Geek Out 1000
fama1
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 16:42
Der Geek Out 1000 bzw. "Super-Duper Geek" (siehe hier) liefert laut Hersteller 4 Volt an 16 Ohm woraus sich nach der Formel P = V^2 / R eine Leistung von 1000 mW ergeben soll. Für diese Leistung ist ein Strom von 250 mA erforderlich (P = U * I). Im Geek Out 1000 ist aber nur ein OPA1652 verbaut (siehe hier), der maximal 30 mA liefert (siehe hier). Demnach wäre die tatsächliche Leistung des Geek 4 V * 30 mW = 120 mW. Stimmt die Rechnung oder habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße
Christoph
xnor
#2 erstellt: 11. Jun 2014, 20:17
Ja, die Rechnung stimmt.
I = U/R
I = 4 / 16 = 0.25 A = 250 mA, effektiv (RMS)
Für Spitze musst du 5.66 V verwenden, also über 360 mA.
Ich schätze (es kann eigentlich nur so sein), dass der verbaute OPV nicht zum Antreiben von einem KH verwendet wird, sondern als Impedanzwandler und zur Spannungsverstärkung.
Innerhalb der Gegenkopplung werden dann gerne sogenannte Buffer (Spannungsfolger) verbaut, die dann den Strom liefern. Diese können auch diskret aufgebaut sein.
Beispiel:
20080828100153219
Der LME49710 würde hier dem OPA1652 entsprechen. Die Gegenkopplung hat den Widerstand Rfb, der mit Rin die Spannungsverstärkung festlegt. Der LME49600 ist für den Strom zum Antreiben der Last (Rl) zuständig.
[Beitrag von xnor am 11. Jun 2014, 20:30 bearbeitet]
fama1
#3 erstellt: 12. Jun 2014, 16:58
I = U/R
Ja, prinzipiell ist mir das schon klar. Wenn man sich die Specs einmal genau anschaut ist da von einer "amplification in current domain" die Rede, anscheinend handelt es sich um eine Art current feedback Endstufe. Ich habe aber keine Ahnung wie man das ganze mit einem OPA1652 ansteuern kann.
xnor
#4 erstellt: 13. Jun 2014, 11:53
Wenn man deren Forum mal überfliegt sieht man, dass der Typ (Ho) es zwar gut meint, aber viel behauptet, einiges davon Unsinn ist, und das in schlechtem Englisch.
Von daher kann man eigentlich nur raten was damit konkret gemeint ist, was Ho mit seinem Posting meint und was dann schlussendlich in die Schaltung kommt..
fama1
#5 erstellt: 13. Jun 2014, 16:42
So sehe ich das auch. Das ganze kommt mir etwas unseriös vor, vor allem wenn man bedenkt, daß der Verstärker im Class-A Betrieb laufen soll.
winziges Gehäuse + class A (1 Watt) = Autsch
[Beitrag von fama1 am 13. Jun 2014, 16:42 bearbeitet]
xnor
#6 erstellt: 13. Jun 2014, 19:21
Das Teil wird doch nur über USB mit Strom versorgt, oder?
Also wenn alles passt, dann liefert USB 2.0 maximal 2,5W. Class A hat einen theoretischen Wirkungsgrad von max. 25%.
2,5W * 25% = 0.625W
Das Teil kann also nur teilweise in Class A laufen, und da sind wir auch schon Problem. Zwischen dem wie es implementiert wird und was Ho berichtet scheint es einige Diskrepanzen zu geben. Das schadet dem Image, wenn Falsches behauptet/versprochen wird.
Aber zumindest älteren Messungen zufolge schien das Teil durchaus gute Performance zu liefern. Warum man diese Werte nicht für sich sprechen lässt?
Kopfhörer passend zum Mediaplayer? (Leistung)
TheChrizZly am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit viel Leistung
cocafun am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  24 Beiträge
K 1000 u Röhrenverstärker
Apalone am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  2 Beiträge
Impedanz und Leistung KH
Paulovic am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  35 Beiträge
3000 mw - wie laut ist das?
necoicould322 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  13 Beiträge
AKG K 1000 anschließen - wie?
Mick am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  13 Beiträge
S/P DIF besser als KH-Out?
m.cooper am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  13 Beiträge
Berechnung der erreichbaren Lautstärke
mike99 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  15 Beiträge
Angebotenes symmetrisches Kabel für AKG K812
eur0_10 am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  17 Beiträge
Hifiman HE-1000
Schlappen. am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  235 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMoonfetus
  • Gesamtzahl an Themen1.557.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.835
