HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker in Kombi mit Transistor-Vorverstä... | |
Röhrenverstärker in Kombi mit Transistor-Vorverstärker?+A -A |
rokobo77
01:54
erstellt: 07. Nov 2006, |
![]() meine Transistorendverstärker ist platt (Endstufen). Ich möchte meinen Transistor-Vorverstärker nicht wegtun und überlege gerade eine Röhrenendstufe daranzuhängen. ![]() ![]() Oder sollte an vielleicht doch gleich auf einen Röhren-Vollverstärker setzen bevor man unötig experimentiert und Geld ins Blaue schießt. Im übrigen: der PreAmp ist ein alter Fisher CC 3000. Ich bitte Euch um Eure Anregungen und Ideen! Gruß |
stereotom
09:23
Hallo Rokobo! Grundsätzlich sehe ich da eigentlich kein Problem. Schau Dir nur die verschiedensten Hybridlösungen an. Auch da werden Röhren und Transistoren bunt gemischt. Es ist zwar meistens eher der Fall, dass die Röhren in der Vorstufe und die Transistoren in der Endstufe eingesetzt werden aber grundsätzlich kann ich kein Hinderniss erkennen. Wie es dann klingt hängt natürlich einerseits von den einzelnen Geräten und andererseits von deren Harmonie untereinander ab. Bei einer Röhrenendstufe mußt du halt schon ein bisschen Kompromissbereitschaft zeigen. Sie verfügen meistens über relativ wenig Leistung, geben viel Hitze ab, verbrauchen viel Strom und freuen sich - je nach Bautyp - auch über ein gewisses Maß an Zuwendung. Vielleicht kannst du dir ja vorher mal eine Röhre anhören. Wenn sie dir so gut gefallen wie mir ist die Sache schnell entschieden. Grüße Tom |
chromlazi
19:50
Hi also es pricht nichts gegen diese Kombination. Funktioniert wunderbar... bei mir jedenfalls. Vorverstärker habe ich einen Luxman C-02 und den Dynavox als Endstufe, grade wenn man auch noch Plattenspieler hört und Tuner und und und, Anschlüsse sind genug vorhanden. Theoretisch kann man auch einen Vollverstärker auftrennen und ihn als Vorverstärker benutzen, er muss aber auftrennbar sein. gruss |
_axel_
21:49
Hallo rokobo77, technisch prinzipiell kein Problem (siehe Vorredner). Ergebnis im Klang: stark abhängig von der gewählte Endstufe, natürlich (siehe Vorredner). Wobei ich meine, dass es nicht sooo sehr auf das Zusammenspiel Vor/Endstufe sondern vielmehr auf die Harmonie Endstufe/LS ankommt. Das alles ist prinzipiell gleich bei Röhren- und Transitor-Geräten. Nur ist die Spannbreite an Varianten bei Röhren noch größer (sowohl bezogen auf die Geräteeigeschaften an sich, als auch die Abhängigkeit vom kombinierten LS). Wie kommst Du eigentlich auf Röhre? Schon mal irgendeine gehört? Sonstwie mit der Materie beschäftigt? Oder einfach "nur so"? Gruß |
rokobo77
02:05
erstellt: 10. Nov 2006, |
[quote="_axel_"]Hallo rokobo77, technisch prinzipiell kein Problem (siehe Vorredner). ... Wie kommst Du eigentlich auf Röhre? Schon mal irgendeine gehört? Sonstwie mit der Materie beschäftigt? Oder einfach "nur so"? Gruß[/quote] quote="_axel_"]Hallo rokobo77, technisch prinzipiell kein Problem (siehe Vorredner). ... Wie kommst Du eigentlich auf Röhre? Schon mal irgendeine gehört? Sonstwie mit der Materie beschäftigt? Oder einfach "nur so"? Gruß[/quote] Hallo, danke für die Infos. Qualität der Vorstufe kann ich nicht mehr genau einschätzen- stammt aus Ende der 70iger Jahre. Fisher cc 3000. Sieht optisch noch top aus, lediglich der Volume-Poti knarzt ein wenig. Meine erste Anlage eben...und daran hänge ich aus nostalgischen Gründen. Wie komme ich auf die Röhre? Habe ein kleines Röhrenradio als Restaurationsobjekt wieder fit gemacht und bin immer wieder von dem warmen natürlichen Klang begeistert. Allerdings habe ich zugegebenermaßen akjtuelle Geräte noch nicht gehört. Und...beim meinem Budget bleibt mir leider nur die Auswahl zwischen Dynavox vr70E, Vr 80E, BalladAudio Melody sp6mk2. Oder einem guten Gerbrauchten aus der Oberklasse. Allerdings habe ich keinen Anhaltspunkt, was in die nähere auswahl kommen könnte. Deshalb überlege ich gerades, den Preamp von Fisher weitereinzusetzen und nur eine Röhrenendstufe daranzuhängen. Frage ist, ob man sich dadurch nicht den Effekt eines Röhrenverstärkers schon konzeptionell zerschießt- unabhängig von der Marke! Einfach nur so suche ich also nicht nach der für meine Verhältnisse betreffenden idealen Zusammenstellung. ...Noch Ideen für einen unenschlossenen Herumirrenden?- Laß´es mich wissen! Gruß |
Röhrenverstärker als "Vorverstärker" Rufus49 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 8 Beiträge |
Röhren/Transistor Kombi azurdebw am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
Unterschied, Röhrenverstärker zu Transistor Stutz am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 74 Beiträge |
Welcher Vorverstärker für Röhrenverstärker Ampliton Logan5 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Transistor Vorverstärker mit Röhrenendstufe kombinieren? Cpt_Chaos1978 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Anschlussprobleme Vorverstärker Kombi Felida am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Transistor oder Röhren Phonovorverstärker? mollok am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Röhre schlechter als Transistor? mc_east am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 108 Beiträge |
Röhre/Transistor Umschalter HiFiMan am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Vorverstärker an Röhrenverstärker an PC anschließen? Hans_Oku_Chui am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
2006
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.527
