HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Earmonitoring in eigenbau realisierbar ? | |
Earmonitoring in eigenbau realisierbar ?+A -A |
F-Xer
16:40
erstellt: 20. Feb 2009, |
Hi ich habe mir jetzt mal das prinzip des Earmonitoring angeschaut eig ist das ja total Simpel in den Gehörgang wird ein kleines stuck schaumstoff eingeführt welches an einem nylonfaden hängt und den gehörgang blockiert dann wird ein zwei komponenten silikon eingespritzt und gewartet bis dieses fest wird das sollte ja eig auch selbst zu realisieren sein oder ? weil die preise sind teils schon extrem und außerdem hätte ich extremen spaß daran selbst kopfhörer zu bauen. Die idee währe dann eine Form mitells der beiden Hohrabgüsse zu erstellen (z.B. per gibsabguss) und wenn diese fertig ist die Form dann mit Epoxid und trennmitellel zu Realisieren.Dann hätte ich eine Feste genaue kunstofform aus organischem Kunstoffe. Andschließend werden dann noch tonkanäle gebohr und oben die form ausgefräst damit elektronik eingebaut werden kann anschließend soll dann noch eine aluabdeckung drüber. Das währe ja an sich für mich realisierbar gäbe es da nicht ein blödes problem. Ich finde nahezu keine informationen zu dem thema geschweigedenn irgentwo das benötigte silikon für die erste form. Hat jemand eine idee wie man an sowas kommen kann bzw. ob man irgento günstig ein normales monitoring machen kann? |
m00hk00h
16:44
Kurz und schmerzlos: vergiss es. Mal davon abgesehen, dass du die Teile nicht zu kaufen bekommst (schon gar nicht als Privatperson), wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein gut klingendes Ergebnis bekommen. Wer InEar-Monitore baut, hat damit mindestens Jahre Erfahrung, oft eher Jahrzehnte. Und wesentlich mehr Budget für Prototypen als du es hast. ![]() m00h |
F-Xer
16:49
Why wenn ich das monitoring habe kann ich damit ja machen was ich will. Kann man beim Ohrenartzt ein einfaches monitoring machen oder bei einem hörgeräthersteller ? So teuer kann das doch eig net sein oder? Mein plan wahr es ehr dann die technik anderen kophörers in das ding zu verpflanzen klar wird der sound net der weltbeste aber ich hab ja auch net vor nur einen zu baun und an dem dtx-50 sieht man ja auch das alleine die form und abschiermung extrem viel ausmacht... |
Tob8i
19:24
Also ich würde einen In-Ear für 100 Euro oder mehr nicht einfach mal zerlegen, um Technik für sowas zu bekommen. Ich kann mich da wirklich nur anschließen. Vergiss es. So einfach mal eine Plastikform vom Ohr machen, Löcher rein bohren, Elektronik drauf und zugießen. Die Kanäle müssen je nach Gehörgang anders gebogen sein. Außerdem spielt es auch eine große Rolle, ob wie viel Raum im Ohr frei gelassen wird und wie die Austrittsöffnungen geformt sind. Was genau meinst du eigentlich mit Monitoring? |
ATHome
20:24
Noch dazu, da brauch deine selbstgemachte Vorrichtung nur ein bisschen undicht sein und du hast Silikon oder Gips im Ohr hängen... Tolle Sache das ![]() |
F-Xer
20:32
Den abdruck machen zu lassen heißt monitoring. Mein plan sah eigentlich folgendermaßen aus: 1.)Zum ohrenartzt oder hörgerätehersteller um nen abguss des eigenen gehörgangs aus silikon zu krigen. Davon wollte ich eine positivform herstellen und denke das z.B. ein sehr feiner gibs dafür geignet sei. Wenn ich diese form einmal habe kann ich damit rolinge passend für meinen gehörgang aus epoxidharz oder polyesterharz abgießen diese wollte ich dann erstmal so bearbeiten das sie optimal in mein ohr passen wenn ich einen hergestellt habe will ich von dem dann wieder eine positivform herstellen. In die kommt dann wieder Trennlack und auß dieser heraus entsteht dann der entgültige Roling als material wollte ich erstmal epoxid gemischt mit schwarzem pigment abgießen das ist dann der entgültige roling. Dieser soll dann durchbohrt werden wobei ich den erstmal abfotografieren werde von der seite und von vorne und dann in PS auf 1:1 scalen werde um die optimale bohrung berechnen zu können. Hinten Wird dann ein hohlraum gefräst in den die elektronik kommen soll dieser wird anschließend mit einer akustisch dämpfenden wolle nach hintne hin aufgefüllt was hoffentlich noch den weichen ton verstärkt. Dahinter kommt dann als covering eine dünnes mini aluplättchen darüber dann wieder epoxid diesmal aber mit hoher viskosität und da rüber dann nocheine art bügel aus alu die kabel sollen steckbar sein. Das war so in etwa mein plan ![]() Als test würde ich estmal einen midrange kopfhörer nehmen wo ich mir dann auch später einen zweiten als referenz holen kann und einen direkten vergleich habe ob eine qualitätseigerung erreicht wurde. wenn dasgut klappt würde ich es danach mit superfi 3 kopfhörern versuchen oder ich finde was gutes gebrauchtes. |
ATHome
20:43
Kurze Frage: Hast du schonmal mit Epoxidharz gearbeitet? Denn evtl solltest du erstmal Kenntnisse mit dem Material bekommen. Denn ich will dir nicht zu nahe treten, dein Plan klingt so als ob das alles problemlos wäre das hinzubekommen. Und selbst wenn du erstmal deine Inears so hinbekommst wie du dir das in deinem Plan vorgestellt hast, klingt dass wahrscheinlich immernoch grottig ![]() P.S.: Monitoring hat nix mit dem Abdruck machen zu tun soweit ich weiß. ![]() |
F-Xer
21:07
Wiso was verwenden die denn fürn kunstoff ? Ich mein es wird wohl irgentwas festes sein was relativ verwindungsteif ist oder? Ich mein sooo einen großen unterschied kann das material doch nicht machen weil wenn ich das prinzip net völlig missverstaden habe ging es vorallem darum einen geschlossenen raum zu erzeugen. |
rhymesgalore
21:21
UE benutzt zum Beispiel Acryl. Und ich glaube die Erzeugung eines dichten Gehäuses dürfte in dem Vorhaben - jedenfalls bei deiner bisherigen Herangehensweise - noch das kleinste Problem werden. |
F-Xer
21:35
jo Acryl währe auch moglich auch wenn ich bezweifle das das groß anders sein wird epoxid härte völlig aus und gibt ein relativ hartes sehr balastbares Formstück benutzt man nicht umsonst für die Kohlefaser und Glasfaserverarbeitung somit würde Polyesterharz endgültig auscheiden. Und das damit dicht zu krigen ist kein problem ich sehe die problematik ehr darin ne vernünftige form herzusellen und den abguss zu krigen das selbstmachen vom ohrabguss schwachsinn ist hab ich mittlerweile selbst versanden also ich mein das silikon ding. |
24icons
19:41
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Kleiner Tipp: Am besten ne Im Ohr Schale machen lassen! Anschließend noch 2 Faceplates kaufen (Plastik stücke zum zurechtschneiden) Die technik einbauen verschließen und schon hast du ein In ear Hörer! Ich muss mich aber dem Rest anschließen! es ist nicht so einfach wie es sich anhört! Ich arbeite Als Hörgeräteakustiker und bin daher mit der Materie vertraut. Ps. wenn dann solltest du Acryl oder Lichtpolymerisat benutzen, da auf diese Materialien kaum jemand Allergisch ist. |
Kopfhörer Einzelverstärker Eigenbau stipe_staro am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
KHV Eigenbau -> Infos gesucht Rotesmofa am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 15 Beiträge |
On-Ear Kopfhörer - Eigenbau Basstanienwald am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 5 Beiträge |
Material für Eigenbau "custom made in ear" deichteufel am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
KHV im eigenbau - was gibts da so. fabifri am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 53 Beiträge |
Röhren Kopfhörer Amp Der-Denon am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Muss es IEM sein? axim am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
600 Ohm Kopfhöhrer Scanner am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 8 Beiträge |
Woher einen Glaskopf. burki111 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 22 Beiträge |
Sennheiser HD6xx auf Massdrop (HD650) BartSimpson1976 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 62 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.563
