HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Gefahr für Röhren? | |
Gefahr für Röhren?+A -A |
nostalgiker
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 22:09 | |
Hallo, ich könnte mal eine Auskunft eines erfahrenen Röhrichs/Technikers gebrauchen. Ich habe gerade für eine ELL 80-Röhre einen "Adapter" mit 2 EL 95-Röhren eingesetzt.Dieser Adapter ist offenbar einmal fabrikmäßig/professionell hergestellt worden und sollte eigentlich keine Fehlkonstruktion sein. Das Problem, das ich als Laie sehe, ist, daß die beiden Glaskolben in dem Adapter so eng beisammenstehen, daß sie sich berühren. Eigentlich kann das doch nicht gut sein, wenn man bedenkt, wie heiß das Glas der Röhren wird - oder ist das eine falsche Vorstellung? Gruß nostalgiker |
rorenoren
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 22:48 | |
Moin Nostalgiker, eigentlich sollten sich die Röhren nicht berühren. Da aber beide gleichmässig warm werden und der Berührungspunkt (oder ist es über die ganze Länge?) klein ist, wird nichts passieren. Auch die Abwärme dürfte noch problemlos abgefüher werden können. Meist lassen sich die Fassungen ja minimal auseinanderbiegen. Dann ist das Problem ganz gelöst, auch wenn die Röhren dann wie ein V stehen. (ganz leicht lassen sich auch die Röhren selbst in der Fassung auseinanderziehen, ohne dass die Pins verbiegen) Sorgen musst du dir aber auch so nicht machen. Gruss, Jens |
nostalgiker
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 00:07 | |
Hallo Jens, danke für Deine beruhigenden Worte. Tatsächlich berühren sich die Röhren über die ganze Fläche an einer Seite - ich werde mal versuchen, sie ein bißchen auseinander zu biegen, den ganz wohl ist mir trotz Deiner positiven Einschätzung nicht bei dem Gedanken, daß "knallheiße" Glasflächen aufeinanderstoßen. Gruß Wolfgang |
rorenoren
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 00:16 | |
Moin Wolfgang, ich würde sie auch ein wenig trennen, das schadet auf keinen Fall, wenn du nicht mit Gewalt drangehst. Gruss, Jens |
Bertl100
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 00:38 | |
Hallo! seh ich auch so! Wenn die beiden Röhren jeweils leicht schräg in ihren Fassungen sitzen sollte das Problem gelöst sein. Und für die Funktion macht das nichts, wenn sie leicht schräg gesteckt sind. Dann brauchst du den professionellen Adapter nicht zu malträtieren. Gruß Bernhard |
EL156
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 14:31 | |
Hallo nostalgiker, der Abstand der beiden EL95 ist in der Tat sehr gering, wobei sich die beiden Röhren in dem abgebildeten Adapter aber keineswegs berühren. Die Lücke aber reicht jedenfalls aus, um einen natürlichen Kaminzug zu ermöglichen. MfG Kurt |
ELL 80 kompatibel zu PLL 80 nostalgiker am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
Röhren SV650 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
allgemeine Frage zu Röhren eppic am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 7 Beiträge |
Was machen die Röhren? HerrHarry am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 7 Beiträge |
EL 84 .Welche Röhren kaufen? tubescreamer61 am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 37 Beiträge |
Röhren mit unterschiedlichen Stiftlängen? dacander100 am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 23 Beiträge |
Röhren Hybrid Endstufe Flohw45699 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |
Neue Röhren für EL 34 von Destiny Tommes_Tommsen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 15 Beiträge |
Röhren selektieren unnötig ? Bierbauch2000 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.413
