HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Brauchbarer *Klangprozessor* oder *Equalizer* gesu... | |
Brauchbarer *Klangprozessor* oder *Equalizer* gesucht (Röhrentechnik?)+A -A |
sound67
11:55
erstellt: 27. Feb 2004, |
Hi: Seit einiger Zeit suche ich als "Manipulationsergänzung" zu meiner Kette einen Klangprozessor oder Equalizer, den ich zwischen CD Player und Vollverstärker einschleifen kann und der mir bei widerspenstigen CDs mit zu grellem Klang hilft, diesen etwas zu bremsen. Habe zwar schon "warm" klingende Komponenten gewählt (Emitter Amp, Arcam CDP), aber bei wirklich hart klingenden CDs hilft es immer noch nichts. Da inzwischen leider jegliche Klangkorrekturen bei Highend-Geräten verpönt sind (Warum gibt es nicht einfach mehr die "tone defeat" oder "source direct" Schalter!!!), bleibt nur diese Möglichkeit(?). Hatte mir schon den Reussenzehn "Living Room" (einen Röhren-Prozessor mit Klangreglern, allerdings nur für Höhen, Mitten und Bässe) angeschaut, aber leider war die Kommunikation mit deren Macher so, dass dieses Gerät nicht in Frage kommt. Ein Tip auf einer Newsgroup wies auf einen Studioprozessor Behringer Tubefex hin, der ebenfalls eine Röhrenstufe hat, und natürlich wie für ein Studiogerät üblich tausend Knöpfchen, nicht gerade das Richtige für den Living Room. Und bei einem Preis von gerade 165.00 Euro für soviel Schalterchen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieses Gerät highendig funktioniert. Frage deshalb: Gibt es Alternativen, also hochwertigere Klangprozessoren oder Equalizer, möglichst mit Röhrenoption oder auf Röhrenbasis? Preisbereich etwa bis 500 Euro? Danke für jeden Hinweis! Gruß, Thomas |
AR9-lover
12:54
Hi, vor der gleichen Frage stand ich vor einiger Zeit auch - habe mir dann einen MusicalFidelity X-10 D zwischen CD-Player und VV geklemmt - ist zwar nicht einstellbar - hat aber bei mir ziemlich genau das (auch von dir) gesuchte Ergebnis gebracht. Falls du nichts anderes findest, sicher einen Versuch wert (na ja, und wenns nicht gefällt ists ja bei Gebrauchtpreisen so um die 100 Euronen auch kein Problem). Ist dieses kleine Ding was aussieht wie ein liegender MiniaturCastorBehälter mit sep. Netzteil und verändert den Klang über einen kleinen RöhrenPrePre. Gruss AR9-lover |
sound67
12:58
Hi: Hatte den auch schon mal im Visier. Der ist inzwischen nicht mehr neu lieferbar, oder? Kann man an dem Gerät die Röhrenstufe ein/ausschalten, damit man nicht umstöpseln muss? Gruß, Thomas |
Albus
13:30
Tag, darf es ein Gerät aus dem Profi-Sektor sein? Empfehlung für SPL Tube-Vitalizer (Röhrentechnik), allerdings ca. 800 Euro. Tests in der Zeitschrift Production Partner (www.productionpartner.de, Suchwort SPL), auch in einer STEREO-Ausgabe von nicht allzu lange her. SPL hat weitere Klangbeeinflussungsgeräte erstklassiger Qualität zu realistischen Preisen im Angebot. Die Preise sind im Profi-Sektor eh weniger spinnert. Die Qaulität eh solider. MfG Albus |
sound67
13:42
Hi: Soweit ich sehe, kostet das Röhrenmodell aber zwischen 1500-2000 Euro, nur der "Classic Vitalizer" (ohne Röhre?) kostet etwa 800,- Gruß, Thomas |
sound67
13:48
Ah, doch gefunden:
Meinst Du den? Gruß, Thomas |
Albus
14:13
Tag erneut, ja Thomas, den meinte ich. - Mir fällt die Frage ein, man müßte sich unbedingt vergewissern, wie die Anschlüsse ausgeführt sind, Cinch oder/und XLR? Darüber müßte ich erst nachschlagen. MfG Albus |
deka
14:27
Hallo, wie wärs denn mit nem digitalen EQ, z. B. Behringer DEQ 2496? Ich hab ihn zwischen Laufwerk u. Wandler eingeschleift und bin absolut begeistert. Macht genau das, was Du einstellst, nicht mehr u. nicht weniger. Schöner Gruß, Dieter |
AR9-lover
14:37
Hi Thomas, ich glaube mal gelesen zu haben das die Dinger nicht mehr hergestellt werden - hatte aber neulich in einer Zeitung ein Angebot eines Händlers gesehen, der scheinbar noch einige auf Lager hat - schaue heute abend mal nach und sag dann Bescheid (hoffe ich finde es - Tarif war so um 200-250 EUR) Leider ist die Röhrenstufe nicht schaltbar - ist noch nicht mal Ein-/Ausschalter vorhanden - also immer feste stöpseln. Gruss AR9-lover |
sound67
14:41
Hallo:
Danke, aber ich habe ja schon einen recht guten CD Player, dem ich die Wandlung gerne zutrauen möchte. Es geht nur darum, im Bedarfsfall diesem etwas mehr "Wärme" oder Bass beizumischen. Und danke AR-9 Lover. Der Musical Fidelity würde mir in sofern gut passen, als er zu meinem MF 308 Verstärker gut in die Kette passt. Dass man kein Bypass schalten kann ist natürlich schon etwas lästig. Aber mein CD Player hat ja zwei parallele Ausgänge... Gruß, Thomas |
deka
14:53
Hallo Thomas, Du kannst auch den EQ mit dem Digitalausgang des CD-Spielers verbinden und analog vom EQ auf einen freien Eingang Deines Verstärkers gehen. Den Behringer MK2-T hatte ich schon mal zu Hause. Die Röhre macht schon etwas, aber gegen plärrende Aufnahmen hilft das meiner Meinung nach nicht, das mußt Du die Höhen absenken, z.B. ab 5kHz. Schöner Gruß, Dieter |
Albus
15:00
Tag, zum Überlegen noch nebenbei, weil die Gelegenheit zweier CDP-Ausgänge gegeben ist: man könnte "Wärme" per passiven CD-Filter erzielen, wie zB das CD-Filter von Welter-Electronic, Ulmen/Eifel (www.welter-electronic.de): Es handelt sich um Übertrager, vergossen in einem Gehäuse, die zwischen CDP und Amp eingefügt werden, Preis bei 140 Euro (Probehören möglich gegen Hinterlegung des Kaufpreises). Der Effekt ist eine deutliche Entschärfung der tonalen Balance, der Tieftonbereich erscheint per CD-Filter tragend im Klangeindruck. Manche nennen das sich einstellende Klangresultat "analoger". - Man hätte nicht noch eine Stromgerätschaft zusätzlich. MfG Albus PS: Welter-Electronic ist seit 30 Jahren Hersteller von Röhrengerätschaften. |
Extent
15:53
Den X 10 D hatte ich mal probiert zu Zeiten als der Sound nicht so recht gepasst hat (nachdem es damals mit MIT und Transparent Kabeln auch nicht geklappt hat), ihn lange laufen lassen und dann ganz schnell wieder abgestöpselt, weil er derart graumsam klang, dass ich mich nur wundern konnte... Also vor einem Kauf würde ich den in jedem Fall probehören und schön warm werden lassen. Gruß Jürgen [Beitrag von Extent am 27. Feb 2004, 15:54 bearbeitet] |
DB
16:25
@sound67: Ehrlich gesagt ist mir nicht ganz klar, was Du willst. Einesteils kaufst Du Dir Geräte, wo keine Regelmöglichkeiten dran sind. Das stört Dich (würde mich auch stören, deswegen hab ich so'n Zeuch gar nicht erst ![]() Dann findest Du was (Behringer ist übrigens besser als sein Ruf), womit eine subjektive Beeinflussung möglich ist, das hat aber zuviele Knöpfe. Ja, irgendwodran muß man nun mal drehen könen, um den Klang zu beeinflussen. >Und bei einem Preis von gerade 165.00 Euro für soviel Schalterchen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieses Gerät highendig funktioniert.< Was ist denn "haientig" funktionieren? Es ist ein Effektgerät. Zum Ausprobieren ist das Teil genau richtig. MfG DB |
sound67
16:40
Hi: Von den Verstärkern, die für mich klangmäßig/preislich in Frage kamen, hatte *keiner* eine Klangregelung. Ursprünglich dachte ich auch, dass ein grunsätzlich entsprechend abgestimmte Verstärker/Cd Player diesen Job erledigen würden. Außerdem wäre ein externer Prozessor flexibler, weil ich unterschiedliche Ketten betreibe. An dem Behringer stößt mich das studiogemäße Design etwas ab, aber v.a. die Preis/Komplexitäts-Relation scheint mir nicht so günstig - und wie Du schon sagtst, hat Behringen weitverbreitet den Ruf eines "Bottom-of-the-Barrel" Studioausrüsters. Von derselben Firma gibt es noch ein zweites Gerät in dieser Richtung, den TUBE ULTRAGAIN T1953, der etwas teurer ist, sich aber wohl ganz auf die Röhrenvorstufe stützt. Gruß, Thomas |
DB
22:59
@sound67: Leih Dir doch mal paar verschiedene Teile aus und probiere damit rum. Ist natürlich dann kein Hifi mehr, aber wenn es Dir gefällt, ist es ja in Ordnung. Großer Funktionsumfang bringt nun mal jede Menge Bedieneinheiten mit sich, ist aber sicher besser als irgendwelche halbgaren Sachen, die fest auf irgendeinen Verzerrungs- oder "Schönungsgrad" eingestellt sind. Zum Platzbedarf: So riesig ist so ein Effektgerät doch nun nicht (1-2HE), als daß man es nicht irgendwo verstecken könnte. Probier's mal, nur Mut! MfG DB |
xenokles
17:33
erstellt: 28. Feb 2004, |
Ich hab den Reussenzehn living-room II und war von dem Service dort sehr angetan!? Mittlerweile bin ich voll auf Röhre umgestiegen und habe den living room z.Zt. nicht mehr in Betrieb, plane aber, meine etwas hart klingenden Canton-Boxen gegen etwas wärmere Typen auszutauschen (bloß welche?). Hab keine Lust mehr, bei jeder Platte neu regeln zu müssen - eben der Nachteil an den Möglichkeiten. Hab schon überlegt, daß Gerät über ebay abzusetzen... |
Albus
11:12
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Morgen, so, ich meinte von SPL den Personal Sound Designer PSD 4000 oder PSD 3000, Preise bei Euro 920 bzw. 490. Siehe im Internet bei www.soundperformancelab.com. MfG Albus |
sound67
11:44
Hi: Klingt ja ganz vielversprechend. Aber ich finde keinen Händler, der es anbietet (Man kann es über den Hersteller bestellen, aber wenn man den UVP nicht zahlen muss ...) Gruß, Thomas |
sound67
10:42
erstellt: 05. Mrz 2004, |
Hi:
Habe gestern einen MF X10-D bekommen (bei eBay ersteigert) und in die Kette eingeschleift. Klang ändert sich etwas, die Höhen klingen weniger scharf. In welchem Maße, dass muss ich noch mit a/b Vergleich prüfen. Was mich ein bischen wurmt ist der "black box"-Charakter des Geräts, und dass er 24 Stunden durchlaufen muss. Wie lange da wohl die Röhren noch halten. Gruß, Thomas |
sound67
19:29
erstellt: 06. Mrz 2004, |
Hi: Habe inzwischen den MF 10 XD auch im A/B Vergleich gestestet, und tatsächlich sind auch bei mittlerer Lautstärke Veränderungen hörbar: die Tiefenstaffelung ist besser, und der Bass geringfügig mehr betont. Die zunächst vermutete "Besänftigung" der Höhen tritt jedoch nicht direkt auf. Auf jeden Fall interessant. on mal gespannt, was der Behringer Tubefex Ultra bewirken wird, den ich heute bestellt habe. Der hat zwei separate(?), stufenlos schaltbare Röhrenstufen. Gruß, Thomas |
Audiofan100
15:37
erstellt: 22. Nov 2004, |
Hallo ich bin auch an so einem Musical Fidelity X-10 (mittlerweile V3) interessiert.Ich möchte ihn hauptsächlich für schlechte Musik und an meinen Tuner anschließen.Er sollte den Klang entschärfen und die wiedergabe angenehmer machen. Mittlerweile gibt es bei Cattylink auch einen Tube Buffer(Muse Audio).Der arbeitet wie der MF mit 2 ECC83 (SLOVENIA JJ TESLA ECC83 x 2 DETACHABLE POWER CORD TRANSISTORS NOW TURN INTO TUBES!!! BYPASS SWITCH TO FACILITATE COMPARISON) Wer hat Erfahrung mit solchen Geräten.Bringt es etwas?? Gruss Martin |
quad_esl_63
15:02
erstellt: 30. Nov 2004, |
Der X10 - ich habe drei davon - eignet sich gut für preisgünstige CD-Spieler und für DVB- oder ADR-Tuner bei denen die analoge Ausgangsstufe meist nicht sehr aufwendig ausgeführt ist (noch besser natürlich wäre einen externen DA-Wandler zu nutzen). Wie bei allen Komponenten gilt auch hier: ausprobieren und hören. Ich nutze zwei X10 um einen preisgünstigen Surround-Decoder von Yamaha in meine 2-Kanal-Anlage einzuschleifen. Klingt runder, voller. Röhre eben. |
Audiofan100
15:39
Hallo quad... vielen Dank für deinen Beitrag.Ich habe mich entschlossen mir den Muse Audio zu kaufen,kostet ja nicht die welt.Ansonsten wird er halt wieder verkauft. Eigentlich wollte ich das gerät für den Tuner benutzen um ein wärmeres,volleres Klangbild zu erhalten. Gruss Martin |
Audiofan100
19:52
#25
erstellt: 01. Dez 2004, |
Hallo Leute, ich hab mich noch ein wenig umgesehen und bin auf den Cayin Ha-1A gestossen. Es ist ein Kopfhörerverstärker,Vollverstärker und Vorverstärker. Da ich sowieso auf der Suche nach einem KHV bin, schlage ich so 2 Fliegen mit einer Klappe. Einerseits ein KHV ,andererseits ein Klangprozessor, oder wie man es nennen mag, für meinen Tuner. Link: ![]() Gruss Martin [Beitrag von Audiofan100 am 01. Dez 2004, 19:53 bearbeitet] |
Buchempfehlung zur Röhrentechnik erbeten PeHaJoPe am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg auf Röhrentechnik?! Loony_B&W am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 22 Beiträge |
Tonbandgerät in Röhrentechnik 8bitRisc am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 23 Beiträge |
Einstieg in Röhrentechnik waldwicht am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 30 Beiträge |
Entzerrervorverstärker in Röhrentechnik zum Selbstbau Joe_Tech am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Start in die Röhrentechnik Filzlöckchen am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 21 Beiträge |
Wickeldaten für KT88 Übertrager gesucht ToSy am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 22 Beiträge |
Equalizer und Röhrenvollverstärker Digilogus am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 10 Beiträge |
Datenblatt gesucht Cpt_Chaos1978 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 5 Beiträge |
Vorverstärker gesucht active1 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 16 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.782
