Dac amp zzgl. Fiio BTA30 pro anschließen
sofastreamer
#1 erstellt: 31. Aug 2022, 11:56
Servus,
ich habe einen bta30 pro um ldac von meinem rechner an entsprechende bt empfänger zu senden.
Morgen kommt ein topping dx3 pro+ als dac amp combo für kabelgebundenes hören vom pc.
wenn ich das richtig sehe, muss ich den pc per usb in den fiio sender und von dort optisch in den dx3, so dass das pc signal per bt über den fiio gesendet wird oder alternativ optisch in den dac des dx3 und dort dann kabelgebunden am headphone out abgegriffen werden kann.
Ist das so vernünftig? irgendwie würde ich mich besser fühlen, wenn der usb des dx3 genutzt und von dort digital in den fiio gehen würde, dazu hat der dx3 aber wohl keine digitalen Ausgänge.
Wie würdet ihr das lösen?
Leranis
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 12:17
Warum willst du die beiden Geräte in Reihe/Kette schalten? Ich habe meinen DAC/KHV und mein BT-Sender per USB parallel/unabhängig am PC angeschlossen.
[Beitrag von Leranis am 31. Aug 2022, 12:18 bearbeitet]
Basstian85
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 12:47
Das wäre doch ein überflüssiger Zwischenschritt?
Beides separat direkt per USB am Rechner anschließen, wie Leranis schon schrob...
sofastreamer
#4 erstellt: 01. Sep 2022, 13:08
also hab ich dann einfach zwei dacs parallel an unterschiedlichen usb ports und wähle aus. verstehe.
vielen dank!1
Leranis
#5 erstellt: 01. Sep 2022, 13:33
Genau! Normalerweise brauchst du das nicht einmal auswählen, da du entweder das eine oder das andere Gerät angestellt hast und die Systemsteuerung bzw. Tidal es automatisch macht.
sofastreamer
#6 erstellt: 01. Sep 2022, 16:19
Gerät ist vor 1 Stunde gekommen. An den Strom angeschlossen mit beiliegendem Netzteil. Dann beiliegendes usb Kabel in mein surface pro 7+ und den dx3 pro+ angeschaltet. -->brummt zumindest mit meinem Oppo pm2 planar.
Ok, dachte ich, kack microsoft Verkabelung. hatte schon öfters den Eindruck, dass da irgendwo im surface Strom rumkriecht.
Also ausgeschaltet, usb raus, auf bt gestellt, mit meinem Telefon gekoppelt und die ganze Zeit gedacht draußen ist irgendeine maschine an, bis ich schnalle, dass das Brummen weiterhin besteht und nur dann zumindest leiser wird, wenn ich meine Hand auf den topping dac/khv lege.
Das Gerät ist also lediglich im Strom, keine Quelle angeschlossen und es brummt. Kaputt??
ginpery
#7 erstellt: 29. Sep 2022, 18:01
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Geräten?
sofastreamer
#8 erstellt: 01. Okt 2022, 12:28
zwischen dem bta 30 pro und dem dx3+?
Das eine ist ein BT Sender und Empfänger und das andere ist eine DAC/KHV Kombo mit BT Empfänger.
das Brummen hat sich übrigens zwischenzeitlich gelöst und lag an der Fernsehantenne.
[Beitrag von sofastreamer am 01. Okt 2022, 12:30 bearbeitet]
FiiO E10 USB DAC ?
AndreasBloechl am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  7 Beiträge
Fiio K9 Pro als Preamp
Kontrapunkt2006 am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  14 Beiträge
Rundreise mit FiiO K9 Pro ESS ?
Steven_Mc_Towelie am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.07.2022  –  39 Beiträge
Verständnisfrage FiiO E9
Jestor am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  14 Beiträge
Fiio K5 pro Frage
lxr am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  2 Beiträge
IPAD PRO 2020 + DAC AMP IFI ZEN + DT990 250 Ohm
Gladius089 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  5 Beiträge
AKG K702 / DAC & AMP
Scriba#1 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  6 Beiträge
AMP & DAC vs OnBoard
karlderkarsten2 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  3 Beiträge
Fiio E9 - Anschluss
am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
Fiio E9 und E7 supergünstig (KHV/DAC)
robwag am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  102 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndrasche_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
