HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Phasenbestimmung bei HIFI-Komponenten | |
Phasenbestimmung bei HIFI-Komponenten+A -A |
JürgenB
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 14:11 | ||
Hallo liebe Gemeinde, Sind meine folgenden Überlegungen richtig? Um meinen CD-Player (Zweiadriges Netzkabel) phasenrichtig anzuschließen messe ich bei abgetrennten Chinchkabeln die Spannung zwischen Schutzkontakt an der Steckdose und dem Gehäuse. Ca.85V, dann stecke ich den Netzstecker andersherum ein und messe wieder, jetzt ca. 86V. Die Position mit dem niedrigeren Wert ist die bessere. Nun mache ich das gleiche mit meinen beiden Endstufen und dem Vorverstärker (alle dreiadriges Netzkabel). Bei diesen drei Geräten sitzt die Schaltungsmasse an einem zentralen Erdungspunkt am Gehäuse, welches wiederum mit dem Schutzleiter verbunden ist. Somit liegen Gehäuse und Schutzkontakt auf gleichem Potential und ich erhalte keinen Spannungsunterschied bei den Messungen. Also ist die Steckerposition irrelevant. Verbinde ich nun den CD-Player mit der Kette, wird über die Masse des Chinchausgangs das Gehäuse der CDPs mit der Gehäusemasse vom Rest verbunden. Also erhalte ich jetzt auch beim CDP keinen Spannungsabfall zwischen Schutzkontakt und Gehäuse mehr!! Somit ist auch hier die Position des Netzsteckers egal. Weshalb dann auf richtigen Phasenanschluss achten?? Ist dies nur relevant, wenn auch die anderen Geräte über zweiadrige Netzkabel verfügen, oder habe ich überhaupt einen Denkfehler gemacht? Wenn mir jemand Licht ins Dunkle bringen könnte wäre ich sehr dankbar! Grüße Jürgen |
kobold01
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 20:38 | ||
Wenn man die Signalmasse mit dem Gehäuse verbunden hat und dieses liegt an den Schutzkontakt, hat man keinen Potenzialunterschied mehr zu diesem Schutzkontakt. Das Ausphasen dient dazu, bei Geräten ohne Schutzkontakt das Potenzial zwischen Erdung und Signalmasse möglichst gering zu halten, damit keine störenden Brummströme über die Cinchleitungen zwischen den Geräten fliessen. Meistens streut ein Eisenkerntrafo in das Metallgehäuse, bei Ringkerntrafos bildet es sogar eine Windung. Mit primär getakteten Netzteilen ist das Ausphasen überflüssig. |
pitt
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 20:53 | ||
Hi !
mfg Peter |
Tulpenknicker
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 21:26 | ||
...ist leider so.... |
KSTR
#5 erstellt: 05. Aug 2006, 15:29 | ||
Hallo Jürgen, nähere Infos zum "Ausphasen" findest du hier (und natürlich per Suchfunktion) http://www.hifi-foru...=1125&postID=529#529
http://www.hifi-foru...=1125&postID=639#639
http://www.hifi-foru...ead=480&postID=32#32 (da habe ich mal bei mir konkret gemessen und rechnerisch die Auswirkungen überschlagen). Im Fall von geerdeten Röhrenverstärkern, die von einer ungeerdeten Quelle (CD-Player) angesteuert werden, bedeutet dies tatsächlich, dass diese ungeerdete Quelle so eingesteckt werden soll, dass das kleinere Massepotential anliegt (dann sind die Ausgleichsströme geringer). Ein nennenenswerter (d.h. zumindest messbarer) Effekt kann sich nur dann ergeben, wenn die Massepotentiale je nach Polung wirklich merklich verschieden sind, also Faktor 2:1 oder so. Bei deinem CDP mit je rund 85V ist das jedoch schnuppe, den kann man als perfekt ausbalanciert betrachten (das ist wiederum der Optimalfall für lauter ungeerdete Geräte). Kleinere Werte kannst du nur mit einem Trenn/Symmetriertrafo erreichen, aber der Vorteil ist fast NIE praxisrelevant (das wird er erst, wenn wirklich nennenswerte Ströme fliessen, sodass auch ein als Brumm hörbarer nennenswerter Spannungsabfall entstehen kann). Auch bei geerdeten Geräten kann das "Ausphasen" Vorteile bringen, dazu muss man den Ausgleichsstrom durch den Schutzleiter messen, wieder bevorzugt man die Variante mit dem kleineren Wert. Vorteile in der Praxis konnte ich jedoch bisher nur bei Gitarrenverstärkern im Verbund mit anderen geerdeten Geräten feststellen, wegen der nahezu irrsininngen Verstärkung (im Vgl. zu HiFi-Amps). Grüße, Klaus |
HIFI oder Endstufen Ausgangsübertrager Röhrenverstärkerfreak am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 78 Beiträge |
Dynavox Vr 70E2 brummt mit Vorverstärker Pusherman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 29 Beiträge |
Vorverstärker JA/Nein? marc.k am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 6 Beiträge |
Wo Messe ich den Ruhestrom? Stereoteufel am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 15 Beiträge |
Pegel für Vorverstärker Cpt_Chaos1978 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 5 Beiträge |
Vorverstärker mit Aurexx Crystal HiFiMan am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Bias Einstellung bei 6L6 Röhren dragonmaster_wolf am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen Röhren CD-Player und "normal" deivel am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 12 Beiträge |
Übersicht China-CD-Player bob_wiley am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 16 Beiträge |
Brummen Entzerrer Vorverstärker Röhrengold am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 23 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.556
