HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » ASUS Xonar Essence One ( AES/EBU ) | |
ASUS Xonar Essence One ( AES/EBU )+A -A |
sudog
#1 erstellt: 01. Dez 2014, 16:31 | |
hallo, ich suche eine möglichkeit wie ich am Asus One 3-4 zusätzliche Eingänge u.a. AES/EBU anschließen wie auch umschalten kann. Habe im Netz einiges gefunden, aber leider nicht genau das was ich mir so vorstelle Kann ja durchaus sein das sich hier schonmal jemand mit erweiterungen ( Eingänge ) befasst hat. Gefunden hatte ich u.a. diese hier: AES/EBU AES/EBU AES/EBU was aber leider nicht dem entspricht was ich brauche. Am besten wäre eine Umschaltbox mit AES/EBU - SPDIF Optich und Coax, muss auch nicht zwingend per Fernbedienung sein |
Apalone
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 08:57 | |
AES/EBU ist bei stereo mit SPDIF datenidentisch. Warum willst du unbedingt diese Anschlüsse haben?!? |
frale
#3 erstellt: 03. Dez 2014, 09:40 | |
sudog
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 09:40 | |
moin Marko, na ja weil ich div. Quellgeräte u.a. Proceed Laufwerk mit AES/EBU out und Sat Receiver mit SPDIF out habe. Selbst bei diesen beiden Geräten muss ich schon immer hin und her Stecken, und ich würde vom Proceed gerne den Symm-out nutzen [Beitrag von sudog am 03. Dez 2014, 09:42 bearbeitet] |
Apalone
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 09:47 | |
Symm-out hat mit AES-EBU nichts zu tun. Simpler Adapter auf Cinch würde mMn reichen. Wie gesagt: meines Wissens ist das Datenformat bei stereo identisch. |
sudog
#6 erstellt: 03. Dez 2014, 09:58 | |
mit Symm-out meinte ich natürlich den AES/EBU Ausgang Adapter bringt mir aber auch nicht >zwei......... Eingänge, denn ich möchte ja div. Quellgeräte an der One Anschliessen und auch Umschalten können. Stecker je nach Gerät raus und rein is halt keine gute lösung |
Apalone
#7 erstellt: 03. Dez 2014, 11:36 | |
dann besorge dir zum Ausprobieren einen Adapter XLR auf Cinchbuche. Damit hast dir damit grundsätzlich einen SPDIF coax Anschluss "gebaut". In den allermeisten Fällen müsste der als solcher funktionieren. Da gibt es hier irgendwo auch einen Thread zu. Evtl. gibt es bei manchen Geräten Beschaltungsunterschiede in der XLR-Buchse und es geht nicht, in den allermeisten Fällen sollte es aber funktionieren. Wenn es grundsätzlich klappt, kannst du diesen Digitalausgang mit jedem billigsten Videosplitter/-switcher -auch passiver Art- verdoppeln/-mehrfachen >> Splitter für die gelbe Videobuchse ("Composite-Splitter"). Das funktioniert einwandfrei, ich habe hier mehrere v den Dingern im Einsatz. zB http://www.amazon.de...ords=videoumschalter |
sudog
#8 erstellt: 03. Dez 2014, 14:29 | |
aha OK, na das wäre ja dann wirklich mal eine sehr günstige lösung vielen werde das mal so bzw. mit nem Videosplitter Testen mit dieser immensen Investition: Switcher sollte es ja dann auch klappen [Beitrag von sudog am 03. Dez 2014, 14:38 bearbeitet] |
frale
#9 erstellt: 04. Dez 2014, 07:39 | |
Hallo leider ist das Wissen falsch. Digital Koax braucht eigentlich 75 Ohm Wellenwiderstand (Kabel bzw. Abschluss), AES/EBU 110 Ohm und beide handeln unterschiedliche Signalformen (es gibt aber AES/EBU id, das auch SPDIF nutzt).. Daher kann man im Digitalbereich nicht einfach einen XLR- Cinch- Adapter benutzen. http://www.funk-tonstudiotechnik.de/Audiokabel-digital.htm [Beitrag von frale am 04. Dez 2014, 09:11 bearbeitet] |
Apalone
#10 erstellt: 04. Dez 2014, 11:50 | |
In den letzten 15 Jahren mehrfach ausprobiert: Geht!! |
frale
#11 erstellt: 04. Dez 2014, 18:46 | |
Es ist aber seit über 30 Jahren falsch In der Nase bohren geht auch.... |
Apalone
#12 erstellt: 05. Dez 2014, 12:35 | |
Was soll denn dieser grenzd Beitrag bringen? Mit einem Adapter aus einem AES/EBU Ausgang auf ein 75 Ohm Coaxialkabel in einen D/A-Wandler. Aus dem Analog-Ausgang kommt Musik. Was soll da jetzt mehr funktionieren?!? |
Asus Xonar Essence One! HiFiwannabe am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 5 Beiträge |
ASUS Xonar Essence STU master030 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 17 Beiträge |
[Problem] Asus Xonar Essence ST GabbaXY am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 8 Beiträge |
ASUS Essence One und U3 Nougetino am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 121 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX - wozu Verstärker? Kobra-07 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 23 Beiträge |
Sennheiser HD 650 + Asus Xonar Essence ST bifi85 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 10 Beiträge |
Asus Essence One MKII - woher bekommen? cedman am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 10 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX als Standalone KHV machbar? ax3 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
kleine Frage zu DT 990 und ASUS Xonar Essence STX Vince23 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 Edition + Asus Xonar Essence STX II Problem BuddyBaumi am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
