Vorverstärker JA/Nein?
marc.k
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 18:27
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, bei dem ich mal eure Hilfe Brauche!
Also folgende Situation, wir haben zwei Monoblöcke mit eingebautem Laustärkepoti wovon jeweils einer am LS stehen soll!
So, bei den Quellgeräten soll ein Passiver oder Aktiver Pre stehen!
Ich wollte mir ein Gerät bauen mit folgender Ausstattung!
Eine Einganswahlschaltung und ein Alps Motorpoti, von diesen gerät dann mit ca 2 Meter langen Chinchkabeln zu den Monos!
Geht das????
Oder muss ich einen Aktiven Pre Bauen???
gruß Marc
D1675
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 22:35
das kommt auf die Eingangsempfindlichkeit der Endstufen an.
Das Problem der passiven Vorstufen: Durch das Poti und der Leitung hat man eine ungünstige Impedanz.
Ich würde es erst passiv ausprobieren, aktiv kann man es ja immer noch bauen, wenn das Gehäuse groß genug ist.
Gruß,
Michael
marc.k
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 07:10
Ok dank dir wir schauen mal was wir machen!
Ich denke auch das wir das erst Passiv lösen, und wenn es nicht klappt dann Aktiv!!!
Gruß Marc
D1675
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 10:41
Hier im Forum gibt es eine Röhrenvorverstärker Schaltung die sehr einfach aufzubauen ist.
Ich selbst habe sie auch im Einsatz. Sie klingt sehr neutral und hat sehr gute Messwerte.
Deshalb ist es kein Problem den anstatt einer passiven Vorstufe einzusetzen.
Gruß,
Michael
selbstbauen
#5 erstellt: 19. Feb 2009, 20:30
Zunächst: Die Potis an den Monoblöcken haben keine Funktion - sie sollten voll aufgedreht bleiben und dann vergessen werden.
Die Lautstärke wird am VV geregelt. Bei 2 Meter Abstand sollte eine aktive Version gewählt werden. Der Lautstärkeregler vor der Eingangsstufe und zum Abschluss ein Impedanzwandler - deutlich unter 1.000 Ohm.
rorenoren
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 20:34
Moin Marc,
es kommt auf die Länge und die Kapazität der Leitungen zur Endstufe an.
Ausserdem ist der Widerstand des Potis mitentscheidend.
Eine Vorstufe ist recht leicht zu bauen.
Ein Test mit einer passiven Variante schadet sicher nicht.
Wenn du aber z.B. einen Röhren- Phonopre verwendest, könnte ein geeignetes Poti eine zu grossse Last darstellen.
Denn je nach Länge der Kabel sollten 10kOhm (Poti) nicht überschritten werden.
(grobe Richtung)
100kOhm sind in (aktuellen) Röhrenschaltungen üblich.
(und passen auch noch zu fast allen Phonopres ohne Katodenfolger)
Die könnten aber bei längeren Leitungen schon eine Einbusse im Hochton bedeuten.
Ausprobieren.
Im Moment habe ich die Phono MM/MC Vorstufe direkt an der Endstufe.
Klingt genauso wie mit Vorstufe.
(Raphael Line- Pre- Nachbau mit ECC82)
Gruss, Jens
Fragen zu RIAA Pre mit EF86
röhren1991 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  30 Beiträge
Line Pre mit ECC82
röhren1991 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  28 Beiträge
Hilfe bei Röhren pre mit phono
delta-sigma am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  17 Beiträge
Netzteil für Röhrenverstärker selber bauen, Hilfe.
Spada1 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  13 Beiträge
Amp aus Röhrenradio bauen?
Cobra71 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  36 Beiträge
Röhrenverstärker mit ELL80 bauen
Toni4all am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  14 Beiträge
Planung ultimativer Röhren Phono Pre
Keksstein am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  48 Beiträge
Röhrenvorstufe mit vorgegebenem Netzteilen bauen
-RobinHood- am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  9 Beiträge
Röhren Monoblöcke an Transistorvorstufe???
bandsalat am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  13 Beiträge
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen
tweety334 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmobis
  • Gesamtzahl an Themen1.555.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.833
