HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenwechsel | |
Röhrenwechsel+A -A |
speedfried
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 01:35 | |
Hallo! Bin stolzer Besitzer eines Pioneer SA 810, den ich in einem desolaten Zustand erwarb. Alle Mängel sind mittlerweile behoben, was jetzt noch ansteht ist der Wechsel der Röhren. Habe mittlerweile im Internet einen Lieferanten für die Röhren, die ich brauche (4x7868, 4x12AX7, 2x6AN8), gefunden, nämlich btb. Auch auf die Gefahr hin, dass diese Fragen hier schon oft gestellt und beantwortet wurden, stelle ich sie nochmal. 1.Einkauf: Gibt es Qualitätsunterschiede bei neu angebotenen Röhren? Blöde Frage, ich weiss, natürlich gibt es die. Mir geht es nur darum, keinen Billig-Bocker-Mist zu kaufen, aber auch nix abgehobenes mit vergoldet und Hastenichtgesehen, sondern einfach nur solide, langlebige Röhren. Gibt es bessere Lieferanten als btb? 2.Einbau: Was muss ich beim Wechsel der Röhren beachten? Einfach austauschen und los gehts oder kann man da was falschmachen? Die 4 12AX7 sind mit einer Blechröhre ummantelt (warum eigentlich?), wie kriege ich die da raus, oder bekomme ich die neuen in der gleichen Ummantelung? Vielleicht gibt es auch Aspekte, an die ich nicht gedacht habe, oder Tips und Anregungen, was ich meinem Verstärker Gutes zukommen lassen könnte. Ich freue mich über jede Antwort! Gruss speedfried |
Schoschi
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 02:20 | |
Hallo speedfried, all Deine Fragen kann Dir die Fa. BTB Elektronik NBG., Herr Kaim, beantworten und wird Dir mit fachlichem objektiven Rat zur Seite stehen. Das ist nämlich seine Profession. Er wird Dir die richtigen Röhren mit dem besten Preisleistungsverhältnis empfehlen, wenn Du dann auch die Preise vergleichst, wirst Du feststellen, daß Du die Röhren woanders nicht günstiger bekommst. Ich selbst habe dort vor Ort äußerst positive Erfahrungen gemacht, aber auch der Versand soll laut Aussagen hier im Forum schnell uns sicher erfolgen. Gruß Schoschi |
fretworker
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 19:24 | |
Hallo, keine Antwort aber dafür noch eine Frage zum Röhrenwechsel: Wie empfindlich sind Röhren eigentlich? Kann ich die einfach anfassen und rausziehen (ja ja, wenn sie kalt sind) und neue reinstecken oder muss man irgend etwas beachten, eine Polung gibt es ja wohl nicht? Kann ja sein, und dann weiß man's nicht und Puff... Schoschi hat glaube ich eine Socke verwendet, oder? Dank und Gruß und |
Schoschi
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 20:24 | |
Hallo fretworker, wenn Du die Röhren am Sockel anfaßt, und vorsichtig mit leichten horiz. Bewegungen heraus-bzw. einsetzt, passiert nichts, die meisten Röhren haben eine Nase am mittleren Sockelstift, oder ein Sockelstift ist dicker als die anderen, also durch Formschluß ist ein Fehleinsetzen der Röhre ohne Gewalteinsatz schon verhindert. Fingerabdrücke sollten wie bei Glühbirnen auf dem Glas nicht zurückgelassen werden, die könnten sich einbrennen usw. Einfacher Tipp: Keine Gewalt, mit viel Gefühl !! Gruß Schoschi |
richi44
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 10:59 | |
Bei Deinen Röhren handelt es sich durchwegs um Noval-Röhren. Das bedeutet, dass die Dinger vollständig aus Glas sind und neun Stifte haben (da ist nichts mit Mittelstift oder Sockel). Diese Röhren kannst Du einfach mitten am Glasrohr von hand festhalten und durch leicht wiegende Bewegungen aus der Fassung ziehen. Wenn Du allerdings zu kräftig bewegst, kannst Du die Kontaktstifte verbiegen. Also bitte mit Gefühl. Röhren sind eigentlich nicht sonderlich empfindlich, solange man sie nicht fallen lässt oder durch das Verbiegen der Stifte Risse im Glas entstehen. Bei den Röhren in der Metallhülse: Diese ist jeweils als Abschirmung da, weil Röhren in den Eingangsstufen etwas brummempfindlich sind (bei Radioröhren ist es auch das Ausstrahlen der Oszillatorfrequenz, was andere Radios stört). Entweder (meistens) sind die Abschirmungen mit einem Bajonettverschluss angebracht (etwa 10 Grad nach links drehen und dann anheben) oder sie sind nur aufgesteckt (eher selten). Auf jeden Fall müssen diese Abschirmungen erst mal (genau senkrecht ziehen) abgenommen werden. Und noch eins: Röhren nur im kalten Zustand wechseln. Erstens sind die heissen Röhren etwas empfindlicher, auchTemperaturschock beim weglegen und zweitens schont das die Finger. |
fretworker
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 11:00 | |
Hallo Schoschi, vielen Dank. Das mit den Abdrücken auf den Glühbirnen war mir auch neu – wieder was gelernt.
Kein Problem, wie beim Musik machen, Rotwein trinken und äähm, räusper, naja jedenfalls Gruß und |
fretworker
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 11:15 | |
... und Dir auch Dank, Richi, haben wohl gerade parralel geschrieben. Wenn ich euch richtig verstehe, sollte ein Wechsel für den durchschnittlichen Grobmotoriker gerade noch zu schaffen sein. Na denn, viel Erfolg. Gruß |
Röhrenwechsel martin91 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 6 Beiträge |
Abgleichung der Röhren bei Röhrenwechsel nonaim69 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Gefahr für Röhren? nostalgiker am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
Fragen zu Röhren A.Z. am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
cayin ta35 röhrenwechsel _bananajoe_ am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Was machen die Röhren? HerrHarry am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 7 Beiträge |
Röhren Wechsel! Atorious am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 6 Beiträge |
Röhren-Update Telemekel am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Einstieg in Röhren, die 2. wl am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.316
