HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Frage zu opamp tausch beim cmoy | |
Frage zu opamp tausch beim cmoy+A -A |
jumber1
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 13:09 | |||
ich habe den cmoy von zigis und würde gerne den opamp tauschen. zigis hat mir diesen opamp empfohlen, welchen er persönlich klanglich deutlich besser findet als den LM4562 http://cimarrontechn...nad8620-970601s.aspx nun würde ich gerne wissen ob ich diesen AD8620 so einfach in meinen cmoy einsetzen kann, oder ob dazu größere umbaumaßnahmen nötig wären da das teil ja auf diesem "970601S SO8 to 8-pin DIP adapter" vormontiert ist?? ich denke mal nicht dass ich den einfach in den sockel meines cmoys stecken kann...das kann von der größe ja garnicht passen...wie stelle ich das also an?? oder weiß jemand wo es den AD8620 einzeln ohne adapter zu kaufen gibt? btw: falls das thema im diy bereich besser aufgehoben ist bitte verschieben mfg Jan |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 21:23 | |||
Wieso meinst du, daß das nicht paßt? Solange um den Sockel wenigstens ein bißchen Luft ist, sehe ich da eigentlich keine Probleme. Der ganze Adapter mit OP ist ja nur wenig größer als ein OP in DIP. (Und in DIP gibt es diese ADs nicht.) Wie bei allen nicht zu langsamen OPs sollten halt die Bypass-Cs nicht zu weit weg sein. Der AD8620 soll ja gerade für Batteriebetrieb gut geeignet sein, dazu hat er noch 'ne FET-Eingangsstufe, in 'nem portablen Cmoy sollte er von daher eine ganz gute Figur machen. |
jumber1
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 01:24 | |||
danke für die antwort, aber ich glaube das könnte in der tat ziemlich eng werden, oder stelle ich mir dieses teil einfach zu groß vor? hier mal ein bild meines cmoys von innen: http://s10.directupload.net/file/d/1698/5wozmlfw_jpg.htm noch ne frage: kann so ein kleiner opamp noch eine wirkliche verbesserung des klangs bewirken oder sind die einzigen hörbaren unterschiede schlicht und einfach änderungen im frequenzgang?? |
m00hk00h
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 01:53 | |||
Ja, du stellst dir das Ding zu groß vor. Der OP, den du jetzt drin hast, hat das typische DIP-Format. Der OP auf dem Bild, also der kleine schwarze Kasten, hat das SO-Format (für "Small Outline", also kleiner Grundriss) und ist für die SMD-Schaltungstechnik gedacht. Diese Plattform selbst sollte nur wenig größer sein als der OP, den du da drauf hast. Sie ist ein Adapter von SO auf DIP und passt daher in deinen Sockel, in der Tat könnte es etwas eng werde mit den Kondensatoren...bei genauerer Betrachtung sogar ziemlich wahrscheinlich. Man beachte die Position der "Füße" und wie viel Material da noch absteht... Gibt es den AD8620 nicht als DIP?
Die Unterschiede liegen oft gerade nicht im Frequenzgang (den annähernd linear zu basteln ist keine Kunst). Und dennoch hat der Wechsel von einem Wald-und-Wiesen-OP (á la 2134 *schauder*) zu einem LM4562, LM6172 oder eben dem AD8620. Warum? Kein Plan - aber der direkte Wechsel öffnet zum Teil Ohren ("Warum habe ich vorher die Bühne eigentlich nicht vermisst?" Originalzitat). m00h [Beitrag von m00hk00h am 07. Feb 2009, 12:17 bearbeitet] |
jumber1
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 02:37 | |||
ich denke ich werde mir den AD8620 mal bestellen und dann sehen ob er passt oder nicht...wenn nicht wirds halt doch ein LM4562... ihr habt mir sehr geholfen, vielen dank mfg Jan |
funnystuff
#6 erstellt: 25. Mai 2009, 19:26 | |||
Und? Wie ist es ausgegangen? Spiele gerade mit einem ähnlichen Gedanken... |
jumber1
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 14:37 | |||
sorry für die späte antwort...ich war im urlaub ...ein bisschen wackeln und drücken und der AD8620 passt in den sockel des cmoy. der klang wurde auf jeden fall positiv beeinflusst und nicht nur verändert. die bühnedarstellung wurde präziser, die auflösung feiner und verzerrungen die mich vorher bei manchen songs gestört haben wurden veringert oder sind zum teil ganz verschwunden. davon haut es einen nicht vom hocker und es ist auch kein unterschied wie tag und nacht, aber die 15€ sind es mir alle mal wert gewesen....ich war beeindruckt was so ein extrem winziges bauteil bewirken kann. mfg Jan |
funnystuff
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 17:15 | |||
Hey, danke für die Antwort! Habe mich für den LM4562 entschieden, klingt auf jeden Fall gut und die 7,- sind es mir ebenfalls wert gewesen. Natürlich entfällt mangels schneller Umsteckmöglichkeit der Opamps ein Direktvergleich, aber das Gewissen beruhigts schon, den 2134 los zu sein |
Opamp-Tausch bei KHVs n00kie am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 52 Beiträge |
Gain factor Cmoy KHV Calziglione am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
cmoy Class_B am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 28 Beiträge |
Projekt: KHV Cmoy mit Netzteil ElektroOehrchen am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 10 Beiträge |
CMoy oder BTech? Garfield360 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 30 Beiträge |
cmoy wo kaufen ? KARZU am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
KHV (CMOY) danielboe am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 3 Beiträge |
Netzteil für cMoy > 12V car-fal am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 10 Beiträge |
Cmoy am Netz betreiben? Apalone am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 10 Beiträge |
Cmoy für iPod nano? Patika am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.123
