Problem mit meinem Cayin A-88T
HerrHarry
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 12:18
Liebes Forum.
Am Freitag habe ich meinen neuen Cayin aus China bekommen.
Bis zu heute lief das Gerät ohne Beanstandungen.
Gerade wollte ich den Amp anschalten,da höre ich nach ca.20sec ein knistern aus dem linken Lautsprecher und sehe daß es in der linken vorderen Röhre stark violett flackert und Funken fliegen.Ich hab natürlich gleich ausgeschaltet und kurz danach wieder ein.Dasselbe nochmal.Knistern aus dem linken LS;Flakern und Funken in der Röhre.Wieder ausgeschaltet.
Jetzt habe ich die besagte Röhre entfernt und wieder eingeschaltet.Der Cayin läuft auch mit drei Röhren.Es kommt Musik(aus beiden LS).Kann mir einer einen Rat geben was da nicht stimmt?
Ich habe die original Röhren im Gerät und habe nicht an der Bias gefummelt.Hoffentlich ist nur die Röhre hin(sieht jedenfalls so aus).Wenn sich jemand erbarmt wäre ich sehr Dankbar.
Schöne Grüße.HerrHarry. .
Tulpenknicker
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 14:23
Hallo Harry,
bei den Grauimportgeräten aus China werden meistens minderwertige Röhre verbaut, diese geben sehr oft schon nach kurzer Zeit den Geist auf, heißt natürlich nicht, daß dies mit einer Markenröhren nicht passieren kann.
Am besten machst Du eine Gegenprobe mit der scheinbar einwandfreien Röhren in dem Sockel wo vorher die defekte Röhren drinn war.
BTW: ...Ich weiß nicht ob das so optimal ist dem Verstärker mit nur einer Röhre im Kanal zu betreiben..
@Röhrenexperten: Ist diese Betriebsart für einen PP-Verstärker schädlich?
Gruß,
Nils
HerrHarry
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 14:30
Hallo Tulpenknicker.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Die Gegenprobe habe ich schon gemacht.Eine andere Röhre funktioniert im Sockel in der die Knisterröhre war einwandfrei.Liegt wohl tatsächlich nur an der Röhre(hoffentlich).
Der Amp läuft jetzt natürlch nicht.
Für weitere Tipps und Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Grüße.HerrHarry.
Klausek
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 15:08
da wird es wohl die Röhre zerlegt haben :-(
Eigentlich kein Problem. ich würde aber nicht nur eine Röhre wechseln, sondern gleich den kompletten Satz gegen hochwertigere.
Klaus
Tulpenknicker
#5 erstellt: 11. Sep 2006, 15:09
Also wie schon gesagt,
ein Betrieb des Verstärkers mit nur einer Röhre pro Kanal würde ich dauerhaft gutheißen, Du brauchst eine neue Röhre, oder besser gesagt: Ich würde alle China-Röhre austauschen!!!
(Steht auf allen Röhren Cayin drauf?)
Ich kann Röhren von Electro Harmonix, Sovtek oder Svetlana empfehlen, mit den Svetlanas hatte ich noch keine Probleme, klingen gut und laufen zuverlässig. Der Kompletttausch ist zwar bei den Kt88er kein billiges Vergnügen, aber wenn man etwas vernünftiges haben will muß man immer draufzahlen.
Leider ist die notwendige Einstellung des Bias bei dem A88T nicht so einfach zu bewerkstelligen wie bei meinem A50T, aber hier im Forum gibt es einige A88T Besitzer, die Dir sicherlich erklären können, wie genau man beim Einstellen vorzugehen hat..
Gruß,
Nils
HerrHarry
#6 erstellt: 11. Sep 2006, 15:39
Danke für Eure Antworten.
Bin dann ja beruhigt,ich glaube auch daß nur es ein Problem der Röhre ist.Es sind wie gesagt die originalen Röhren,da steht Cayin KT88 drauf.Soeine werde ich wohl nirgends bekommen?Den Amp traue ich mich jetzt dochnicht mehr einzuschalten,schade .Dann schau ich mich jetzt mal um.Wo kriege ich denn außerhalb von eBay solche Röhren her?
Wenn jemand eine Adresse für mich hat wäre eine Antwort sehr nett .
Vielen Dank und Grüße.Harald.
pragmatiker
Administrator
#7 erstellt: 11. Sep 2006, 15:59
Zum Beispiel hier:
http://www.btb-elektronik.de/de/preise_hersteller.htm
Herbert
HerrHarry
#8 erstellt: 11. Sep 2006, 16:10
Hallo
Ich nochmal.
Ich habe jetzt vor 4x KT88 Svetlana(S-Logo)zu bestellen.
Da kann ich für die Vorstufe gleich Röhren zur Sicherheit mitbestellen.
2x 6sn7GT Sovtek
2x 6sl7GT Sovtek Ist das o.k.?
Soll ich die VV-Röhren gleich mittauschen oder kann ich die vorerst drinlassen?
Danke für die Tipps.Harald.
[Beitrag von HerrHarry am 11. Sep 2006, 16:13 bearbeitet]
Tulpenknicker
#9 erstellt: 11. Sep 2006, 16:31
...Ich würde die C-Logos nehmen, daß sind echte Svetlanas, die S-Variante ist nahzu Identisch zur Sovtek KT88 und sind im Schnitt teurer als diese
2x 6sn7GT Sovtek
Also getauscht werden müssen sie nicht sofort, aber längerfristig sollte man einen Austausch in Betracht ziehen, weniger wegen der Betriebssicherheit, als vielmehr um das verschenkte Klangpotetial mit den Noname Chinaröhren... ach ja, die Röhren wo Cayin draufsteht sind billige Chinaröhren, hier würde ich gar nicht erst nach einem Ersatz ausschau halten (Dein vorletztes Posting).
Gruß,
Nils
P.S.: Bei BTB sind die C-Winged Typen nicht teurer als die S-Winged, greife ruhig bei den C-Winged zu...
[Beitrag von Tulpenknicker am 11. Sep 2006, 16:35 bearbeitet]
HerrHarry
#10 erstellt: 11. Sep 2006, 16:38
Schluck.
Jetzt bin ich doch ertaunt,ich hab gedacht die Cayin-Röhren wären super.Also,dann schau ich mal nach C-Logo.
Aber die VV-Röhren die ich gewählt habe sind o.k. oder?
Tulpenknicker
#11 erstellt: 11. Sep 2006, 16:42
HerrHarry schrieb:
Schluck.
Wie ich schon geschrieben haben, alle Röhren wo nicht Cayin draufsteht sind besser, Cayin verbaut sogar bei den offiziellen deutschen Geräte Röhren von Electro Harmonix.
Schoschi
#12 erstellt: 11. Sep 2006, 17:34
Hallo Harry,
nimm die von BTB, Svetlana KT88 SED winged "C", die glühen schön blau, siehe Fotos....
http://www.hifi-foru...m_id=111&thread=1611
Alles andere per PM.
Georg
farni
#13 erstellt: 11. Sep 2006, 19:06
Hallo auch,
das Knisterproblem tauchte bei mir nach fast einem Jahr auf.
Ebenfalls eine Röhre defekt (Originalbestückung China),
ist aber ein "deutsches" Gerät (Ti88) und trotzdem sind da
die China-Röhren verbaut.
Hab jetzt auf Svetlana "C" umgestellt und will mal schauen, wie lange die nun halten.
Bestellt bei:
http://www.tubetown.de/
Klanglich sind die durchaus etwas besser obwohl sich die
Vorstufen bedeutend mehr auf den Klang auswirken.
Die Röhren mit dem Cayin Logo sind aber auch
bei der deutschen Reparaturfirma erhältlich.
Thomas
HerrHarry
#14 erstellt: 11. Sep 2006, 19:18
Hallo an Alle.
Ich Danke Euch allen wirklich sehr für die Unterstützung.
Ihr seid die Gröööößten .
Viele Grüße.Harald.
[Beitrag von HerrHarry am 11. Sep 2006, 21:48 bearbeitet]
Biaseinstellung Cayin A-88T
Fussball091160 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  27 Beiträge
Cayin A-88T und TI88
Artur am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  26 Beiträge
Cayin Ti-88 / A-88T
watzi am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  9 Beiträge
Vorverstärkerröhren Cayin A-88T MK2
prontosystems am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Cayin 88T Schaltplan gesucht
Kawabundisch am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
Cayin A-88T MKII Selection - Röhrentausch
EW_76 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  22 Beiträge
Cayin Spark A-88T oder Classic 16.0?
mallex am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  9 Beiträge
Cayin A-88T an Dynaudio Focus 220
sentellion am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  6 Beiträge
Cayin A-88T, rechts deutlich lauter
najaja am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  16 Beiträge
Alternative Röhren für Cayin A-88T
Erzkanzler am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  355 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.728
