HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Corda Aria vs. CEC HD53R | |
Corda Aria vs. CEC HD53R+A -A |
Tencanto_1908
07:45
#51
erstellt: 24. Jun 2006, |||
Hallo Chris, Ich finde es sehr schön, daß du weiter deinen Weg gehst, die Lust dazu hast, weiteres zu erfahren, zu analysieren. Anders geht´s auch garnicht. Nur so kommt man zu anderen Eindrücken, Erkenntnissen. Denn wie heißt es so schön: Selber essen macht fett. Du sprichst einen wesentlichen Punkt an, indem du die Dämpfung (Schleier) erwähnst. Es gibt leider nun einmal innerhalb der gesammten Kette ein paar Rädchen, wodurch sich ganze Szenen verändern. Für den Enthusiasten (normal die absoluten Spinner für´s Volk, ich gehöre zu diesen durchgeknallten), ist und war das Experimentieren an seiner Komplettkette ein Normalzustand. man wird dabei aber auch nicht dümmer im Umgang mit den Geräten. Sicherlich sieht das für manch anderen wie ständige Unruhe aus, wie nur noch der Technik Willen Musik hören u.s.w. Ist aber nicht so. Es gibt viel Arbeit, aber auch viel Profit. Als ich mit dem Grado RS1 am HD53R arbeitete, verwendete ich einen selbstgebauten Adapter, und damit verschiedene Wiederstände, die eigentlich in Reihe mit der Impedanz des RS1 lagen, wenn man so will. Es dienet dazu, festzustellen, wie das Verhältnis zwischen der HD53 Ausgangsstufe und dem RS1 ist. Was geschieht. So konnte ich leicht feststellen, daß mit immer größer werdendem Wiederstand, der RS1 immer mehr an Dämpfung erfuhr. Wie ein Stück von warmer Rundung um den Ton, leichtes warmes Bäuchlein, und weniger klare Öffnung auf den Raum bezogen und auf die Details bezogen. Ähnliches liegt zum Teil auch schon durch unterschiedliche CD Player vor, wegen unterschiedlichen Ausgangsstufen, und ähnliches wird durch ganz verschiedene NF verbindungen erzeugt. Beispiel: Das hausinterne NF Kabel, welches beim Rega vertrieb(Marvel) mit erscheint. Neugierig damals, besorgte ich mir dieses NF Kabel. Ich dachte, paßt vielleicht am besten. Ging in die Hose. Die Musik hatte keine klaren Bässe mehr, und auch gekappte Höhen, aber anständig. Danach durchleuchtete ich diese Kabelsituation. Ließ mir keine Ruhe. Ich bekam über den Vertrieb heraus, daß man dieses Kabel auch in Musikhäusern, wo Instrumente verkauft werden (Pianos, Streichinstrumente u.s.w) erhalten kann. Desweiteren erfuhr ich, daß diese Strippe ursprünglich dafür gedacht war, daß ein E-Gitarrist, seine Gitarre mit dem verstärker verbinden kann, dadurch große Längen gefragt sind, und eine sehr hohe Dämpfung, was durch die äußerst beeindruckende Schirmung erreicht wurde. Als letzes mußte dieses Kabel unempfindlich sein, wenn drauf getreten wird. mir war einiges jetzt klar. bei Rega wurde das teil aber halt für den Hififreund mit dargestellt. Ich erwähne diese Geschichte einfach, um eine Bandbreite aufzuzeigen. Anstelle dieser Strippe, könnte es durchaus etwas ganz anderes sein, was aber am Ende zwischen den geräten für ganz bestimmte Eindrücke sorgt. Verstehe mich nicht verkehrt. Nicht als Fingerzeig, daß dies unbedingt überall bei jedem so sein muß, nur daß sich ganze Klangbilder mit verändern können. Die Möglichkeit besteht einfach. Ich weiß, daß es früher kein Einzelfall war, daß ein besitzer eines wertigen KHV´s + KH´s, sich seine beiden Teile mit ins Studio genommen hat, und dort einige Player und einige Kabel einfach ausprobiert hat. In Studios, wo man ein und ausging, zu den Besitzern ein sehr gutes verhältnis hatte, gingen die Teststrecken oft über Tage. Oder man bekam zumindest das ein oder andere gerät und Kabel mit nach hause. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich würde das heute mit meiner KH Kette immer noch so tätigen, beim Zusammenstellen, egal wieviel Tage dies dauert. Ich kann immer noch nach wie vor in Saarbrücken in zumnindest zwei Studios mit Ruhe zu einem Ergebnis kommen. Das sind langjährige Studiobetreiber, die nicht im Wege stehen bei solchen Dingen. vieles andere hat sich leider durch die zeit hinweg verändert. Okay, nur ein paar Gedanken dazu, nicht weiter ernst. Liebe Grüße,Otwin |
SRVBlues
08:24
#52
Meine Frau sagte gestern, ich werde noch fett vom KH hören, weil ich mich kaum bewege ![]()
Jetzt bekomme ich Angst. Hast Du eine Kamera bei mir installiert. Ich war gestern auf dem Weg ins Bett, und dachte über die großen Corda (0/120Ihm KH-Ausgänge) nach und erinnerte mich wieder meine Adapter. 120Ohm-Oehlbach, 30Ohm- und Experiment-Set-SRVBlues. Habe dann noch den 120Ohm Adapter ausprobiert. Hier erschien mir der Klang des HD53r angenehm, allerdings ging die Auflösung ein Stück unter Aria Niveau. Das Problem bei diesen Widerständen ist, dass das gesamte Klangbild darunter leidet. Man kann nicht nur die zu „schrillen“ oder „scharfen“ Töne dämpfen. Damit lebt man im Normalfall eher unzufrieden. Ich kenne nur zwei KH (wie sich das anhört, da ich so viele KH auch nicht kenne), die so eine Dämpfung brauchen/vertragen - DT931/120Ohm und DT860/30Ohm. Was wird den von dem beim HD53r beiliegendem Chinch/Klinke Kabel gehalten? Zum Thema Händler: Ich habe für mich erst mal festgelegt, dass eine richtige Prüfung nur bei mir zu Hause möglich ist. Ich muss einfach mit geschlossenen Augen auf meiner Couch liegen, größtmögliche Ruhe um mich haben und völlig entspannt sein. Allein schon das aufrechte Sitzen lässt mich einen KH ganz anders wahrnehmen. Chris [Beitrag von SRVBlues am 24. Jun 2006, 08:30 bearbeitet] |
tv-paule
10:58
#53
Hallo, lieber Chris ! ich will ja nicht anmassend sein, aber wenn`s schon soweit ist, dann bist Du unserem KH-Hobby wohl gänzlich verfallen! ![]() ![]() ![]() Und da kann ich mir die Einwände Deiner Frau sehr gut vorstellen (beim Deinem Weg ins Bett hat sie vielleicht noch ganz Andere ![]() ![]() Ist eben wirklich ein schönes Hobby, was wir alle haben! schönen Fussballtag! ![]() ![]() ![]() Euer Paule |
SRVBlues
11:17
#54
Deshalb habe ich auch keine Kinder. Ich habe nicht mal die Zeit um welche zu machen ![]() ![]() Chris |
Tencanto_1908
20:14
#55
Chris schrieb "Ich habe nicht mal die Zeit um welche zu machen " Da wüßte ich Hilfe. Ich schick dir mein ganzes Equipment, und du schickst mir dafür deine................... ![]() ![]() Oh je, hoffentlich hab ich jetzt nicht übertrieben. Wenns klappt, wird´s aber ein kleiner AKG Liebhaber. ![]() Grüße,Otwin |
tv-paule
22:33
#56
Hallo, lieber Otwin hallo, lieber Chris ! erstmal habt Ihr einen glücklichen Paule zu nächtlicher Stunde vor`m PC, der noch beeindruckt ist von unserem Spiel und das unseres zukünftigen Gegners Argentinien(allerdings dort eher weniger). Und vor lauter Freude musste ich noch mal meine "Kiste" anwerfen! Und, was lese ich - einem kleinen, feinen und lustigen Beitrag von unserem Otwin, der einen sehr hilfsbereiten Vorschlag an Chris macht......... ![]() ![]() ![]() Und seht Ihr - auch wenn`s ganz schwerer OT - von sowas lebt unser Forum ebenso! Ist ein guter Anfang ! ![]() ![]() Euer glücklicher "Fussball-Paule" P.S - lieber Chris, falls Otwin eventuelle "Terminschwierigkeiten" haben sollte, kannst Du auch von mir ein recht gutes Equipment erhalten und ich dann von Dir - ............???? Einziges Problem - meine bessere Hälfte hätte schwer was dagegen - und zu Recht ! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tv-paule am 24. Jun 2006, 22:37 bearbeitet] |
Tencanto_1908
06:41
#57
erstellt: 25. Jun 2006, |||
Hallo Chris, Siehst du mal, von jeder Seite kommt Hilfe.Weil wir gerade so lustig schon bei diesem Thema sind. Frauen stehen der Muse sowieso in den meisten aller Fälle hindernd gegenüber. Da können die aber nichts für, reicht einfach für nicht mehr. ![]() ![]() ![]() Schon die Komponisten im klassischen Bereich mußte überwiegend feststellen, daß ihre lieben Fr.... meist der Kreativität hinderlich waren. Selbst im Sex sehen die dann das ganze Leben, wohingegen eine Aufwärmphase, genau wie bei der F-2.6 vollauf genügt hätte, um anschließend besser in die glückseelischen creativen Dimensionen eintauchen zu können. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gebt das aber bitte nicht weiter an eure lieben Frauen, sonst ist es vorbei mit dem ![]() ![]() ![]() In dem Sinne viel Spaß heut bei den weiteren WM Spielen. Grüße,Otwin |
SRVBlues
10:16
#58
no comment ![]() Chris |
Jazzy
10:20
#59
Hi! Leute,Leute! Wäre ich moralisch nicht so schwer entrüstet (räusper,räusper),läge ich jetzt am Boden vor Lachen. Herrlich,diese Hilfsbereitschaft im Forum! |
RichterDi
20:56
#60
Nochmal zurück zur Klangsignatur des HD 53. Habe gerade folgenden Post eines Japaners auf headfi gefunden: ![]()
Haben wir es doch wieder. Viele Grüße, Reiner |
Tencanto_1908
05:30
#61
erstellt: 26. Jun 2006, |||
Hi, Obwohl der Japaner meines Erachtens auch nicht ganz richtig liegt, jedenfalls laut meinen Erfahrungen mit den CEC HD´s. Ich finde, daß der HD53(R) garkeine Beschreibung in Richtung "warm" oder "kühl" zuläßt. Ich konnte vielmehr immer feststellen, daß es verdammt schwer fällt, einen bestimmten Klang zu atestieren. Eigentlich fast überhaupt keine Richtung(Tendenz). Das ist es, was mich in Bezug dieser teschnichen Umsetzung bei der Stange hält. Wohingegen manch anderem dies nicht genug ist. Bei allen Verstärkungen, von denen ich so in den letzten Monaten Gebrauch machen konnte, war es immer wieder da, das leicht gezielt in den Vordergrund stellen. Nicht, das diese Umsetzungen nicht ihren speziellen Reiz hätten tonal, aber für mich ist es halt immer wieder belebend, wenn ich per LEF Technik das Gefühl bekomme, es wird alles gleichsam ausgewogen behandelt. Grüße,Otwin |
RichterDi
06:02
#62
erstellt: 27. Jun 2006, |||
Hallo Otwin, sehe ich ähnlich wie Du. Allerdings ging es mir nur darum festzustellen, dass ich noch nie gehört hatte, dass der HD 53 kalt oder hart klingt. Viele Grüße, Reiner |
Tencanto_1908
06:24
#63
Hallo Reiner, Deine Darstellung war mir schon klar. Mit meinem Hinweis, wie sich mir die LEF Umsetzng darstellt, wollte ich aufzeigen, daß ich die Art, wie der Japaner von Wärme schreibt, so nie nachvollziehen konnte. Aber wie dem auch sei, muß ja nicht auf die Goldwaage, gibts halt auf keinen Fall, Kälte - Kühle - Schärfe. Grüße,Otwin |
Jazzy
08:31
#64
erstellt: 28. Jun 2006, |||
Hi! srvblues hat jedenfalls eine besondere "Kette",da ich in meiner Anlage (Rotel 990,Vincent KHV1 und K 701) keinerlei Schleier oder sonstiges feststellen konnte. Ich hatte aber auch Kabelprobleme,musste ein Nordostkabel raushauen,was den Klang verschob. Und das musste ausgerechnet mir passieren,wo ich nicht an Kabel glaube. |
RichterDi
08:33
#65
Den klangverändernden Kommentar zu den Nordost-Kabeln lese ich nicht zum ersten Mal. Komischerweise scheint man gerade bei dem englischsprachigen Magazin hifi+ die Kabel unheimlich zu mögen. Frage mich, was die mit Ihren Ketten anstellen. Viele Grüße, Reiner |
SRVBlues
17:03
#66
erstellt: 05. Jul 2006, |||
So, jetzt habe ich den Salat. Der Aria ist mir zu eingeengt und der HD53R zu schrill und dünn oben herum. Hat bis jetzt alles rumbasteln nichts genützt. Also warten auf meinen Corda Opera und hoffen, dass dieser die Lücke schließt. Da ich wieder Musikhören möchte, muss ich den HD53r wohl verkaufen, da ich sonst nur am umstöpseln bin. Ist zwar auch lustig, ist aber nicht Sinn des ganzen ![]() Chris - der mal wirklich Glücklich war und das kaufen nicht lassen konnte. |
Musikaddicted
17:13
#67
Kinder - lernt was aus diesem armen Mann! |
DaDude
18:27
#68
Corda Opera? Haste Infos? |
SRVBlues
18:55
#69
Noch nicht wirklich, aber schon mal vorbestellt ![]() Chris |
Hüb'
Moderator |
18:57
#70
Preisklasse? Nachfolger welchen Modells? MUSS MAN DIR ALLES AUS DER NASE ZIEHEN?! ![]() ![]() |
Musikaddicted
19:21
#71
Nachfolger vom Prehead mit eingebautem DAC. Preisklasse wahrscheinlich entsprechend. |
SRVBlues
20:00
#72
Alle anderen Modelle sind ja bereits abgelöst!! Der Opera soll etwas wärmer als der Prehead sein. Man wird es hören. Chris |
Musikaddicted
20:26
#73
Naja der Aria ist gekommen als HA-1 Ersatz. Der HeadFive läuft nebenbei (wird vielleicht ähnlich als Homeamp raskommen), aber HA-2 bleibt bisher alt und somit ist eigentlich nur ein Modell abgelöst. |
SRVBlues
15:18
#74
erstellt: 06. Jul 2006, |||
Wobei die Frage ist, ob es zukünftig noch zwei Stufen über dem Aria gibt. Ich sehe da eigentlich auch keine Notwendigkeit, weil wer sich etwas besseres als den Aria leisten möchte, wird eigentlich schon das Beste wollen, oder so. ![]() Chris |
Musikaddicted
15:42
#75
Der Aria ist ja preislich auch etwas höher als der HA-1. Denke also auch, dass es einen neuen Einsteiger (H5 ähnlich) geben wird, dann den Aria (oder dessen Nachfolger, da er ja limitiert ist) und danach den Opera. Vielleicht kommt ja nochmal ein EarTube Nachfolger, aber da glaub ich nicht so dran... |
Crossfeed (hier: Corda Aria) unfrog am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 13 Beiträge |
Frage zum Corda Aria e.lurch am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 25 Beiträge |
CEC Hd53R- Woher am günstigsten? Audiofan100 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
An die Corda Aria Besitzer MasterLoki am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 61 Beiträge |
Corda Aria: rechte LED tot MTL-CH am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
Meier Audio Corda Aria: Problem Peer am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 23 Beiträge |
ATH W5000 am CEC HD53R V8 jazz64 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 29 Beiträge |
Corda Aria -> Weniger Bass mit beyer770? pillemann am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 38 Beiträge |
CD via USB zum Corda Aria $ir_Marc am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 10 Beiträge |
O2 vs Corda Rock Dei_Mudder am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTobbmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.113
