Knacken beim Umschalten Triode/Ultralinear
Schili
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 07:43
Hallo Röhrenexperten.
Wie im Thema geschrieben, geht immer ein ca. 1 - 2 sekündiges, deutlich hörbares Knacken durch meine Speaker, wenn ich mit der FB bei meinem Cayin A 55 T von Triode auf Ultralinaer umschalte. Allerdings NUR, wenn das Gerät noch kalt ist..bzw. beim 1. Umschalten nach Inbetriebnahme. Es läuft mir bei diesem Geräusch regelmäßig eiskalt den Rücken runter...
Ist das normal und unbedenklich ? Sollte ich mit dem Umschalten immer eine gewisse Zeit warten ? Wer kann es mir vielleicht anschaulich erklären bzw. kann sich eine Ursache denken ?
Danke.
Gruß, Schili
KSTR
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 08:49
Das wird vermutlich eine kleiner (evtl. parasitärer) Kondensator sein, der sich beim ersten Mal auflädt. Kenne die Schaltung des Amps leider nicht. Hat das Ding keinen Standby-Schalter für die Hochspannung? Wenn nein, dann ja zumindest eine Zeitverzögerung beim Einschalten? In Idealfall sollte eine Umschaltung der Betriebsart der Endstufe im Zustand ohne angelegte Hochspannung erfolgen.
Wenn es wirklich nur ein ganz hoher/kurzer (d.h. hochfrequenter) lauter Knackser ist, ist das unbedenklich für die LS, denn es wird kaum Energie transportiert. Ohne angschlossene LS wird sowas aber u.U. gefährlich für den Amp.
Grüße, Klaus
Schili
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 09:00
Hi.
Danke zunächst für Deine Antwort.
Bei dem Gerät beginnt nach dem Einschalten eine kleine blaue LED an der Außenseite des Volume-Drehschalterns zu blinken. Erst wenn die LED aufhört zu blinken und kontinuierlich leuchtet, signalisiert das Gerät, dass es betriebsbereit ist. Das wird von mir natürlich penibelst beachtet. Automatisch steht das Gerät dann immer zunächst auf Ultralinear (orange LED). Wenn ich per FB dann auf Trioden-Modus umschalte, entsteht dieses gruselige Knacken - und zwar IMMER bein 1. Umschalten...
Wenns nicht bedenklich ist - so what ?
Ich hatte auch schon Transistor-Endstufen, die ein deutlich hörbares Einschalt-Plop als quasi Lebensäußerung von sich gaben...da hat es den Speakern auch nicht geschadet..mich interessiert nur, ob das bei meiner Röhre wohl durchaus "normal" sein kann ?
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 09:13
Wenn das Schirmgitter im Betrieb von Ultralinear auf Triode umgeschaltet wird, dann passiert folgendes: Im Umschaltmoment ist das Schirmgitter mal ganz kurz spannungs- und damit stromlos. In genau diesem Moment sinkt auch der Ruhestrom durch die Endröhre impulsartig stark ab, um dann beim Erreichen des neuen Schaltzustandes ebenso impulsartig wieder anzusteigen - und das dürfte dann als lautes Knacken im Lautsprecher hörbar sein.
Warum dieser Effekt allerdings nur beim ersten Umschalten und danach nicht mehr auftritt, ist mir nicht klar - eigentlich sollte das Knacken bei jedem Umschalten auftreten.
Herbert
Schili
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 09:20
Danke für die Erklärung, Herbert.
Sei´s drum - es stört mich nicht wirklich, dass es nicht ständig passiert... - die Ursache, dass NICHT, ist mir von daher auch wurscht...
Edit: Herbert - du hast recht - es knackt jedesmal. Allerdings nur ganz leise, wenn das gerät warm ist - kein Vergleich zum lauten und deutlich längeren "Erst-Knacken"...
[Beitrag von Schili am 05. Okt 2006, 09:22 bearbeitet]
Tulpenknicker
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 17:51
Hi Schili,
das Knacken ist völlig normal, vielleicht nicht gerade schön und mit Sicherheit hätte man es besser lösen können, ist für mich bei den Cayins allerdings der einzige Schönheitsmakel, sonst laufen die Dinger super.
Gruß,
Nils
Schili
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 06:26
Danke, sehr beruhigend zu wissen...
Ich kann nun nach ca. 100 stündigem Betrieb sagen: das Teil ist vom Klang her wirklich 1. Sahne. Dazu diese wirklich wertige Optik und Haptik. Ich bin ganz begeistert...
Gruß, Schili
KT 88 Triode/Ultralinear und Intermodulationsverzerrungen
hargi am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
Unterschied Trioden/Ultralinear Modus
Audiofan100 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  14 Beiträge
Unison Triode 20 opti. Röhren
ewueric am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Ultralinear vs Pentodenschaltung
GüntherGünther am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  6 Beiträge
Triode ohne Getter?
Adrian_Immler am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  5 Beiträge
845er Triode oder 6C33 ?
WXJL am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  11 Beiträge
Phast Triode 2005
Triumphfahrer am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
unision triode 20
tobiHH01 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
Stromquelle mit Triode (Grundlagen)
alteseuropa am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  94 Beiträge
Triode 45 als Nachbau?
peter1757 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
