Cayin A-88T MKII Selection - Röhrentausch
EW_76
#1 erstellt: 22. Jan 2021, 18:06
Hallo
Ich habe Oktober 2020 einen Cayin A-88T MKII Selection gebraucht erworben, mit der KT88 JJ von BTB drin.
Der Preis war OK, konnte ich nicht widerstehen.
Soweit läuft er recht gut und Brummfrei. Allerdings mit dem Klang und der Leistung bin ich nicht zufrieden.
Habe hier einiges an Berichten gelesen, wo jeder sehr zufrieden mit den Cayin`s ist.
Habe heute mal die KT88 mit meinen MERCURY Tube Tester Modell 1101 gemessen.
Alle 4 KT88 liegen bei 50 %, laut meinem Schätzeisen.
Nun möchte ich die Röhren wechseln.
Meine Frage wäre jetzt :
Soll ich bei der KT88 bleiben, oder die KT120 ( Tung Sol von BTB ) nehmen.
Die KT120 braucht 0,2 A mehr an Heizstrom, wären bei 4 Stück ca. 0,8 A.
Würde mich Freuen wenn Ihr mir bei der Entscheidung helfen könntet.
Sollten noch weitere Angaben benötigt werden, dann bitte Fragen.
Gruß Elmar
RoA
#2 erstellt: 22. Jan 2021, 18:26
Wir hatten das kürzlich hier für einen anderen Cayin diskutiert:
http://www.hifi-foru...m_id=111&thread=5639
Die KT120 zieht bis zu 2A Heizstrom, d.h. in Summe bis zu 2A mehr für das Quartett. Ich würde das also mit Cayin vorher abklären, ob das Netzteil für diese Mehrbelastung ausgelegt ist.
Bei 50% wären die so ziemlich am Ende. Läßt sich damit der Ruhestrom noch auf den Sollwert einstellen?
EW_76
#3 erstellt: 22. Jan 2021, 18:48
Hallo RoA
Den Bericht habe ich gelesen.
Ruhestrom lässt sich einstellen, mit der Pegelanzeige.
Der Heizstrom von 4 x KT 88 liegt bei - 6,4 A
4 x KT 120 liegt bei - 7,2 A
somit wäre es doch eine Mehrbelastung von 0,8 A, oder liege ich da falsch.
Gruß Elmar
RoA
#4 erstellt: 22. Jan 2021, 19:04
Lt. Datenblatt ( https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT120.pdf ) liegt der durchschnittliche Heizstrom bei 1,7 - 1,95A, d.h. ich würde von 2A pro Röhre ausgehen. In Summe kann das also schon einen Unterschied machen, v.a. wenn man auch noch den Ruhestrom erhöht. Darum würde ich das vorher mit Cayin abklären. Die KT120 ist zudem eine andere Röhre mit lediglich sehr ähnlichen Werten. Ob sie besser performed als die KT88 - k.A.. Etwaige Berichte dazu im Netz sind mit Vorsicht zu genießen.
EW_76
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 19:22
http://https://www.h...tz-und-cayin-cs-24cd
Habe den Link gefunden.
Was haltet Ihr davon.
Gruß Elmar
buggydevil_No5
#6 erstellt: 22. Jan 2021, 20:44
Abgesehen davon das die Röhren altersbedingt getauscht werden müssen, mit welchen LS hörst du?
EW_76
#7 erstellt: 22. Jan 2021, 22:18
Hallo Walter
Ich verstehe jetzt den Zusammenhang zu meiner Frage nicht.
Mit den Kenwood MV9D
Gruß Elmar
buggydevil_No5
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 23:06
Meine Frage zielte darauf das du mit der Leistung nicht zufrieden bist. Und es hätten ja auch sehr leistungsfordernde LS sein können. Dann hätte es evtl nicht gepasst mit einem Röhrenverstärker.
Die genannten LS sind mir allerdings völlig unbekannt.
EW_76
#9 erstellt: 25. Jan 2021, 12:55
Zur Info:
Habe mit Cayin Deutschland telefoniert.
Beim Cayin A-88T MK2 Selection
kann man die KT 120 problemlos und ohne Umbauten verwenden.
Gruß Elmar
raindancer
#10 erstellt: 25. Jan 2021, 22:56
Ich hatte die KT120 in meiner Octave Endstufe, war nicht schlecht aber etwas zu helles Klangbild, bin zur 6550C gewechselt - Ersatztyp für Svetlana S von BTB) - und alles ist gut.
Lugom-ix
#11 erstellt: 23. Mai 2021, 01:59
das heisst die 6550c ist auch direkt auswechselbare, ich dachte diese Gehört auch zu der El 34 6ca7 Familie?
DB
#12 erstellt: 23. Mai 2021, 07:34
Lugom-ix
#13 erstellt: 25. Jul 2021, 08:02
wie hat sich der Tausch von kt88 auf kt120 denn jetzt bemerkbar gemacht
EW_76
#14 erstellt: 20. Aug 2021, 17:22
Die KT 120 ist größer und hat mehr Leistung.
Welchen Röhrenverstärker hast du.
Gruß Elmar
Lugom-ix
#15 erstellt: 20. Aug 2021, 17:24
Hallo Elmar schön dass du antwortest
besitze den cayin a88t mk2 selection
EW_76
#16 erstellt: 20. Aug 2021, 17:46
Welche Röhren hast du zur Zeit drin.
Lugom-ix
#17 erstellt: 20. Aug 2021, 17:51
die Orginalen KT 88 wenn es um die Leistungsröhren geht
Vorstufenröhren Jan Philips 6188 und 6sn7gtb
EW_76
#18 erstellt: 20. Aug 2021, 19:09
Hallo
Das ist ne reine Geschmacks und auch Preissache, muss jeder für sich entscheiden.
Als Vorstufenröhren sind bei meinem Cayin die 6SL7 und die 6SN7 drin.
Gruß Elmar
Warum hast du die drin, klingen die besser...
[Beitrag von EW_76 am 20. Aug 2021, 19:16 bearbeitet]
DB
#19 erstellt: 24. Aug 2021, 15:36
Möglicherweise, weil die originalen "Röhrentypen" eine Marketingerfindung sind...
Das Röhrendatenbuch kennt sie jedenfalls nicht.
[Beitrag von DB am 24. Aug 2021, 15:37 bearbeitet]
EW_76
#20 erstellt: 24. Aug 2021, 17:02
@ DB
Sind Militär Röhren, was ich bis jetzt rausgefunden habe.
Daten konnte ich nicht finden.
Gruß Elmar
EW_76
#21 erstellt: 19. Dez 2021, 18:47
Das kann ich jetzt auch bestätigen.
Habe mich dazu entschlossen wieder zur KT 88 zu wechseln.
Nun habe ich die KT 88 Genalex Gold Lion von BTB genommen, der Klang ist jetzt nicht mehr so hell wie bei der KT 120.
Der Trafo wird auch nicht mehr so warm, und die Leistung ist vollkommen ausreichend.
Gruß Elmar
prontosystems
#22 erstellt: 27. Okt 2022, 17:12
Servus,
ich weiß jetzt nicht ob der Thread noch gelesen wird aber ich habe seit ungefähr 8 Jahren einen Cayin A88T und vor vielleicht 4 Jahren einen Röhrentausch vorgenommen, weil eine der Original-Röhren kaputt ging. Max Krieger hat mir dann ein gematchtes Quartett Sovtek verkauft und ich hatte noch nie einen besseren Klang in meiner Hütte.
Kürzlich hat sich eine der Sovtek allerdings in einer Supernova sehr spektakulär verabschiedet (ich habe kurz mal überlegt, ob ich einen Feuerlöscher holen soll) und Max Krieger konnte keine Röhre mehr finden, die zu den anderen drei passt. Also habe ich mir einen neuen Satz geholt, diesmal BTB S4A und hatte einen signifikanten Klangunterschied bemerkt. Brilliante Hochtonauflösung, extrem große Raumaufteilung aber deutlich weniger Bass, wie bei den Sovteks. Die Raumkulisse überfordert mich fast schon.
Ich habe mir jetzt doch noch ein Quartett der Sovteks besorgt, weil Russland zT keine Röhren mehr nach Europa liefert (darunter auch Sovtek) und man zunehmend beobachten kann, dass die Onlinehändler auch keine mehr im Angebot haben. Max Krieger hat mir die auch zum alten Preis verkauft, was ich sehr fair finde, er weiß schließlich auch das die langsam rar werden.
Fazit: Ich hatte noch nie was besseres als meine derzeitige Anlage [1] mit der Sovtek Bestückung im Haus. Mit den BTB freunde ich mich gerade an und lasse die jetzt mal 50 oder 100 Stunden einspielen. Danach spiele ich die Sovteks ein und entscheide dann, was ich erst mal in Betrieb lasse.
Btw: Die alten Sovtek kamen vom Messen mit einem Aufkleber 80 mA zurück. Die neuen vier haben einen Aufkleber mit jeweils 25 mA und auch das BTB Quartett hat einen Aufkleber mit 25 mA. Was sagt das über eine Röhre aus?
[1] [Amp ] Cayin A88T Selection; [PreAMP] Leben RS-100; [Dreher] Thorens TD 320 mit Audio-Technica VM750SH; [Dreher PreAMP] Keces Ephono; [DAC] Aune X8; [CD] T&A CD1210R; [LS] Yamaha NS1000M
HTH Tom
Biaseinstellung Cayin A-88T
Fussball091160 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  27 Beiträge
Cayin Ti-88 / A-88T
watzi am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  9 Beiträge
Cayin A-88T und TI88
Artur am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  26 Beiträge
Vorverstärkerröhren Cayin A-88T MK2
prontosystems am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Cayin 88T Schaltplan gesucht
Kawabundisch am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
Cayin A-88T an Dynaudio Focus 220
sentellion am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  6 Beiträge
Boxen an Cayin A-88T(PartII)
sentellion am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  6 Beiträge
Cayin Spark A-88T oder Classic 16.0?
mallex am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  9 Beiträge
Problem mit meinem Cayin A-88T
HerrHarry am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  14 Beiträge
Alternative Röhren für Cayin A-88T
Erzkanzler am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  355 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcckevlar_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.166
