
AKG K518 neu verkabeln+A -A |
ludilein
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 22:05 | ||
Hi Leute, es ist soweit, nachdem mein K81DJ nach einem Dreiviertel Jahr Einsatz den Dienst mit einem extremen Wackler am Stecker verweigerte und der daraufhin durch den Support geliefterte K518 jetzt auch nur noch einen Kanal hat (pünktlich 1 Monat nach Ende der Garantiezeit), muss abhilfe her. Ich hatte kurz den Neukauf in Betracht gezogen, werde das aber erstmal zurück stellen, zu wenig hat sich am Markt verändert und zu teuer wäre ne Neuanschaffung. Also: löt ich das selbst wieder an. Folgende Fragen tun sich bei mir auf: 1. Ich hab mal eben den Stecker abgeschnitten...da sind ja nur 2 Leiter drin...hab mit 3 wenigstens gerechnet....verwirrung macht sich breit: wie geht das??? Die einzige Möglichkeit die ich mir vorstellen könnte, wäre digital aber so gehts ja wohl nicht. Edit: Gerafft! Sind ja doch alle da, hab das weiße bzw. rote in der Mitte für links/rechts Markierungen gehalten und nicht für Kabel. 2. Welcher Querschnitt ist sinnvoll. Garnicht im klangverbessernden Sinne, sondern um das Kabel robuster zu machen. Außerdem denke ich gleich darüber nach, ne Verlängerung zu löten, gibts da Anhaltspunkte für den Querschnitt, wenns n bisschen länger werden soll? Gibts überhaupt Kopfhörer-Kabel zu kaufen, oder hau ich 2 LS-Kabel zusammen, oder wie macht ihr das? 3. Wie sehen die Möglichkeit (außer größerem Querschnitt als vorher) einen weiteren Wackler möglichst zu umgehen. Etwa durch bessere Stecke, wie schütze ich das ganze gegen Knicken (Fa. Cowon hat nämlich ungefähr von Wand bis Tapete gedacht, als sie den Kopfhörerausgang des X5 an die Seite verlegt haben....da war mein Sony HD5, die Waschmaschiene hat ihn gnädig doch deutlich durchdachter). Viele Grüße aus Dresden Ludwig [Beitrag von ludilein am 09. Okt 2008, 22:07 bearbeitet] |
Nickchen66
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 20:17 | ||
Ein Klassiker bei Nicht-Kabelklang-Gläubigen zur Neuverkabelung ist die Strippe vom Senn HD650, kostet knapp 20€. |
ludilein
#3 erstellt: 11. Okt 2008, 00:22 | ||
20€....damit hätte ich ja schon fast den halben neupreis nur fürs kabel bezahlt. ich war vorhin im Conrad, und die haben fertige 3,5mm Klinkenstecker, mit einem oder eineinhalb Meter Strippe dran (also mit Knickschutz und allem), für 1,07€. Da ich das Kabel eh kürzer haben wollte, trifft sich das ja recht gut. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen, weil die (deutlich teureren) einzelnen Stecker für 3,5mm alle waren. Außerdem gabs den Sogar in Abgeknickt (was sich ja gut am X5 macht). Ich hab trotzdem mal rumgeguckt, woraus man eine Kopfhörer-Verlängerung bauen könnte (die sind ja auch unverschämt teuer). Von der Sache gingen ja auch diese 5m Klinke auf Cinch Adapter, dies im Mediaturn immer als Grabbelware gibt, da die richtigen Stecker dran fertig is die Laube. Oder Mirofonkabel hab ich auch im Conrad gesehen, gibts in allen Geschmackrichtungen, 2 oder 3 polig (bin mir nicht ganz sicher, ob das 2 Polige noch ne Masse hatte oder nicht, das war ganz doof abgeschnitten), im Zweifelsfall halt das 3-Polige. Preislich waren beide so bei 0,75 für den Meter. Sicher das wird nicht an die Qualität des HD650 Kabels drankommen, aber der KH erfüllt dafür nicht die Qualitätsansprüche und irgendwie glaub ich auch nicht, dass ein KH-Kabel 20€ kosten muss....is es im KH-Bereich auch so schlimm mit dem Voodoo? Gruß Ludwig |
LEARNER
#4 erstellt: 11. Okt 2008, 03:43 | ||
Der K518 erfüllt keine Qualitätsansprüche und ist keine 20-Euro-Neuverkabelung wert.
Jedenfalls würde hier kaum jemand ein 20€-Ersatzkabel als erwähnenswerte Investition betrachten. Es gibt hier Leute, die mehrere hundert Euro für ein Kopfhörerkabel auszugeben gewillt sind, aber das würde ich nicht als "schlimm" bezeichnen, sondern als deren Angelegenheit. Es ist natürlich zweifelsohne günstiger, wenn du ein Kabel selbst konfektionierst. Es gibt bei einem Kopfhörerkabel jedoch einiges zu berücksichtigen. Es muß leicht und flexibel sein, aber dennoch robust, und es darf nicht empfindlich gegenüber dem Mikrophonieeffekt sein.Der Stecker muß von hoher Qualität sein. Dafür eignen sich für Mikrophone gedachte Kabel grundsätzlich schon, aber längst nicht alle.Manche sind zu schwer/zu unflexibel. [Beitrag von LEARNER am 11. Okt 2008, 16:04 bearbeitet] |
Nickchen66
#5 erstellt: 11. Okt 2008, 08:46 | ||
Nee...unsere Voodoos haben wir alle rausgeekelt. Rein akustisch würde es sicher auch Bindedraht tun, ich ging halt aus, daß Du Deinen kleinen AKG Proleten anscheinend sehr schätzt, wenn Du eine Neuverkabelung auf Dich nehmen willst. Nimm' als Kabel halt irgendwas, was Dir mechanisch stabil genug erscheint. Mit billigen 3,5mm Steckern habe ich aber sehr böse Erfahrungen gemacht. Im schlimmsten Fall spreizen die Dir jede Buchse kaputt, während die kontaktstiftende Goldbeschichtung nach ein paar Dutzend Steckvorgängen gehimmelt ist. Eigentlich ist alles außer Neutrik Murks in dem Zhg. |
ludilein
#6 erstellt: 11. Okt 2008, 17:53 | ||
Hab mich jetzt mal hingesetzt und ein wenig durch die Gegend gelötet. Geht jetzt wieder alles, hab einen abgewinkelten Stecker dran und das Kabel is kürzer. Er geht wieder und ich bin froh. Naja...schätzen...ich schätze, dass er gut isoliert, mich nicht extrem arm gemacht hat und trotzdem einigermaßen klingt. Natürlich kann er nicht mit extremen Hifi-Teilen mithalten, und ich muss sagen, dass der X5 auch nicht so gut mit dem Bass klar kommt (ist zumindest beim K518 auch eine Frage der Quelle, an der Soundkarte oder am Kopfhörer-Ausgang des Verstärkers gehts jedefalls deutlich gemäßiger und tiefer zu im Bass), hab halt die Bässe etwas zurück gedreht und so is der Klang eigentlich völlig in Ordnung. @LEARNER: bin ich dir irgendwie auf den Schlips getreten? Oder hast du einfach eine recht kühle Schreibart? Wenn ich dich irgendwie geärgert hab, dann tuts mir leid, es war nicht beabsichtigt. Die Voodoo-Fraktion bei den Lautsprechern ist jedenfalls immernoch stark vorhanden, das reicht von den üblichen Kabeln für 400€ bis zu reinen Luftspulen-Frequenzweichen mit ausgesuchten Kondensatoren und Spezialwiderständen, angeschlossen an höchst teure Terminals und in Winkeln verlegte Lautsprecherkabeln (wegen Spuleneffekten). Gold is an dem 1€ Stecker garnicht erst dran, also nix was abgehen kann, passen tut er auch gut, ohne zu fest zu sein, oder rauszufallen, und gekostet hat mich das ganze letztenldich 5€ (wovon 4 für Schrumpfschlauch drauf gegangen sind, von dem ich jetzt genug für ein paar Jahre da hab). Wenns nicht lange hält, dann geh ich halt nochmal ran und löte. War eigentlich ne reine Kosten/Nutzen geschichte das zu reparieren, denn neu hätte ja was vergleichbares auch wieder 40-60€ gekostet. und so fahr ich billiger. Und schlimm fand ichs auch nicht, n bisschen friemelig. Naja, gegen Mirofonie ist das Orginal und auch das Kabel was ich jetzt dran hab, ja auch nur durch die Masse geschützt, die immer um den Leiter herum (so Koax-mäßig) verlegt is. Das sollten eigentlich auch die Standart Cinch-Verbinder bringen, sonst wären die sicher auch nicht so gut einzusetzen. Mehr Mirofonieschutz hätte ja wieder schwerere Kabel zu folge, was bei Kopfhörern ungünstig is. Viele Grüße Ludwig |
sai-bot
#7 erstellt: 11. Okt 2008, 17:58 | ||
Hi Ludwig, schön mal wieder von dir zu hören. Mach doch mal ein Foto, würd mich interessieren, was du jetzt für ein Kabel dran hast. Um den X5 etwas zu schonen, hab ich damals oft die Kabelfernbedienung dazwischengeklemmt. Da hat Cowon echt mal nur von 12 bis Mittag gedacht, als sie ausgerechnet diese Position für den KH-Out gewählt haben... aber extra so ne FB anschaffen, nur weil der KH-Out anfällig ist? Muss ja auch nicht sein |
ludilein
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 20:35 | ||
Hi, hatte letztes jahr mit dem Studium echt unglaublich viel zu tun, wird jetzt zwar ein Semester besser, weil ich den Studiengang gewechselt hab, aber dann kommts auch nicht besser. Naja, jetzt war ich etwas verunsichert, und habs Forum bemüht. Der ganze Hifi-Rest geht zum Glück im Moment, die Geplante Verbesserung der Lautsprecher steht aber schon ne halbe Ewigkeit an. Geld wäre zwar da, aber keine Zeit (zumal ich ja kaum Werkzeug da hab, und zu Hause fällt, wegen des Transports aus), dazu kommt, dass ich so selten zum aktiven Hören komme, meist nur zum Film gucken, wo dann die aktuelle Kombinaktion der Breitbänder als FAST mit einem OB-Subwoofer ausreicht (zumal die Lautstärken Wohnheimtauglich bleiben können). Die Kabelfernbedienung is doch sicher jetzt auch nicht mehr zu bekommen, außerdem kann ich mich erinnern, dass das Ding richtig teuer war, so um 50€ oder? Da war Sony schon lange sehr viel weiter (wenn die Teile auch schnell kaputt gingen). Trotzdem nehm ich mir inzwischen die Zeit, den Player rauszuholen, wenn ich unterwegs was ändern will, wenn ichs eilig hab, dann lenkt die Musik eh nur als Hintergrundgedudel ab. Aber du hast schon Recht, damit wäre dem Ganzen Abhilfe getan. Wobei ich sagen muss, dass es oben (sieh Sony HD5) ja auch ging mit den abgewinkelten Steckern. Nur an der Seite gehts halt nicht mit den geraden...naja, ich mecker besser nich, da die Auswahl an Alternativen ja inzwischen nicht mehr vorhanden ist. Nur noch Apfel ohne Rockbox. Und wenns irgendwann wieder hakt: so teuer wars Kabel nicht, und Schrumpfschlauch hab ich zu genüge. Grüße ausm Dresden Ludwig |
Neuer AKG K518 DJ Mike9000 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
AKG k518 oder k81 Lorenz(at) am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit AKG K518 no_control am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 12 Beiträge |
AKG K518 DJ Andi199 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit AKG K518 DJ körnl am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 11 Beiträge |
AKG K518 DJ Fälschung erwischt? BEFH am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 11 Beiträge |
AKG K518: Original oder Fälschung? Jackie78 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 24 Beiträge |
AKG K518 DJ Robuste Kopfhörer für unterwegs ? der_vossi am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 8 Beiträge |
AKG K518 Störgeräusch bei Hoch/Mittelfrquenzen types am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
AKG K518 DJ Tragekomfort verbessern? (ES DRÜCKT) tracertong am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.867
