HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Leistungsangaben KHV | |
Leistungsangaben KHV+A -A |
honda99
06:15
erstellt: 24. Sep 2024, |
Hallo Wie versteht sich das mit den Leistungsangaben bei KHV. Ein Beispiel. In der Produktinformation meines alten mobilen KHV TEAC HA-P50 steht als max. Ausgangsleistung 160mW + 160 mW bei 32Ohm. Ist das dann eine Gesamtleistung von 320 mW bei 32 Ohm ? Bei anderen KHV manchmal nur einmal 200 mW an 32 Ohm. Sind dann 2 x 100 mW pro Kanal gemeint? Bei Stereo Amps steht doch auch immer 2x die Wattzahl,also pro Kanal, in den Angaben. Warum ist das bei KHV so unterschiedlich? Danke Gruß Andi [Beitrag von honda99 am 24. Sep 2024, 06:16 bearbeitet] |
ZeeeM
09:37
Moin. Man kann schon davon ausgehen, dass immer die Leistung pro Kanal gemeint ist. Bei diesen kleinen Leistungen wird das auch passen. Anders sieht es aus, wenn ein Verstärker z. B. durch sein Netzteil limitiert wird. ![]() |
honda99
14:19
erstellt: 27. Sep 2024, |
Hallo ich denke auch,dass bei nur einer Leistungsangabe die maximale Leistung des Verstärker gemeint ist. Du schreibst außerdem,das ein Netzteil die Leistung limitiert. Ist es nicht generell so ,das ein Netzteil die Leistung begrenzt. Es kommt doch darauf an ,ob das Netzteil für die Leistung des Verstärker korrekt konfektioniert wurde,oder? Natürlich habe ich ja schon eine gewisse Limitierung, wenn der KHV nur eine USB Stromversorgung hat. Das ist bei mobilen KHV/ DAC für Notebook und Mobiltelefon der Fall. Danke Gruß Andreas |
zabelchen
15:30
Sehr häufig ist mit nur einer Leistungsangabe die Gesamtpower gemeint. Beispiel: Violectric V281 - 5600 mW (100 Ohm) Damit sind 2×2800mW gemeint. Allerdings wird das nicht durchgehend bei allen Herstellern so. Manchmal muss man ein wenig recherchieren ;-) |
RunWithOne
09:05
erstellt: 05. Okt 2024, |
Wie das in der heutigen Zeit so ist, wird sicher gern zusammengerechnet um einen höheren Wert angeben zu können. Das vermarktet sich einfach besser. Recherche ist also in jedem Fall angesagt, wenn man es genau wissen möchte. Andererseits solle (gerade bei unbalanced Anschlüssen) auch beim Kopfhörer der Gesamtwiderstand (beider Treiber) angegeben sein. Dann kann man auch mit der Gesamtleistung rechnen. Wer es ganz genau wissen möchte, berücksichtigt den Ausganswiderstand des KHV und rechnet über den Spannungsteiler. |
Leistungsangaben KHV HappyMetal am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 4 Beiträge |
KHV Selbstbau mini-racer am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
KHV FiiO A3 oder A5 tehhack am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
USB-KHV für 32 Ohm DT770 - Output Impedanz des KHV Bass_Player am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Aufwärmzeit bei KHV mncr am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 19 Beiträge |
KHV ChrisR am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage zu KHV honda99 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 6 Beiträge |
Pegelabgleich bei KHV? Dr._Funkenstein am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
KHV-Lösung für MacBook Pro lordpingu am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 17 Beiträge |
MacBook Pro mit KHV gerrard_8 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
