HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV Eigenbau -> Infos gesucht | |
KHV Eigenbau -> Infos gesucht+A -A |
Rotesmofa
05:22
erstellt: 17. Okt 2010, |||||||
Hallo liebes Forum, ich bin gerade auf der Suche nach Infos zum Eigenbau eines KHV. Ich möchte an meinem PC einen 600Ohm AKG Kopfhörer Betreiben und suche nun nach Informationen zu bereits bestehenden Projekten und Bauanleitungen. Ich hätte gerne einen warmen Klang für meinen Kopfhörer sowie mehr Pegel. Lötkenntnisse und feingefühl sind vorhanden, bisher habe ich nur das Entdeckt: ![]() Über Infos würde ich mir sehr freuen. Gruß Rotesmofa |
Class_B
07:54
Rotesmofa
07:58
Danke! Die Ergebnisse sind für mich nicht so leicht zu deuten, da ich gerade erst Anfange mich mit der Thematik auseinanderzusetzen ;-) Bin also immernoch für Tipps und Einschätzungen offen! Das ganze soll für meinen AKG 272HD gebaut werden. Gruß Rotesmofa |
ZeeeM
10:37
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Alle netzbetriebenen KHV dürften leistungsmässig vollkommen reichen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe mir von Cavalli Audio den CTH gebaut. ![]() Kommt drauf an, welchen Aufwand du betreiben möchtest. Ziemlich gut, bei überschaubaren Aufwand bist du mit dem Funk LPA2 dabei. ![]() Da bekommst du die Verstärkerplatine und auch das Netzteil. DU brauchst also noch Gehäuse, Kleinteile und Verkabelung und hast wenig Probleme mit Teilebeschaffung. Mein CTH kommt aus 6 Quellen, 2 davon aus USA ![]() Budgetlösung wäre der Eaton von Rille. Alles von Reichelt zu bekommen, höherer Arbeitsaufwand als der LPA2. ![]() Klanglich den größten Fortschritt hättest du mit: Knete1 = AKG K272 Verkauf Knete2 = Knete für KHV Knete1 + Knete2 = Neuer Kopfhörer ![]() |
audiophilanthrop
20:09
Zum Eaton siehe auch der zugehörige Thread hier. Seit wann hat eigentlich der K272HD 600 Ohm? ![]() Kleiner Tip, bei diesem Hörer scheint ein Ausgang mit höherem Ausgangswiderstand bässere Ergebnisse zu liefern. Konzepte mit einem separaten zweiten Ausgang oder leicht wechselbaren Widerständen wären also im Vorteil. Probier mal 2,2, 100, 150, 220, 330 Ohm. Alternativ wäre auch ein Polster-Mod denkbar, die hiesige Bastelfraktion hat da m.W. mal ziemlich gute Ergebnisse erzielt (mit DT770-Polstern oder so?). |
Rotesmofa
14:38
erstellt: 18. Okt 2010, |||||||
Hmm deine Gleichung ist so nicht ganz konsistent ![]() Habe den AKG 272HD bei Amazon für knapp 80€ gekauft und angenommen es sein ein 600Ohm Hörer. Das ist er aber tatsächlich nicht, er hat 55Ohm. ![]() ![]() Keine Ahnung wie man da auf 600Ohm kommt. Ich wollte ihn eigentlich behalten, habe mir gerade nen Triple Fi 10 und einen ATH 50 zugelegt. Der K272 hat sich bei mir schon eingelebt. Oder gibt es andere Hörer z.B. unter den großen 3 die wärmer klingen? Höchst wahrscheinlich wird es mich allerdings so oder so fuchsen einen KHV zu bauen. Der Aufwand ist nicht die Messlatte, hier meine Vorstellungen: Regler für: - Bass - Lautstärke - Treble Aufbau darf ruhig knifflig sein, Teilebeschaffung ist kein Problem nur der Preisrahmen soll durch Eigenleistung kleingehalten werden <200€ . Fertige Platinen kommen nicht in Frage, es soll gebastelt werden. Falls es Projekte mit µC's Bevorzugt Atmels zur Steuerung gibt umso besser. Für Displayansteuerung und co. Ich werde mir eure Links mal anschauen, aber wie gesagt falls jemand eine Vorauswahl treffen kann wäre das super. Gruß Rotesmofa Edit:
Der Ausgang wird entsprechend ausgelegt! Danke für den Tipp! Welche Eigenschaft ändert sich durch eine Modifikation des Polsters? [Beitrag von Rotesmofa am 18. Okt 2010, 14:42 bearbeitet] |
ZeeeM
15:05
Oh, das hört sich doch gut an Analog bekomme ich das Eine oder Andere auf die Reihe nur Digital, da hapert es aus mangelnder Erfahrung. Als Amp würde ich ein Konstrukt wie den LPA2 nehmen. Der besteht pro Kanal aus einem Opamp + Buffer. Wahrscheinlich diese Schaltung: ![]() Wenn man davor einen einen parametrischen EQ hätte, bei dem man Einstellungen als Presets abspeicher kann, dann wäre das fein. Sicher man könnte gleich einen Behringer DEQ2496 nehmen, aber wenn das ganze etwas kleiner und kompakter ginge... |
Rotesmofa
15:29
mmh gut das du dich Analog auskennst, dann Löcher ich dich gleich mal. Für was ist denn der Puffer hinter dem Verstärker? Ersetzt es eine Pufferung durch C's bei plötzlichen Leistungsspitzen am Ausgang? Hust... um soetwas wie den Behringer DEQ zu bauen brauchts wohl noch eine Ecke mehr Zeit und Geld. Ich habe mal kurz gestöbert, aber nichts brauchbares zum bau eines EQ gefunden. Was ich kann, generelles Bitschubsen mit µC's z.B. um Displaydarstellungen zu lösen und Steuerungen Abhängig von Tastern und co. zu bauen. Wenn man dann gerade dabei ist etwas aufzubauen dann kann man die Steuerung auch gleich Wireless machen auf der Seite des KHV den µC Seriell mit einem BT Chip verbinden und das ganze per Android Handy steuern ![]() Gruß Rotesmofa *ichhöreschonwiederdieleisenstimmen* |
ZeeeM
17:56
Bei einem reinen Cmoy-Design wird die Leistung einem Opamp aufgebürdet, was bei hochohmigen KH weniger das Problem ist. Es gibt auch Opamps, die könne nahezu 300mA (AD8397) der ist etwas in der Betriebsspannung begrenzt. Der stellt nur Leistung zur Verfügung und da die Teile auch als Treiber für lange Leitungen benutzt werden, reagieren sie recht unempfindlich auf komplexe Lasten. (Kabelkapazität, Induktivität des Hörers)
Ich fürchte auch, das es besser ist eine DEQ in ein anderes Gehäuse zu bauen, oder man findet sich mit dem Design ab. ![]()
Jou, wo man doch mit einem Kabelgebundenen KH so weit von der Kiste weg ist. ![]() Wenn es um Flexibilität geht, man an die Arbeitszeit einrechnet und max. 200 Euro veranschlagt, dann kann man auch gleich fertig kaufen: ![]() Sind ca. 220Euro + ggfs. Zoll Ich zumindest will mir über den Winter vielleicht ein eisenlosen Röhrenamp baue - allein weil mir die glühenden Kolben gefallen. ![]() ![]() |
audiophilanthrop
20:43
Der Frequenzgang. Damit hat sich das siegerländische Team Tinker (Nickchen, NoXter und Co.) recht ausführlich auseinandergesetzt, IIRC. Die Diskussion sollte sich irgendwo unter den Lesenswerten finden, eher zum K271S als zum K272HD.
Opamps können nur recht wenig Strom treiben, vor allem sind deren Ausgangsstufen auch verzerrungstechnisch die Schwachstelle. Um also gerade niederohmige Lasten gut in die Gänge zu bekommen, kann man einen Puffer nachschalten. Das entlastet den OP, verbessert also i.allg. dessen Verzerrungsverhalten (vorausgesetzt der Puffer verzerrt nicht selbst zu sehr und ist ausreichend schnell), und erhöht den Maximalstrom. Wenn du mit den analogen Dingen noch nicht so grün bist, verlaß dich in diesem Bereich besser auf fertig ausentwickelte Konzepte - Stabilität, Kühlung, Störabstand und Verzerrungsverhalten sollten schon passen. Wenn du trotzdem mal mit ein- und zweistufigen diskreten Pufferstufen rumspielen magst (der LM49600 ist letztlich auch nix anderes als ein gewöhnlicher zweistufiger Puffer, nur mit Schutzschaltungen integriert), kann ich dir gern entsprechendes für LTspice zur Verfügung stellen. Die meisten KHVs haben nicht allzuviel Spielkram, schon weil sie i.d.R. eher kompakt aufgebaut sind. Wenn man ein Gehäuse für eine Europlatine hat, bekommt man halt nur sehr endlich viel auf Frontplatte und Rückseite (um Strom, Ein- und Ausgänge sowie Lautstärkesteller kommt man halt schwerlich herum). Da ist mal noch Platz für 'nen Crossfeed-Schalter o.ä., aber das war's dann auch bald. Manches Geräte hat immerhin noch eine von außen per DIP-Schalter wählbare Spannungsverstärkung. Eine Lautstärkeeinstellung mit PGA findest du z.B. im DIY-Bereich. Als Klangregelschaltung könnte man z.B. ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 18. Okt 2010, 20:45 bearbeitet] |
ZeeeM
21:01
Ich finde den LPA2 irgendwie gut. Technisch einem verstärkenden Draht nahe. Den Rest kann man selbst modellieren. Was mich erstmal so aus Neugier reizen würde, wäre ein Kopfhörereinmesssystem. Ginge zwar nur mit normalen, also keine In-Ears, aber interessant wäre das schon. Es gibt ja diese OKM In-Ear Mikrofone, der Rest ist Mathe ;-) |
audiophilanthrop
21:29
erstellt: 19. Okt 2010, |||||||
Also im Prinzip sowas wie ein AKG BAP1000? |
ZeeeM
23:46
Mach der das so? |
Rotesmofa
15:52
erstellt: 20. Okt 2010, |||||||
Wenn ich etwas baue dann definitiv mit Spielkram und Lerneffekt sonst ist kaufen die bessere alternative. Mit Analogen Schaltungen bin ich wirklich noch nicht grün. Aber eines ist mir klar, die Ausgangsstufen eines OPs sind wohl meist recht schwach ausgelegt, schon rein aus Gründen Platzgründen in SO8 Gehäusen o.ä. das liese sich doch durch eine einfache Mosfetschaltung mit niederohmigem Ausgang verstärken. Aha ein PGA ist ein Eingang zur Verstellung des Gains oder? Ich habe zwar den sinn eines Crossfeeds verstanden, jedoch nicht die Ausführung, wie wird das Eingangssignal gemixt/gefiltert um einen realistischeren Klang auszugeben? mmh, von deinem Tipp mit der sternförmigen Masseführung halte ich eher weniger etwas. Da so ein Verstärker ja in einem niedrigen Frequenzbereich arbeitet, gut aussehen wird es vielleicht ![]() Allgemein habe ich noch viele Fragezeichen, ich hoffe ihr habt auch Spaß daran mir da ein bisschen zu helfen ![]() Was ist denn ein Cmoy? und für was steht die Abkürzung IIRC, ich kenne nur IIR ![]() So und jetzt ans eingemachte und zwar zu einem EQ. Dieser ändert ja den verlauf der Verstärkung in einem bestimmten Frequenzbereich. Wie ist das gelöst, wird der Verstärkerschaltung verschiedene Bandpässe nachgeschaltet? Gruß Rotesmofa |
ZeeeM
15:57
Zumindest der AD8397 ist ein vergleichsweiser kräftiger Geselle. 310 mA peak into 32 Ω on ±12 V ist in so einem kleinen Gehäuse nicht schlecht. |
KHV im eigenbau - was gibts da so. fabifri am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 53 Beiträge |
[Kaufberatung] KHV mit EQ gesucht Silverrain1981 am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 19 Beiträge |
Analoger EQ für KHV gesucht Schelle2020 am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 25 Beiträge |
Earmonitoring in eigenbau realisierbar ? F-Xer am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
Kopfhörer Einzelverstärker Eigenbau stipe_staro am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
On-Ear Kopfhörer - Eigenbau Basstanienwald am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 5 Beiträge |
KHV/DAC für Audioquest Nighthawk gesucht Maximus_Decimus am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 12 Beiträge |
KHV silber am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 10 Beiträge |
KHV ChrisR am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Leistungsangaben KHV HappyMetal am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.651
