HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Was machen die Röhren? | |
Was machen die Röhren?+A -A |
HerrHarry
#1 erstellt: 15. Sep 2006, 19:15 | |
Hallo liebes Forum. Selbst auf die Gefahr hin daß ich aus den Forum ausgeschlossen werde wegen meiner Fragerei.Ich wage es und stelle die Frage:Wozu sind die Röhren da?Was durchläuft die Röhren?Spannung,ist schon klar.Aber was bewirkt das am Musiksignal?Wenn ich mit der Biaseinstellung den Klang beinflussen kann,bedeutet das daß das Signal(die Musik)die Röhre durchläuft?Was hat es mit dem Klang verschiedener Röhren(von der gleichen Sorte z.B. KT88) auf sich?Kann ich nicht wie bei Kabeln (Kabel ist Kabel,klingt alles gleich)sagen KT 88 ist KT88,klingt alles gleich?Was mich noch interessiert:Wird die Lautstärke des Signals vor oder nach der Röhre geregelt? Ärgert Euch nicht über mich,kurze Antwort genügt ja. Herzlichen Dank. Harald. |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 15. Sep 2006, 19:34 | |
Moin, zuerst, suche doch mal Informationen ueber die Funktionsweise von Elektronenroehren. Die Grundlagen sind recht leicht verstehbar. Ganz kurz: Roehren dienen, genauso wie Transistoren, als Verstaerkerelemente. Dass sich der Klang bei geaenderter Arbeitspunkteinstellung (Ruhestrom, Bias) anders klingt, liegt daran, dass man den Roehren einen geaenderten Arbeitsbereich gibt. Wenn man Klangunterschiede bei verschiedenen Roehren gleichen Typs, aber verschiedener Hersteller zu erkennen meint, so liegt das an den Toleranzen, die die Roehren in ihren Werten haben. Damit sich diese aber so richtig auswirken koennen, muss schon die Gegenkopplung fehlen, denn diese bestimmt die Eigenschaften des Verstaerkers, linearisiert ihn und stabilisiert ihn auch gegen Roehrenalterung. Typischerweise wird die Lautstaerke, also die eingangsspannung am Eingang eines Verstaerkers eingestellt (Lautstaerkesteller). 73 Peter |
Justfun
#3 erstellt: 15. Sep 2006, 19:35 | |
Das sollte eigendlich auch so sein, KT88 = KT88, ist auch wie das Kabelthema nicht ganz unumstritten. Ansonsten fließt keine Spannung sondern Strom durch die Röhre. Der Strom welcher durch die Röhre fließt wird moduliert, durch die Spannung am Steuergitter. Der Ruhestrom ist der Strom welcher durch die Röhre fließt wenn kein Signal am Gitter ansteht, das Gitter selbst hat eine gewisse Vorspannung, durch ändern dieser Vorspannung kann ich den Ruhestrom ändern. Addiere ich jetzt zu dieser Vorspannung eine Wechselspannung (Musik) ändert sich auch der Strom welcher durch die Röhre fließt, dieser Strom wird durch den Ausgangsübertrager geschickt. Die Lautstärke stelle ich vor der Röhre ein, weniger Signal- weniger Änderung des Stromes und umgekehrt. Ist jetzt alles ein wenig vereinfacht dargestellt, aber im Groben läuft das so. Gruß Manfred |
HerrHarry
#4 erstellt: 15. Sep 2006, 19:46 | |
Hallo,Peter und Manfred. Das war schonmal sehr informativ,wenn ich es auch nicht alles verstanden habe,aber a bissl.Kann mir denn jemand von Euch Literatur empfehlen?Ich möcht schon wissen wie mein Amp funktioniert. Und Danke für Eure Mühe. Gruß.Harald. [Beitrag von HerrHarry am 15. Sep 2006, 19:58 bearbeitet] |
master24680
#5 erstellt: 15. Sep 2006, 20:07 | |
Moin schau hier mal rein Klick Bin selbst vor kurzen angefangen mich mit Röhren zu beschäftigen. Mir wurd dies auch gezeigt und fands sehr nützlich. MfG Hauke |
HerrHarry
#6 erstellt: 15. Sep 2006, 20:11 | |
Genau das ist es. Danke Hauke.Das wird Abendfüllend. Vielen Dank.Ich denke damit ist alles gesagt. Danke nochmal. Grüße.Harald. |
Justfun
#7 erstellt: 15. Sep 2006, 20:14 | |
Hallo, ja und das hier von Richi ist auch nicht schlecht, genauer gesagt richtig gut. http://files.hifi-fo...k/Roehrentechnik.pdf Wenn Du das durchgelesen und verstanden hast, brauchst Du nur noch einen Lötkolben zum Bau des eigenen Amps Gruß Manfred |
Röhren schonen ? OlleRöhre am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 10 Beiträge |
Unterschied von Röhren-Trioden und Röhren-Diode Pin]-[eaD am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Wie machen sich alte Röhren bemerkbar? MarkoR78 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 27 Beiträge |
Röhren ronnin am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |
Mono-Summenverstärker mit Röhren drrs1963 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 8 Beiträge |
Röhren Vorverstärker polodiktat am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 2 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Röhren kontra analytisches Hören RogerJFX am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 10 Beiträge |
Röhren SV650 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Röhren schlackern _kAiZa_ am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.865
