HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Unterschied zwischen STAX SRS-3050A und STAX SRS-3... | |
Unterschied zwischen STAX SRS-3050A und STAX SRS-3050II ?+A -A |
Mario_BS
17:17
erstellt: 31. Jul 2008, |||||
Hallo! Welchen Unterschied gibt es einen Unterschied zwischen den zwei STAX-Sets SRS-3050A und SRS-3050II? Vielen Dank und Gruß Mario |
NoXter
17:25
Das ist nur eine Regionsabhängige Bezeichnung und somit verbunden mit unterschiedlicher Betriebsspannung. Grundsätzlich ist es aber das gleiche. |
Matzio
18:08
Dem Set 3050A liegt das internationale Modell des SR-303, mit englischer/japanischer BDA und CE-Zeichen bei, dort also kein Unterschied, während es sich beim SRM-323A um die japanische 100-Volt-Version des Amps mit rein japanischer Anleitung handelt. Neben einem nicht zu schwachen Step-Down-Trafo braucht's dann nur noch etwas Rateglück, welches die Eingänge sind. Um es abzukürzen: es sind die äußeren. ![]() |
Mario_BS
19:17
Danke für Eure Antworten ![]() Habe das Set bei STAX SRS-3050A ![]() ![]() Sind ja wahnsinnig günstige Preise. Mal sehen, ob ich bestelle. |
DERBRAIN007
21:04
Hi Mario, habe gerade mein Stax 4040 von preicejapan erhalten. Die bieten den richtigen Trafo gleich als Option mit an. Hat ales super geklappt ... aber einspielen muss er noch ![]() |
joba
12:10
erstellt: 01. Aug 2008, |||||
hi mario, ich habe mir letztens ein 3020 Set bei Bluetin bestellt. hat fabelhaft geklappt. du musst allerdings auf den verkaufspreis noch einmal ca. 25-30% zusätzliche kosten rechnen (Versand, Zoll, geldtransfer etc). joba [Beitrag von joba am 01. Aug 2008, 12:11 bearbeitet] |
Jürgen_B
13:28
Bei meinem japanischen Import SR-323A sind die inneren Cinchbuchsen die Eingänge (von hinten gesehen links neben dem Erdungsanschluss), oder ist etwas anderes gemeint ? |
Matzio
14:39
Nachher schau ich noch mal nach..... |
LEARNER
15:03
Ergibt gar keinen Sinn, da von "Eingang" und "Ausgang" zu reden.Ist vollkommen schnuppe und könnte beliebig gemixt werden. Hat sich da was geändert beim Nachfolger? |
Jürgen_B
20:35
Wenn ich die japanischen Bedienungsanleitungen ansehe, dann ist beim SRM-313 quasi Eingang und Ausgang wirklich egal, was die doppelten Pfeile auch zeigen. Beim SRM-323A ist das aber anders in der Bedienungsanleitung. Auf die inneren Cinchstecker zeigt ein Pfeil, kommend von DVD, CD, DAT und Fenseher. Von den äußeren Cinchsteckern geht einen Linie ab, deren Ende mit Pfeil auf einen weiteren Stax-KHV und einen Verstärker mit Lautsprecher zeigt. Danach habe ich mich gerichtet und ich habe den umgedrehten Weg garnicht probiert. |
Matzio
22:07
Jetzt, wo Du's sagst, sehe ich im Schaubild den Amp auch plötzlich von oben und nicht mehr von der Seite.... ![]() Ist der Stax nun ein Zwitter? Oder wie kann ein Anschluss gleichzeitig Eingang und Ausgang sein? ![]() Perfide Verwirrungstaktik! ![]() |
Matzio
22:10
Heißt das, es wäre prinzipiell auch möglich, 2 Stereo-Quellen parallel anzuschließen - und im "Mixed Double" zu hören? ![]() |
LEARNER
22:37
Klanglich aber fragwürdig when punk and smooth jazz collide ..... Ausserdem fragt sich, ob jede Quelle das abkann, wenn ihre Ausgangsstufe bei gleichzeitigem Betrieb von einer anderen bedröhnt wird. Solange du aber streng darauf achtetest, dass nur eine der Quellen angeschaltet ist, dürfte nichts dagegensprechen, auf diese Art zwei Quellen wahlweise dranhängen zu haben. Nur lehrt die Erfahrung, dass du irgendwann unkonzentriert auf den falschen Knopf drücken wirst, und spätestens dann weißt du, ob das für die Geräte ungefährlich ist. Faustregel: Schnell den Stecker ziehen, wenn Rauch aufsteigt ........ |
Matzio
15:58
erstellt: 02. Aug 2008, |||||
Hm, denke mal, das ist sehr raffiniert gelöst und sieht intern in etwa so aus: Y Y Vermute, die 2 Stereo-Anschlüsse laufen ohne Umwege einfach zusammen. Gibt ja noch nicht mal einen elektronischen Umschalter wie beim 007t. Dann wäre es wohl wirklich piepegal, ob und wo 1 Quelle, 2 Quellen oder 1 Quelle und 1 Recorder dranhängen. Alles total egal-egal. Wie simpel HighTech doch sein kann. ![]() |
Stax SRS-4170 oder SRS- 3170 mausm am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 8 Beiträge |
Stax SRS 3020 vs. SRS 4040 Deukalion am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 42 Beiträge |
Stax SRS-002 Provisorium am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 4 Beiträge |
Stax SRS 3010 niaolong am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
Stax SRS 3030 niaolong am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Stax SRS 3050 ausFrankreich ? Peterb4008 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Stax SRS-4040 II vs. Stax SRS-7140 / Anpassung 240V MaWe25 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 10 Beiträge |
Stax SRS 3030 classic II linda013 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
Kopfhörer, Stax SRS 2050 II Airbag am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 61 Beiträge |
Brummen bei Stax SRS-2050 bossa am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.076
