Schlechte Tonqualität vom Kopfhörer bei Anschluss an 6,35mm Buchse per Adapter
JebsterNo.1
#1 erstellt: 10. Aug 2015, 21:23
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Philips Citiscape Uptown gekauft. Es hat einen 3,5mm Klinkenstecker und (leider) ein ins Kabel integriertes Mikrofon samt Pause-Button. Mit der Qualität an iPhone und MacBook bin ich auch zufrieden. Jedoch möchte ich das Ding gerne an meinen AV-Receiver (Yamaha RX-V475) und an ein Mischpult (Behringer Xenyx X1204USB) anschließen.
Wenn ich den Kopfhörer nun per Adapter in die Kopfhörerbuchse des AV-Receivers stecke, scheint die Tonspur nicht vollständig ausgegeben zu werden und die Qualität ist äußerst schlecht.
Nach einer weile Internetsuche nehme ich an, dass es zu Komplikationen kommt aufgrund der unterschiedlichen Anschlüsse. Der AV-Receiver hat (nehme ich an) eine Stereo Buchse, während die Kopfhörer noch eine Mikrofonspur per Stecker ausgeben.
Nun meine Anfänger-Frage:
Gibt es eine Möglichkeit (z.B. per Adapter) die Kopfhörer vernünftig auf Receiver und Mischpult zum laufen zu bringen, oder benötige ich doch andere Kopfhörer?
Vielen Dank für jede Hilfe
xutl
#2 erstellt: 10. Aug 2015, 21:28
Kauf Dir einen 2. (vernünftigen KH) für Deinen Receiver / Mischpult.
Für 50 Tacken gibt es keine eierlegende Wohlmilchsau, die an ALLEM perfekt funzt........
JebsterNo.1
#3 erstellt: 10. Aug 2015, 21:34
Wenn dich mein Post schon stört, dann mache dir bitte nicht die Mühe einen Klugscheißer-Kommentar zu schreiben, der nicht ansatzweise auf meine Frage eingeht. Danke!
xutl
#4 erstellt: 10. Aug 2015, 21:38
JebsterNo.1 (Beitrag #1) schrieb:
.... oder benötige ich doch andere Kopfhörer?...
Auf DIESE Frage bezog sich meine Antwort
Außerdem:
DU willst Hilfe von uns...
Also vergreif Dich nicht im Ton
Horvath
Gesperrt
#5 erstellt: 10. Aug 2015, 21:40
Dito.
JebsterNo.1
#6 erstellt: 10. Aug 2015, 21:43
Entschuldige, aber die "Für 50 Tacken gibt es keine..." ist meiner Meinung nach total unnötig. Ich habe jetzt die Dinger und habe nicht genug Geld um 200 Euro für Kopfhörer auszugeben. Deine Antwort ist leider nicht hilfreich, da sie mir nicht erklärt: "Nein, was du vor hast, funktioniert nicht, da brauchst du andere." sondern nur nach dem Motto "50 Euro Dinger Taugen nichts, kauf dir teurere". Nicht böse gemeint!
xutl
#7 erstellt: 10. Aug 2015, 21:51
Dann mußt DU lernen RICHTIG zu lesen UND zu verstehen
ICH meinte:
Behalte das, was Du hast, für Dein "angefressenes Obst".
Da funzt es ja zu Deiner Zufriedenheit.
Für Dein Mischpult / Receiver ist das offensichtlich ungeeignet.
DA brauchst Du einen ZWEITEN KH.
DIE Chance, was Vernünftiges zu kaufen.
DAS heißt jetzt nicht unbedingt viel, viele, vieler €€€€
Apalone
#8 erstellt: 10. Aug 2015, 21:51
An dem Adapter liegt es nicht.
Ggf. ist das Ding nunmal nicht der Qualitätsknüller. Kommt ja im 50,- Bereich nicht so selten vor...
Nicht böse gemeint..
JebsterNo.1
#9 erstellt: 10. Aug 2015, 21:54
Die Qualität ist für mein Empfinden Ja TipTop wenn ich es über den normalen 3,5mm Anschluss höre. Nur per Adapter auf die 6er Klinke macht es Probleme. Und wenn ich den Pause-Button dann bei der Wiedergabe gedrückt halte, klingt es deutlich besser.
Ich bin auch nicht super audiophil und habe High-End Ansprüche. Also wenn die Qualität so ist, wie bei den Wiedergabegeräten die den 3,5mm Anschluss haben bin ich ein glücklicher Mensch
[Beitrag von JebsterNo.1 am 10. Aug 2015, 21:56 bearbeitet]
xutl
#10 erstellt: 10. Aug 2015, 21:56
===> UNGEEIGNET!
Q_E_D
[Beitrag von xutl am 10. Aug 2015, 21:57 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 10. Aug 2015, 21:57
JebsterNo.1 (Beitrag #9) schrieb:
....Und wenn ich den Pause-Button dann bei der Wiedergabe gedrückt halte, klingt es deutlich besser....
Hä, wie meinen?!?
JebsterNo.1
#12 erstellt: 10. Aug 2015, 22:03
Also wenn ich den Kopfhörer am AV-Receiver mit Adapter angeschlossen habe ist ja die Qualität ziemlich bescheiden. Jetzt ist mir aufgefallen dass die Qualität aber deutlich besser wird wenn ich den Knopf am Kopfhörerkabel, der zum pausieren bei Smartphones, MP3 Playern etc. gedacht ist drücke und halte.
Daher auch meine Überlegung, dass ich einen vierpoligen Stecker nicht mit einem dreipoligen zum Laufen kriegen kann.
Ich hoffe du verstehst jetzt was ich meine
Firschi
#13 erstellt: 10. Aug 2015, 22:04
Dein Problem besteht darin, wie du bereits selbst ausgeführt hast, dass dein KH einen 4poligen Stecker hat, dein Adapter aber mutmaßlich nur 3. Ich weiß nicht, ob es den benötigten Adapter fertig gibt, bauen kann man sowas aber auf jeden Fall.
xutl
#14 erstellt: 10. Aug 2015, 22:05
Der TE aber nicht, zumindest so, wie er sich hier äußert.
JebsterNo.1
#15 erstellt: 10. Aug 2015, 22:06
Danke, das bringt mich schon mal weiter
Selber bauen kann ich mir leider abschminken, dazu fehlt mir das Können.
Es gibt einen vierpoligen Adapter bei Conrad. Ich weiß nur nicht, ob dieser nachher funzt im Bezug auf die Buchse von Receiver/Mischpult.
[Beitrag von JebsterNo.1 am 10. Aug 2015, 22:08 bearbeitet]
xutl
#16 erstellt: 10. Aug 2015, 22:10
LASS ES SEIN!!
Kauf Dir einen 2. KH!
laminin
#17 erstellt: 10. Aug 2015, 22:23
Soetwas teilt das Signal in Kopfhoehrer und Mikrophone, sodass in deinem Falle du nur einen der zwei Stecker verwendest. Moeglicherweise ist das bei Conrad dasselbe und vielleicht billiger.
Schade, dass du so einen unfreundlichen Empfang hier hast; wohl die heissen Temperaturen?
Lord_of_the_Files
#18 erstellt: 10. Aug 2015, 22:29
Früher war es hier kollegialer.
@JebsterNo.1
Das Problem ist ja schon klar und lässt sich technisch ja lösen.
Jedoch bekommst Du bei Thomann nen Superlux HD681 Link oder ähnliches für wenig Geld mehr.
Reine Kosten/Nutzen-Rechnung.
Das sind durchaus taugliche Hörer.
Einfach mal hier im Forum nach Suchen und auswählen je nach offen/geschlossen, Budget usw.
xutl
#19 erstellt: 10. Aug 2015, 22:31
NÖ!
Wer sich im Ton vergreift, MUSS allerdings mit einem entsprechenden Echo rechnen.
PS:
Mein Beitrag in #2 besteht aus
a) einem Tipp
b) einer Erklärung für a)
c) ergibt sich aus a) und b) und etwas intelligenter Überlegung--->Adapter sind IMMER ein (meist schlechter) Notbehelf
Provisorium
#20 erstellt: 10. Aug 2015, 22:32
Ja, bisschen komische Stimmung hier...
Aber ja, so ein Vierpoladapter müsste mit großer Sicherheit funktionieren. Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit einem Sony MH1C und da schaffte solch ein Adapter ebenfalls Abhilfe. Ich meine, dass zu diesem Thema auch was im Sony MH1C Thread stehen müsste, kannst ja vielleicht mal bei Gelegenheit auch dort nachschauen.
JebsterNo.1
#21 erstellt: 10. Aug 2015, 22:33
Vielen Dank laminin!
Das werde ich mal ausprobieren.
Ach ich war nur schlecht gelaunt, weil die erste Antwort mir direkt riet ich soll mehr Geld ausgeben für einen Kopfhörer, statt konstruktiv beratend zu sein.
Entschuldigt, ich wollte hier keine Stimmung machen.
xutl
#22 erstellt: 10. Aug 2015, 22:35
Stimmt!
Da muß ich Dir leider recht geben.
Allerdings ist früher auch hier ein TE mit einem Problem aufgeschlagen, welches er AUSFÜHRLICH und VERSTÄNDLICH geschildert hat.
Die ersten Posts hat er abgewartet und versucht daraus zu lernen.
HEUTE ist es so, daß man sich fast schon entschuldigen muß, daß man die dürren Angaben eines TE falsch interpretiert hat.
Dazu muß man sich noch verbale Entgleisungen antun lassen.
Der TE HIER ist da eher harmlos
xutl
#23 erstellt: 10. Aug 2015, 22:40
JebsterNo.1 (Beitrag #21) schrieb:
....Ach ich war nur schlecht gelaunt, weil die erste Antwort mir direkt riet ich soll mehr Geld ausgeben für einen Kopfhörer, statt konstruktiv beratend zu sein.
DAS hast DU völlig falsch verstanden (und anscheinend immer noch nicht verinnerlicht)
Du solltest nicht mehr Geld für EINEN KH ausgeben, sondern Dir für einen 2. speziellen Anwendungsfall einen 2. dafür genau geeigneten KH zulegen.
Wenn DU
- schnell fahren willst
und auch
- 5 t transportiern willst
gibt es nicht wirklich EIN Auto dafür
Du brauchst
- einen Porsche
UND
- einen LKW
Ich hoffe, jetzt ist alles klar
SIIMMMER WIEDER GUUUT?
JebsterNo.1
#24 erstellt: 10. Aug 2015, 22:54
Achsooooo xuti, JETZT habe ich verstanden was du meintest
Kam falsch rüber, sry!.
Ich möchte gern wenn irgend möglich die Uptowns nutzen, da ich diverse Kopfhörer probiert habe und dieser hier der Bequemste für meine Birne ist
Ich muss es im schlimmsten Fall stundenlang tragen, da lege ich die Gewichtung etwas mehr auf Komfort als auf Audio-Qualität und greife daher nur äußerst ungern auf ein zweites zurück.
m00hk00h
#25 erstellt: 10. Aug 2015, 23:19
Dein Problem ist, wie bereits erwähnt, der 4-polige Stecker in Kombination mit dem Adapter. Der Adapter hat den Massekontakt an der "falschen" Stelle. Drückst den Button der Fernbedienung, schließt dieser den Kontakt zur Masse.
Du könntest probieren, den Stecker mal nicht komplett einzustecken, als ein gaaaaaanz winziges bisschen herausziehen, kurz vor den Punkt, wo er einrastet. Ansonsten sind auch nicht alle Adapter gleich, es gibt durchaus welche, die den Kontakt an der "richtigen" Stelle haben. Das sind Cent-Artikel, da kann man ruhig mal ein paar ausprobieren.
Ansonsten...Tape für die Fernbedienung?
m00h
JebsterNo.1
#26 erstellt: 10. Aug 2015, 23:39
Hey guter Tipp. Es funktioniert tatsächlich wenn man ganz vorsichtig Stück für Stück den Stecker reinsteckt. Ist zwar keine geeignete Dauerlösung, funktioniert aber schonmal.
An das Tape habe ich tatsächlich auch schon gedacht
Den Adapter aus dem Link benutze ich aktuell. Werde morgen mal schauen, welche Adapter ich noch auftreiben kann.
Danke für eure Tipps!
4 Pin XLR auf 6,35mm Klinke Adapter?
element5 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  4 Beiträge
Mit Klinke+XLR-Adapter an symmetrische Buchse?
***MCFly*** am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  14 Beiträge
Mehrere Kopfhörer an eine Buchse?
aku am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor?
Kawa84 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  2 Beiträge
Kopfhörer anschließen bei fehlender Buchse
Marcusa001 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
USB C Stecker auf 6,35 Buchse
Schallumsetzer am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  7 Beiträge
Adapter für Kopfhörer - welcher?
unknownCH am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker - Anschluss
Bassdusche am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  24 Beiträge
Generelle Tonqualität Ohrhörer vs. Kopfhörer
HardyG6 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  30 Beiträge
Kopfhörer fällt aus Buchse
Ankor am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
