HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörer Audio Umschalter gesucht - ART HeadAmp 4... | |
Kopfhörer Audio Umschalter gesucht - ART HeadAmp 4 ?+A -A |
-]AF[-Death
#1 erstellt: 22. Mrz 2020, 19:47 | |||||
Hallo allerseits, ich suche etwas wovon ich nicht genau weiss, ob es da auch Unterschiede gibt bzw worauf ich achten muß. Hab aktuell im Rechner eine Creative ZxR (mit KVH) sowie einem Tischmikrofon mit 6,3mm Klinkenausgang wo mein Kopfhörer angeschlossen ist. Nun hab ich am Rechner je nach Lust ein DT880 ( 600 Ohm ), HD650 oder MMX300 ( 600 Ohm ) in Betrieb und muß jedes mal die Klinke umstecken wenn ich einen anderen Kopfhörer nutzen möchte. Nun würde ich mir gerne einen Audio Klinken Umschalter kaufen, es soll immer nur ein Ausgang aktiv sein, aber weiss nicht ob es da Unterschiede gibt worauf ich achten sollte. Hab mich schonmal ein bisschen umgeguckt und mir würde folgendes Modell gefallen. ART HeadAMP 4 Gerade weil alle Anschlüsse auf der Rückseite sind und man noch flexibel ist was die Klinkengröße angeht. In der Beschreibung steht allerdings Kopfhörerverstärker und Ausgangsimpedanz: 51 Ohm Kann ich das jetzt so verstehen dass das sowieso schon verstärkte Signal der ZxR wenn ich die Box nutze, nochmal verstärkt wird ? Und gibts beim Einsatz so einer Box Qualitäseinbußen oder beschränkt den Kopfhörer in einer anderen Form? Für andere Vorschläge bin ich auch offen, sollte allerdings im Rahmen bleiben <200€ |
Soundwise
#2 erstellt: 23. Mrz 2020, 01:57 | |||||
Für Deine Zwecke genügen würde eine passive Umschaltbox, die gar nicht so leicht zu kriegen ist. Auf Aliexpress habe ich solche Switchboxen schon gesehen, aber da würde ich momentan wegen der globalen Krise gar nix bestellen. Bleibt nur so ein Kopfhörerverstärker, wie du ihn genannt hast. Die Ausgangsimpendanz ist etwas hoch, die genannten Kopfhörer allerdings eher unkritisch. Bei den meisten vergleichbaren Geräten weiss man die Ausgangsimpendanz nicht einmal. |
KyleCrane
#3 erstellt: 23. Mrz 2020, 03:06 | |||||
Was ich beim Art Head Amp nicht verstehe ist, wie du die Ausgänge selektierst? Sind alle aktiv und du drehst einfach die Lautstärke beim gewünschten Ausgang hoch, bzw. beim anderen runter? Meine Meinung? Das Umstecken wäre für mich das kleinere Übel als irgend eine Umschaltbox. Dieser kleine Handgriff wäre mir persönlich keine Ausgabe wert. Jedenfalls habe ich solche Umschalter bisher nur für 3.5mm gesehen. |
Apalone
#4 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:40 | |||||
KHVs mit mehreren Einzelverstärkern und entsprechenden Anschlussmöglichkeiten nutze ich seit mind. 20 Jahren. mMn deutlich empfehlenswerter als simple passive Umsteckboxen. Tatsächlich immer die KHs umstecken ist überhaupt nicht empfehlenswert; f häufiges Umstecken sind Klinkenstecker nicht gedacht. Die Modellvielfalt ist durchaus hoch, mal ein paar Suchdurchläufe bei den großen PA-Anbieter (MusicStore, Thomann usw.) starten. Es gibt Modelle, an denen man auch noch je Kanal mehrere KH anschließen kann, teilweise mehrere Eingänge, die Endstufen mutebar usw. usf. Ich habe aktuell Modelle von Rolls, SPL, Behringer, Phonic, Presonus, Samson, Millenium, SM ProAudio, Tascam, undbestimmtnochdeneinenoder anderenvergessen, im Einsatz. Muss man sich mal durchklicken. Ausstattung variiert, qualitativ sind Behringer eher unterer Bereich. SPL Grapevine ist voll Class A und läuft auch an hochwertigsten Kombis. Ich nutze die Dinger zB auch im TV/Heimkinobereich. Für Nachrichten, Serien usw. der bequeme Schaumstoff-Overear, Für Aktionknaller mit richtig Pegel der der geschlossene Tiefbass-Knaller. Merke: Kopfhörer und Kopfhörerverstärker kann man nie genug haben. |
-]AF[-Death
#5 erstellt: 24. Mrz 2020, 16:57 | |||||
Klar könnte man ständig umstecken, aber finde wenn man hunderte von Euro für Kopfhörer ausgibt kann man auch ein paar Euro für den Komfort ausgeben. Ist es mir zumindest wert.
Hättest du vielleicht eine Empfehlung für mich für 3 - 4 Kopfhöreranschlüsse ? Gestern habe ich noch den Headamp 4 Pro gefunden welcher mir sogar mehr zusagt als der ohne Pro da ein zusätzlicher Power Schalter sowie Mikrofon Eingang vorhanden sind. |
-]AF[-Death
#6 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:11 | |||||
Ghoster52
#7 erstellt: 25. Mrz 2020, 17:26 | |||||
Ich halte von beiden nicht viel, weil Sie gern etwas rauschen eventuell auch brummen.... Die ZxR dürfte genug Leistung für alle deine Hörer haben. Wäre etwas Eigenbau eine Option ??? So eine schicke Dynavox Eingangs-Umschaltbox (hier) würde sich anbieten, Die Chinchbuchsen rauswerfen und dafür 6,3 und / oder 3,5 Klinke einbauen. Da Sie passiv ist kann man das auch als Ausgangsbox missbrauchen. |
Soundwise
#8 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:14 | |||||
Ich habe einen Umschalter gefunden, der ganz gut passen dürfte: Douk Audio One Little Bear Hier ist eine etwas ausführlichere Beschreibung. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Buchsen sowohl mit Mono als auch Stereo Klinken verwenden. Ein Eingang und Umschalten zwischen 3 Kopfhörern sollte so möglich sein. [Beitrag von Soundwise am 25. Mrz 2020, 22:15 bearbeitet] |
-]AF[-Death
#9 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:23 | |||||
Das Teil ist ja super Hab dazu auch einen Test gefunden, wo das Teil gut weg kommt. https://www.audiosci...switch-review.11062/ Ist ansich dasselbe Gerät nur halt mit xlr anstatt Klinken Anschlüssen. Hab mir die Beschreibung angeguckt. Verstehe ich das richtig das die obere Reihe stereo ist und die untere Mono? Oder sind alle Anschlüsse Mono, so dass ich so ein Kabel hier benötige sowie die kupplung? https://m.thomann.de/de/cordial_cfy_3_vpp.htm https://m.thomann.de/de/planet_waves_klinkenkupplung_pwp047t.htm Denke mal 2x Mono = Stereo? |
Soundwise
#10 erstellt: 27. Mrz 2020, 00:06 | |||||
Ich habe das so verstanden, dass alle Buchsen Stereo angeschlossen sind - Du solltest keinen Adapter brauchen. Siehe auch 4. Foto beim Ebay Angebot. Du gehst in eine Eingangsbuchse stereo und alle X Y Z in der gleichen Spalte daneben geben ebenfalls Stereo aus. Die Beschriftung nach L/R oben/unten sollte nur für Mono-Anschlüsse gelten. Ich würd die Box mal ausprobieren - sollte es mit Stereo-Klinken Probleme geben, kann man sich immer noch was mit Adaptern überlegen bzw. das Ding zurückschicken. [Beitrag von Soundwise am 27. Mrz 2020, 00:10 bearbeitet] |
Apalone
#11 erstellt: 27. Mrz 2020, 10:22 | |||||
Na ja... Das ist nur ein Umschalter, der Samson ist eine echte Verstärkerlösung. Das heißt, dass eben auch pot. Nachteile durch unterschiedliche Wirkungsgrade, Impedanzen und Belastbarkeiten der einzelnen KH ggf. kompensiert werden. Fällt bei einem Umschalter halt komplett weg. |
-]AF[-Death
#12 erstellt: 27. Mrz 2020, 16:38 | |||||
Anfangs hatte ich ja auch nur einen Umschalter gesucht, aber bin dann zwangsweise auf die Verstärker gekommen da ich keinen einfachen Umschalter fand, zumindest bislang. Und da ich mit dem Klang soweit auch zufrieden bin, sehe ich keinen Grund noch einen zusätzlichen Verstärker zu kaufen. Hab mir den Umschalter gerade bestellt. Nachher noch passende Kabel kaufen und dann werde ich berichten sobald die Pakete bei mir angekommen und ich zum Testen gekommen bin. |
Soundwise
#13 erstellt: 28. Mrz 2020, 02:15 | |||||
Bin gespannt auf Deinen Bericht ! |
-]AF[-Death
#14 erstellt: 11. Apr 2020, 17:27 | |||||
Ich wollte mich ja nochmal zu Wort melden. Der Umschalter sowie die passenden Kabel sind inzwisachen angekommen und ich hatte ausreichend Zeit es zu testen. Ich kann nur sagen, genau das was ich gesucht hatte. Die Box ist wertig verarbeitet, hat ein stattliches Gewicht, der Schalter rastet sauber ein. Bei X und Z ist die Kerbe vom Schalter genau auf der Markierung, bei Y ein paar mm daneben, aber kann man mit leben. Einen Klangunterschied konnte ich nicht feststellen, aber bin da auch nicht ganz so audiophil veranlagt. Noch was zur Funktion. Alle Ein/Ausgänge sind stereo/mono und bei der Konfiguration ist dann die obere Reihe für 1 Eingang 3 Ausgänge und die untere Reihe für 3 Eingänge und 1 Ausgang. Im nachhinein habe ich noch eine ähnliche Umschalterbox bei ebay gefunden. Aber da ich zufrieden bin nicht weiter getestet. Aber könnte eventuell für jemand lesenden eine Option sein. https://www.ebay.de/...cher-YM/123881520515 [Beitrag von -]AF[-Death am 11. Apr 2020, 17:28 bearbeitet] |
Soundwise
#15 erstellt: 11. Apr 2020, 23:15 | |||||
Danke für den Bericht und freut mich zu hören, dass der Umschalter passt! Viel Spass noch mit dem Teil ! LG |
DT 990 Pro und ART headamp 4? stw500 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro und ART HeadAmp 4 - Unsauberer Bass nithdi am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 12 Beiträge |
Umschalter für Kopfhörer Blue_Submarine am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen KHV SPL Grapevine Headamp 4 Gryphon am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 16 Beiträge |
Burson Soloist Headamp - KHV aus Australien BurtonCHell am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 9 Beiträge |
RME ADI 2 PRO - headamp C05M05 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 172 Beiträge |
Kopfhörer gesucht ! ???!!!??? am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 29 Beiträge |
Kopfhörer gesucht (bis 100?) Decane am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Verstärker gesucht Meiler am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 23 Beiträge |
Welche Art Lautsprecher im Kopfhörer? schlusenbach am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.148
