Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 430 . 440 . 450 . 460 . 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 . 490 . Letzte |nächste|
Heute gekauft / neueste Errungenschaften... (KH+KHV!)
Poe05
#24189 erstellt: 19. Dez 2021, 21:36
Und schaut auch noch gut aus.
Anbeck
#24190 erstellt: 19. Dez 2021, 21:40
Sehr schön, Glückwunsch!
deccatree
#24191 erstellt: 20. Dez 2021, 23:10
Heute kam der neue Lake People G103 Mk2 bei mir an. Ich finde, ein richtig gutes Gerät.
Was ist neu beim Mark 2?
Ich vermutete schon, dass an der Schaltung etwas gemacht wurde. Und in der Tat sind kpl. andere Halbleiter im Signalweg verbaut worden. Statt des monolithischen LM1876 von Texas Instruments wird nun eine zweistufige Verstärkung aus einem gesockelten TI RC4558AP und von zwei gelöteten Burr-Brown OPA551FA verwendet. Bewährte Technik, keine Billig-Halbleiter! Immer noch eine total straight forward Strategie, was mit zusagt. Das Netzteil wurde wohl entsprechend angepasst. Die Leiterplatte wirkt aufgeräumt. Die Bestückungsqualität ist sehr gut. Durch den gesockelten Eingangs-OP kann "gerollt" werden. Ich habe den 4558 mal kurzer Hand durch einen OPA1612, LT1364, JRC2068D oder OPA2604 ersetzt. Es sind Unterschiede hörbar, die sich jedoch im bekannt geringem Bereich bewegen. Aber sie sind hörbar und reproduzierbar. Letztendlich blieb der 4558 drin. Spaßeshalber werde ich noch eine längere Session mit dem NE5532 machen, vermute aber, dass er nur in aufwändigeren Schaltungen mithalten kann.
Was ist geblieben?
Das Ziegelsteingehäuse aus eloxierten Aluprofilen. Vorne mit schönen Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf, hinten mit üblichen Torxschrauben. Zum Verstellen des Verstärkungsfaktors muss das Gehäuse geöffnet werden. Lästig, macht man aber idR nur einmal um es an die eigene Umgebung anzupassen. Ich habe sie auf +12 dB gestellt. Die Gehäuseoberschale kann einzeln abgenommen werden. Mancher wird das Design altbacken nennen, ja das ist es und auch nicht besonders innovativ, aber zweckmäßig und robust. Das Netzteil ist ins Gerät integriert und wird über ein Kaltgerätekabel angeschlossen. Und das Gerät ist immer noch Made in Germany!
Was kann der Kleine?
Verstärken! Er bringt auch meinen Audio-Technica ATH-R70x auf HOHE Lautstärken, egal mit welcher Quelle, Gain ist einfach da. Und Power auch! Bei höheren Lautstärken schiebt er im Tiefbass einfach an, wenn es erforderlich ist. Schwächere Zeitgenossen komprimieren da hörbar. Ein niederohmigerer Hörer wie z.B. ein Ultrasone Performance 880 wird nicht ausgebremst und macht einfach Spaß und selbst ein alter (!) Beyerdynamic DT880 Studio von 1984 wird gut versorgt. Es ist zu keiner Zeit irgendein Störgeräusch wie Brummen oder Rauschen zu hören, trotz des integr. Netzteiles und er kompakten Abmessungen.
Fazit:
Genau das, was ich erwartet habe! Er wird bleiben. Das P/L-Verhältnis würde ich insgesamt als sehr gut bezeichnen. Selbst im Chi-Fi-Bereich muss man suche um ein insgesamt ähnlich leistungsstarkes Gerät zu finden.
Für 50 Euro Aufpreis gibt es das Teil auch mit symmetrischem XLR-Eingang. Das brauche ich aber nicht mehr.
G103-2_E30
G103-2_back
G103-2_open
Liste meiner Test-Suite
Anbeck
#24192 erstellt: 20. Dez 2021, 23:22
Glückwunsch zum Lake People
ZeeeM
#24193 erstellt: 21. Dez 2021, 09:13
Der alte sah so aus
a35d41b77f93572b347587916e95e5254d5773be
Der hat einen eigentlich für Lautsprecher gedachten Chip-Amp.
Könnte auch im neuen der Fall sein. Leider ist die Beschriftung nicht zu lesen.
Die 1,2W Ausgangsleistung lassen vermuten, dass es sich nicht um Line-Buffer handelt.
Man sieht den unbestückten Bereich für die P-Variante mit X-LR und den OPA zur Desymmetrierung.
Interessant ist, dass die Platine immer noch keinen Bestückungsdruck hat und komplett Through-Hole bestückt ist.
Die größeren Modelle sehen da schon anders aus. Der Vorgänger sah schon in der Hinsicht eher wie DIY aus und bei dem MK-II könnte es sein, dass er von Hand bestückt wird.
Schönes Gerät
RobN
#24194 erstellt: 21. Dez 2021, 11:16
Von innen wie außen
Trotzdem auch ein schönes Gerät mit genug Dampf für ziemlich alle Lebenslagen.
deccatree
#24195 erstellt: 21. Dez 2021, 12:16
Danke für das Vergleichsfoto! THT kannst du auch mit Sequenzern bestücken, kommt aber schon langsam aus der Mode. Schlechter ist das nicht, brauchst halt im Prozess auch noch eine passende Lötmaschine, die haben sie aber offensichltich noch. Lediglich die Trafos und Buchsen müssen teilweise Handbestückt werden. Das Gerät ist aber sicher nicht nach bester Baubarkeit mit Automaten konstruiert worden ;-) Die Leistungschips sind wie geschrieben Burr-Brown OPA551.
Ich freue mich über das Kisterl!
Hüb'
Moderator
#24196 erstellt: 21. Dez 2021, 12:21
Der G103(II) ist ein schöner no-nonsense Amp, noch aus einer Phase des Herstellers, bevor sich dieser dem gewinnträchtigeren High-End-Overkill widmete.
deccatree
#24197 erstellt: 21. Dez 2021, 13:33
Schön gesagt!
Dr_Cordelier
Gesperrt
#24198 erstellt: 21. Dez 2021, 17:57
Oh ja. Da hat Fried Reim aber ein bischen drin gezaubert. Da ist in meinem, nennen wir ihn mal MK1 wie auf dem Bild von ZeeeM, auf das wesentliche komprimiert worden. Was ja schon herrvorragend mit richtig Leistung aufspielt.
Als Tip um einen ordentlichen OpAmp zu tauschen würde ich dir den Burson Audio V5i dual 51CdzTNEwPL._AC_SY450_empfehlen. Der spielt nochmal richtig gut.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 21. Dez 2021, 19:25 bearbeitet]
Don_Tomaso
#24199 erstellt: 21. Dez 2021, 20:02
Heute kam mein Phonitor 2 an, gebraucht aus eBay. Schickes Teil.
Phonitor
Die Crossfeed-Schaltung ist schon sehr subtil, da muss ich mich noch einhören. Verstärken tut er brachial, ich habe den FiiO auf Line-Out und mit dem Denon 7200 höre ich bei -35 dB, das ist schon kräftig.
Bleibt.
Basstian85
#24200 erstellt: 21. Dez 2021, 20:17
Bei der Größe des Geräts fände ich es "befremdlich" wenn das nicht der Fall wäre...
viel Spaß mit dem Trümmer
Anbeck
#24201 erstellt: 21. Dez 2021, 20:18
Schönes Teil, Glückwunsch!
deccatree
#24202 erstellt: 21. Dez 2021, 20:34
Dr_Cordelier (Beitrag #24198) schrieb:
Als Tip um einen ordentlichen OpAmp zu tauschen würde ich dir den Burson Audio V5i dual empfehlen. Der spielt nochmal richtig gut. :hail
Was mache ich, wenn mir dadran der Glaube fehlt, ich es aber trotzdem mal testen möchte?
[Beitrag von deccatree am 21. Dez 2021, 20:34 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#24203 erstellt: 21. Dez 2021, 21:33
In etwa 40€ investieren in eine Lieferung aus Frankreich und mehr als ein bischen Spaß an der Musik haben. Der MK2 ist ja schon im Gegensatz zu meinem G103s aufwändiger aufgebaut.
Btw. Meinen G111 hab ich mit drei Burson V6 Vivid dual gepimt. Und ja, jeder von den 200 EUronen für alle drei hat sich gelohnt. Mit dem kleinen V5i brauchst Du auch keine Löcher in den Deckel machen wie für einen V6 Vivid. Die 40€ werden sich lohnen.
IMG_20200826_150618
[Beitrag von Dr_Cordelier am 21. Dez 2021, 21:43 bearbeitet]
deccatree
#24204 erstellt: 21. Dez 2021, 22:12
OK, das mit der Quelle in FR wußte ich noch nicht. Danke schön!
RobN
#24205 erstellt: 21. Dez 2021, 22:24
Und da soll noch einer sagen, aus einem "no-nonsense Amp" könne man kein Voodoo-Opfer machen
touri22
#24206 erstellt: 21. Dez 2021, 22:33
Was genau macht das? …fragt ein interessierter Laie, der keinen blassen Schimmer hat!
Gruß vom
touri
score_P.O
#24207 erstellt: 21. Dez 2021, 22:36
Es ist Rot und klingt dadurch farbiger aber auch aggressiver...
Midgardsven
#24208 erstellt: 21. Dez 2021, 23:04
Der Phonitor 2 wäre genau mein Beuteschema
Bis dahin
Sven
zapp-a-lot_1978
#24209 erstellt: 21. Dez 2021, 23:14
Den finde ich auch sehr ansprechend
kamikaze7777
#24210 erstellt: 21. Dez 2021, 23:23
!!! ACHTUNG IRONIE !!!
Hallo gehts noch. Sowas gehört eindeutig hierher:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=18
Wundert mich ehrlich gesagt dass die üblichen Verdächtigen nicht darauf angesprungen sind, sondern sogar Bildmaterial geliefert haben
Wer Klang Unterschiede bei OP Amps hört, gehört lebenslang im HiFi Forum gebannt oder zumindest mit Schwurbler Pariah Status lebenslang stigmatisiert.
Amen
IRONIE OFF
Poe05
#24211 erstellt: 22. Dez 2021, 00:27
Die Augen hören halt mit.
Ghoster52
#24212 erstellt: 22. Dez 2021, 00:50
[/quote]Bei der Größe des Geräts fände ich es "befremdlich" wenn das nicht der Fall wäre... [quote]
Der Phoni war größer als mein GU32-Röhri, das war schon mal ne Nummer...
Eine riesiges aber schönes Gerät, bewertet man Neupreise, wäre ein RME vorzuziehen.
deccatree
#24213 erstellt: 22. Dez 2021, 11:01
Amen
IRONIE OFF
Apropos AMen, mir fehlt eben der Glaube an die riesiegen Unterschiede...
Hüb'
Moderator
#24214 erstellt: 22. Dez 2021, 11:09
Bitte hier nicht weiter vertiefen. Hier geht es um Neuerwerbe aus dem KH-Bereich.
Geschwurbelt werden darf gerne andernorts. Danke!
Viele Grüße
Frank
-Moderationsteam Hifi-Forum-
[Beitrag von Hüb' am 22. Dez 2021, 11:10 bearbeitet]
liesbeth
#24215 erstellt: 22. Dez 2021, 15:55
Bei mir sind heute ein 7Hz Timeless und gestern ein Focal Elegia angekommen.
Ein Philips Fidelio X2HR liegt hier seit 2 Wochen und wartet auf einen ausführlichen Test.
Die langen Wintertage können auf jeden Fall kommen.
Poe05
#24216 erstellt: 22. Dez 2021, 18:07
Gestern ist mein AKG K712 eingetrudelt.
Auf das erste Ohr nicht schlecht und mit ausreichend Bass.
Allerdings scheinen die Auflösung und die Ortung nicht so gut zu sein, wie bei meinem Sennheiser HD650.
Und irgendwo in den Mitten scheint auch etwas nicht ganz zu stimmen...
War jetzt aber auch kein Fehlkauf.
[Beitrag von Poe05 am 22. Dez 2021, 18:08 bearbeitet]
touri22
#24217 erstellt: 22. Dez 2021, 18:58
Bitte unbedingt etwas zum Timeless schreiben!!!
Labbipapa
#24218 erstellt: 22. Dez 2021, 19:10
Genau so ging es mir auch. Auf das erste Hören ok, ganz schön „satt“.
Aber nach einigen Vergleichen, auch mit meinem heutigen Beyerdynamic DT 900 Pro X, hatte ich das Bassgemulme satt und mich störte auch das Nasale bei einigen Stimmen.
Der 900 klingt viel freier und detailreicher, hat die wesentlich richtigere, trockenere Dosis Bass.
Der 712 kam mir im Vergleich vor wie mein Raum vor der DIRAC Einmessung, der 900 wie danach.
Ich hab ihn zurück geschickt. Hätte ihn nach dem Vergleich eh nicht mehr aufgesetzt.
Steven_Mc_Towelie
#24222 erstellt: 22. Dez 2021, 20:48
Bei mir sind heute....
Glückwunsch!
Cool, da gibt es ja für uns demnächst einiges zu lesen von dir
RobN
#24223 erstellt: 22. Dez 2021, 22:15
Der Paketbote hat mir vorhin auch einen Focal Elegia gebracht. Zum Auspacken komme ich hoffentlich heute auch noch
zapp-a-lot_1978
#24224 erstellt: 22. Dez 2021, 22:41
Bitte über den Elegia berichten
Anbeck
#24225 erstellt: 22. Dez 2021, 22:42
Glückwunsch!
Terr0rSandmann
#24226 erstellt: 22. Dez 2021, 22:50
Wurde mir freundlicherweise für ein paar Tage von einem Forenkumpel ausgeliehen (danke nochmal ) und ist leider nicht meiner, aber das schicke Foto, bei gedimmten Licht, wollte ich euch dennoch nicht vorenthalten
02E01DD6-A4ED-4A98-A27C-5B543D4A1C0A
Feliks Audio Euforia Anniversary
zapp-a-lot_1978
#24227 erstellt: 22. Dez 2021, 23:20
Passt zumindest optisch absolut super zum Hifiman im Hintergrund
Terr0rSandmann
#24228 erstellt: 22. Dez 2021, 23:21
zapp-a-lot_1978 (Beitrag #24227) schrieb:
Passt zumindest optisch absolut super zum Hifiman im Hintergrund :prost
Das schon, aber nutze den aktuell nur mit dem ZMF Verite Open.
RobN
#24229 erstellt: 23. Dez 2021, 00:19
zapp-a-lot_1978 (Beitrag #24224) schrieb:
Bitte über den Elegia berichten :prost
Mache ich gerne, zumindest falls er länger als bis morgen bei mir bleibt
kamikaze7777
#24230 erstellt: 23. Dez 2021, 00:22
Also zumindest rein optisch schwer zu übertreffen mit schnödem Silizium.
zapp-a-lot_1978
#24231 erstellt: 23. Dez 2021, 11:14
Bei mir ist aktuell ein zumindest potentieller Neuzugang - der DH 7200 im Test.
909897BD-5D70-45DF-904D-06617D00C65B
Klanglich finde ich den Kopfhörer wirklich nett, allerdings nur für Musik, beim zocken hat er mich noch nicht überzeugt.
Was aber vermutlich mit an der Schattenseite des KH liegt, er will mir nicht so recht auf meinen Kopf passen.
Nach knapp 30 Minuten bekomme ich warme Ohren und es gibt sowohl an den Ohrmuscheln als auch am Bügel mehrere unbequeme Druckstellen die mit der Zeit immer deutlicher wahrzunehmen sind. Wirklich schade aber ich glaube er wird es nicht.
liesbeth
#24232 erstellt: 23. Dez 2021, 11:50
Mit dem Denon haben leider viele (ich zb auch) Komfort Probleme. Sehr schade ansonsten ein klanglich und haptisch toller Hörer.
RobN
#24233 erstellt: 23. Dez 2021, 13:05
Stimmt, das hat mich auch etwas gestört. Leider ein ganz anderer Sitz als die alten Modelle oder die Fostexe.
zapp-a-lot_1978
#24234 erstellt: 23. Dez 2021, 13:05
Ah ok, ich dachte schon es liegt an meiner unförmigen Birne
Auch die Verarbeitung ist makellos finde ich, echt schade.
Er bekommt heute noch mal zwei drei Stunden und dann entscheide ich …
Endoftheline
#24235 erstellt: 23. Dez 2021, 13:09
Wenn der Komfort nicht stimmt dann ist das ein hartes Ausschlusskriterium.
Der bekommt dann keine Spielzeit. Man hat einfach keine Lust das Teil zu benutzen.
Steven_Mc_Towelie
#24236 erstellt: 23. Dez 2021, 14:03
Auch hier noch mal kurz OT, bezüglich Denon KH, wem die nicht gefallen und die Fostexe zu teuer sind, kann sich den E-MU Teak mal anschauen
cooldolph1
#24237 erstellt: 23. Dez 2021, 16:25
Vorhin kam der Ananda. Der darf sich jetzt bei seinen Kollegen etwas aufwärmen, dann geht es zum Einspielen.
Verarbeitungstechnisch hatte ich Schlimmeres erwartet. Bin gespannt....
20211223_141220
20211223_141211
20211223_141136
20211223_141101
zapp-a-lot_1978
#24238 erstellt: 23. Dez 2021, 16:30
Geil
Den habe ich auch auf der Liste….
Ich hab meine Vorbehalte hinsichtlich der Verarbeitung- gut zu hören das dem nicht so ist.
Bitte mal berichten
Pianobruce79
#24239 erstellt: 23. Dez 2021, 16:48
Glückwunsch
Ein toller Hörer!
Das Problem ist nicht die eigentliche Verarbeitung, sondern das es immer wieder Treiberausfälle gab.
Bei meinen Modell war dies bis zum Verkauf nicht der Fall!
Also hier viel Glück, ansonsten hilft die Gewährleistung.
Viel Spaß 🎧
Midgardsven
#24240 erstellt: 23. Dez 2021, 16:49
Der Ananda ist ein ganz feiner Kopfhörer
zapp-a-lot_1978
#24241 erstellt: 23. Dez 2021, 16:53
Ich finde auch den restlichen Inhalt des Schrankes sehr bemerkenswert… echt cool und ohne Kompromisse
Poe05
#24242 erstellt: 23. Dez 2021, 17:08
So ein Schrank gehört eigentlich in jedes Wohnzimmer!
PC+Soundkarte+(KHV?)+KH
Limbonic am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  7 Beiträge
KH + KHV für PC
sparkman am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  32 Beiträge
kh/khv einspielen? faq?
civicep1 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  17 Beiträge
[s] KHV und KH
Mr._Blonde am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
KHV zerstört KH
lunee am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  27 Beiträge
KHV fernbedienbar? KH-Verlängerung?
madhatter am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  10 Beiträge
Reußenzehn KHV und KH?
kempi am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  7 Beiträge
KH an Receiver oder KHV
Geizeskrank am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Teurerer KH oder billigerer KH mit KHV?
nähmaschine am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  9 Beiträge
Meine Errungenschaften als Neuling / Großer Dank
achim66 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.868
