HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Unterschied Trioden/Ultralinear Modus | |
Unterschied Trioden/Ultralinear Modus+A -A |
Audiofan100
18:51
erstellt: 14. Jul 2005, |
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie sich der Trioden Modus von Röhren klanglich vom Ultralinear Modus unterscheidet? Mir kommt es immer so vor, als ob man per Triode mehr Details hört und die Musik einfach lockerer fliesst. Gruss Martin |
DB
19:44
Weil Trioden (bzw. als Trioden geschaltete Pentoden) und Pentoden gänzlich unterschiedliche Kennlinien haben und weil sie auch andere Anodenwiderstände erfordern. MfG DB |
Belzebub69
23:00
Hallo ![]() Die beschriebenen Unterschiede im Klang kann ich bestätigen, UL nutze ich eigentlich nie.. Gruß Ralph |
Audiofan100
11:45
erstellt: 15. Jul 2005, |
... und ich dachte schon ich bilde mir das nur ein! Gruss Martin |
docali
13:34
Aufgrund der vollständig unterschiedlichen Kennlinie produzieren Trioden hauptsächlich gradzahlige Verzerrungen im Vergleich zu Pentoden. Daher sollten Pentoden im Triodenbetrieb natürlicher, wärmer klingen. Außerdem verringert sich der Innenwiderstand erheblich, was zu einer besseren Bedämpfung des Lautsprechers führen kann. Die Basswiedergabe sollte präziser sein. Aber Achtung, im Triodenbetrieb sinkt die Ausgangsleistung dramatisch. Man sollte also wirkungsgradstarke Lautsprecher verwenden. Zudem sollte überprüft werden, ob die Impedanz des Übertragers noch passt. |
DerDude_11
14:10
nur als kleines bsp. kompaktbox mit 89db wirkungsgrad im triodenmodus sehr sauberer klang mit warmen mitten.ultralinear hört sich für meinen geschmack zu hart an da im triodenmodus bei normaler lautstärke volle kontrolle im bass vorhanden ist. stand lsp mit 87db wirkungsgrad im tridoenmodus sehr sauberer klanf mit warmen mitten aber stark zurückgenommener bass durch halbierte ausgangsleistung.ultralinearbetrieb genau das gegenteil.alles ist vorhanden auch der bass stimmt. es wird schwierig werden allgemein zu sagen es ist so oder so.es kommt auf die LSP deren wirkungsgrad und die persönlichen hörgewohnheiten an. Gruss Gerd |
Belzebub69
15:09
Den "individuellen Hörgeschmack" darf man bei diesen Spielereien nicht ausser Acht lassen.. jeder Jeck is anners ![]() Hab beim Suchen im www folgende Skizze gefunden, diese soll den schaltungtechnischen Unterschied zwischen TR/UL aufzeigen. Ob das aber nun richtig ist kann ich als EVD nicht sagen, das müßte einer der SchaltungsSpezi´s dann bitte erst checken ![]() ![]() ![]() Unterschied Triode / Ultralinear ![]() |
pragmatiker
Administrator |
16:37
Im Prinzip stimmt das schon so.... Gruß Herbert |
docali
16:39
Jau, die Schaltung ist korrekt. Es werden sogar die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich der Impedanz des Übertragers durch die unterschiedlichen Abgriffe berücksichtigt. |
Tulpenknicker
16:55
Hallo zusammen, ist das wirklich so einfach wie auf dem Plan geschrieben steht? Die Betriebspannungen im TR-Modus sind die genauso hoch wie im UL-Modus? Das Push-Pull Prinzip bleibt auch im TR-Modus erhalten, denn sonst würde ja die Leistung nicht so "hoch" sein (bezieht sich jetzt auf die Cayins). Wäre es eigentlich Schaltungstechnisch auch möglich neben dem Umschalten von Trioden- auf Pentoden -Betrieb auch ein Umschalten auf SE-Betrieb in einer Schaltung zu implementieren, oder könnte es da schon Probleme mit den Ausgangsübertragern geben? Gruß, Nils |
pragmatiker
Administrator |
17:16
Bei SE-Betrieb mit einem Gegentaktausgangsübertrager gibt's mit einiger Sicherheit Scherereien durch den fehlenden Luftspalt und die dann auftretende Vormagnetisierung (samt möglicher Sättigung) des Übertragerkerns durch den Ruhestrom der SE-Endröhre (die ja dann gezwungenermaßen im A-Betrieb laufen muß) - von anderen Dingen wie evtl. anderen erforderlichen Primärimpedanzen etc. mal ganz abgesehen. Grüße Herbert |
DB
18:04
Nein, das passiert nicht. Es wird nur einfach g2 an Anode geschaltet. Heutige Hersteller von Röhrengeräten scheinen Experimente zu fürchten. Es gibt nämlich interessantere Sachen als g2 an a. Wenn man alle drei Gitter zusammenlegt, erhält man eine Röhre mit sehr geringem Durchgriff. Die läuft dann schon bei Ug=0V im B-Betrieb (da gehen nicht alle Röhren zu verwenden). Damit kann man dann eine sehr ökonomische Endstufe zusammenfummeln, weil die Gittervorspannungserzeugung wegfällt. So ließ sich aus 2x RL12P35 eine Leistung von 200W herausholen. Es wird allerdings eine Ansteuerleistung gebraucht, weil bei positivem Gitter dann schon ein straffer Gitterstrom fließt (Phasenumkehrtrafo ist nötig!). MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
18:11
[quote="DB"][quote] Es wird allerdings eine Ansteuerleistung gebraucht, weil bei positivem Gitter dann schon ein straffer Gitterstrom fließt (Phasenumkehrtrafo ist nötig!). MfG DB[/quote] Jetzt sind wir ja schon bei der höheren Kunst der Röhrentechnik... ![]() Grüße und schönes Wochenende Herbert P.S.: Ich hab' mir übrigens die Schaltung der Gegenkopplung des LV75 nochmal genauer angesehen - kann es sein, daß der Stromwandlerzweig dazu dient, den Verstärker unempfindlich gegen Impdedanzverwerfungen des Lautsprechers zu machen? |
DB
18:15
Hallo Herbert, das ist schon möglich. Leider kann ichs zur Zeit nicht ausprobieren, da merkwürdigerweise der AÜ plötzlich einen Isolationsfehler hatte. Eingeschickt -> DHL hat paar Anschlußleisten zerdeppert. ![]() ![]() ![]() MfG DB |
KT 88 Triode/Ultralinear und Intermodulationsverzerrungen hargi am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Knacken beim Umschalten Triode/Ultralinear Schili am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 7 Beiträge |
Unterschied von Röhren-Trioden und Röhren-Diode Pin]-[eaD am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Ultralinear vs Pentodenschaltung GüntherGünther am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 6 Beiträge |
Sende-Trioden leuchten plötzlich unterschiedlich- Problem? stereo-leo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 15 Beiträge |
Vorverstärker für SE Trioden Endstufe Luxfrau am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 15 Beiträge |
Wanted ca. 15 Watt Trioden. Cpt_Chaos1978 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 45 Beiträge |
Einstellungen Rim Imperator EL 84 Ultralinear/Gegentakt Tubeandy am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 16 Beiträge |
direkt geheizte Trioden von Elrog oder EML? Pringles_ am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 8 Beiträge |
Wer von Euch hört eigentlich mit RÖHREN? TubeAmp am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 114 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.145
