VS 110
Bastelwut
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 07:19
Hallo...
mein K+H VS-110 macht Ärger...
Er lief im letzten halben Jahr viele viele Stunden wie neu.
Vorgestern fing er urplötzlich gaaaanz merkwürdig an zu brummen.
Ist ein 50HZ-Brumm, wie ich ihn eigentlich von anderen Geräten kenne, nur dass dieser von einer Sekunde zur nächsten auftrat, also kein schleichender Prozess war.
Ausserdem, und das ist wirklich was Neues für mich, ist er in der Brumm nicht linear, sondern ändert permanent die Lautstärke, wobei ich einen gewissen Rythmus herauszuhören glaube!
Der Brummregler (100 Ohm - Poti) am Heck ist angeschmort, das könnte aber schon länger so sein, weil ich es definitiv gerochen hätte!
Bin relativ ratlos
Martin
[Beitrag von Bastelwut am 29. Aug 2006, 07:28 bearbeitet]
Bastelwut
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 10:56
Ich nochmal...
Also...hab einen Schaltplan :-)
Der Brumm-Poti symmetriert die Heizspannung der beiden Vorstufenröhren. Werde ihn erstmal durch zwei 100-Ohm Widerstände ersetzen...es sei denn, dass hier jetzt jemand aufschreit, dass ich es nicht tun solle!
Was mich noch etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass mein Röhrenvoltmeter gestern an den Heizsockeln der Röhren nur knapp 3 V Wechselstrom, statt der sonst üblichen 6,3-Volt anzeigte.
Kann mit dem Poti aber eigentlich nix zu tun haben, da es nur für die Heizspannung von zwei der 12 Röhren zuständig ist
Edit:
Sollte noch erwähnen, dass sich die Art des Brummens durch irgendwelche Regler (Lautstärke, Tiefen, Höhen, Multifilter ect.) nicht im geringsten beeindrucken lässt...es ändert sich null.
Nur die Eingangswahl hat Einfluss (egal ob Geräte angeschlossen oder nicht), Mikro und Phono sind da, nicht ganz überraschend, die Lautesten.
[Beitrag von Bastelwut am 29. Aug 2006, 11:03 bearbeitet]
DB
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 15:00
also immer der Reihe nach.
1. Von wo nach wo hast Du die 3V Heizspannung gemessen?
2. Heizen die Röhren normal?
Dann ziehe mal, von den Vorröhren beginnend, die Röhren heraus. Wann hört es auf zu brummen?
MfG
DB
Bastelwut
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 06:57
Hallo DB....
vergiss das mit der HEizspannung...war mein Fehler, die passt ;-)
Röhren habe ich gezogen und das Brummen verschwindet (fast) mit Entfernung von Röhren 5 und 6 (Multifilter).
mfg
MM
VS-110
Bastelwut am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  2 Beiträge
VS-110 hat Aussetzer
Bastelwut am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
Lautstärkeabhängiger Brumm
meandmyself am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
K+H VS 56 brummt
Bastelwut am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  44 Beiträge
Telewatt VS-56: Brumm-/SymmetrieRegler
Belzebub69 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  9 Beiträge
VS-110
schirmgitter am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  12 Beiträge
Woher kommt dieser Brumm?
Cpt_Chaos1978 am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  9 Beiträge
Saba VS-110
fox56 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
Brumm-Efekt?Velleman 4040
wompat am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  14 Beiträge
Saba Telewatt VS-110 gefunden, was mach ich damit?
Dopolus am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.895
