HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger) | |
Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger)+A -A |
master24680
19:57
erstellt: 28. Aug 2006, |
Moin, ich möchte mich mal mit Röhren beschäftigen. Ich dachte an einen Verstärker. Da ich mit Röhren noch nichts am Hut hatte, weiß ich auch nicht was leicht nach zubauen ist. Kann mir einer einen einfachen Schaltplan geben, der auch nicht beim realisieren zu teuer ist? ![]() Über Röhrengrundlagen hab ich mich auch schon schlau gemacht und verschiedene Verstärker(mit Schaltplan) angekuckt. MfG Hauke |
Justfun
22:26
Hallo Hauke,
Wo fängt zu teuer an?
Wenn du aus der E-Technik kommst, sollte es möglich sein. Du wirst aber dazu lernen müssen. Hier kannst du dich mal umsehen, da wird sich finden lassen. (Unter Leserbriefe nachsehen) ![]() Gruß Manfred |
master24680
07:13
erstellt: 29. Aug 2006, |
Moin, danke für den Link. Werde mich da mal durch lesen. Zu teuer sollte heißen, das ich nicht gleich mit den teuersten Röhren anfange, falls ich das beim ersten mal vermassel. MfG Hauke |
.:Bulli:.
18:11
Hallo Hauke ! Bin selbst gerade Einsteiger, deshalb kann ich Dir folgende Projekte vorschlagen: Das günstigste wären wohl die ![]() Darf man natürlich nicht allzuviel erwarten. Ein sehr günstiges und einfaches Einsteiger Projekt wäre zum Beispiel ![]() ![]() Wenn Du aber einen vollwertigen Amp bauen willst, und vor höheren Spannungen nicht zurück schreckst, würde ich Dir sowas wie ![]() Kann auch problemlos mit Siliziumgleichrichtung gebaut werden, dann wärs noch einfacher (und auch günstiger). Ist zwar insgesamt etwas teurer dafür aber klanglich schon recht "erwachsen". HTH Viel Spass ! Gruß Markus [Beitrag von .:Bulli:. am 29. Aug 2006, 18:22 bearbeitet] |
I.Q
20:18
Hallo Wie wäre es mit einem Bausatz. Schau mal hier: ![]() Sehr guter Verstärker und relativ einfach aufzubauen, da die Platinen wenn gewünscht fertig verlötet sind. Gruss Frank |
Sehrlauthörer
21:29
Oder guck mal hier. ![]() Genial finde ich das einfache Erweiterungskonzept sollten die Ansprüche mal wachsen.Auch ist die Anzahl der Bauvorschläge ziemlich groß.Im Ganzen ein sehr schlüssiges Bau-Programm. Gruß. Michael |
master24680
21:46
Danke für die Links. ![]() Werde mir die morgen mal richtig durch lesen, sah aber schon sehr gut aus. Hab mir heute erst mal mehr Grundlagen zur Beschaltung von Röhren durch gelesen. MfG Hauke |
.:Bulli:.
18:44
erstellt: 31. Aug 2006, |
Apropos Grundlagen: Kennst Du ![]() Alle grundlegenden Info's, von Historie, Berechnungen, Kennlinien auslesen, Grundschaltungen, usw... Viel Spass ![]() |
master24680
21:19
Ja da gibt es was zu lesen und zwar nicht zu wenig. Mal sehen obs danach noch Fragen gibt. (Ich bezweifel es) Mir gefällt der "Buchen-Amp", der von Bulli vorgeschlagen wurde, sehr gut. Jedoch weiß ich noch nicht so recht, wo ich den Trafo und den Übertrager herbekomme. Mir ist noch aufgefallen, das nach dem Schaltplan drei Röhren da sind und auf dem Bild 4 zusehen sind. Wenn man 2 Kanäle hat müssten es 5 Röhren sein, da man den unteren Teil des Planes doppelt nimmt. Sehe ich das falsch ![]() MfG Hauke |
Justfun
21:27
Hallo Hauke,
Das ist schon richtig so. 1Röhre ist für die Gleichrichtung (hier könnte man aber auch mit Dioden arbeiten) Die ECC83 ist für beide Kanäle, wird pro Kanal nur die Hälfte gebraucht, dann ist noch pro Kanal eine EL84 verbaut. Macht 4 Röhren für Stereo Trafos gibt es bei Jan Wüsten oder Reinhöfer. Gruß Manfred |
.:Bulli:.
21:31
Hehe ! Das hat mich auch ein paar Stunden gekostet, bis ich das kapiert hab *G* ![]() Also: Gezeichnet ist nur ein Kanal mit Netzteil. Das heißt 1x Gleichrichterröhre EZ80, 1 Triodensystem der ECC 83 und eine Endpentode - die EL84 Jetzt hat die ECC 83 aber 2 Triodensysteme... Macht dann : 1x Gleichrichter 1x Vorstufenröhre (da ja 2 Systeme für R und L vorhanden sind) 2x Endröhre --- 4 EDIT: Oh - Manfred war schneller ![]() ![]() [Beitrag von .:Bulli:. am 31. Aug 2006, 21:33 bearbeitet] |
Justfun
21:41
Hi, noch ein Nachtrag, würde mir das Geld für die Gleichrichterröhre sparen und dafür lieber eine L-C Siebung machen, bringt bestimmt mehr. Gruß Manfred |
DB
16:19
erstellt: 01. Sep 2006, |
... wobei für 2x EL84 eine EZ80 schon nicht mehr reicht. Hier ist dann eine EZ81 zu verwenden. MfG DB |
master24680
17:37
Das hab ich noch immer nicht recht verstanden, sind in ECC83 2 in 1 oder wie? MfG Hauke |
Justfun
17:56
Hallo Hauke,
Ja genau so ist das ![]() Gruß Manfred |
master24680
18:00
Na denn ist ja gut ![]() MfG Hauke |
master24680
14:33
erstellt: 02. Sep 2006, |
Wie stelle ich das an? Wenn ich mir selbst was zusammen Suche, übersehe ich was oder denke an etwas nicht dran. Bei dieser hohen Spannung möchte ich lieber nicht drauf los experimentieren. Deswegen frage ich lieber. MfG Hauke |
Röhren-Hybrid Verstärker Selbstbau !? chris2178 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau? Kenny_77 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 44 Beiträge |
Röhren Anfänger tyrub am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 112 Beiträge |
Röhrenverstärker Selbstbau rak-zero am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 97 Beiträge |
Röhren(voll)verstärker gesucht ! highendedi am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 74 Beiträge |
Röhrenverstärker chris959445 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Suche nach Schaltplan für Röhren Nubi_prime am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
Röhren-Anfänger sucht Hilfe MengoMan am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker EL503 mit anderen Röhren betreiben elektrischer_heinrich am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 22 Beiträge |
Was für ein Verstärker (Selbstbau) PeHaJoPe am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.804
