HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Hilfe!Der Ton kommt aus dem Ausgangstrafo | |
Hilfe!Der Ton kommt aus dem Ausgangstrafo+A -A |
musculitohifi
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 00:38 | |||||
Ich habe schon ein Paar Röhrenprojekt gebaut und so etwas ist mir noch nie passiert.... In meinem aktuellen Versuch kommt aus dem Lautsprecher kommt kein Ton, aber der Ton kommt aus dem Trafo . Ich habe es mit zwei verschiedenen Ausgangstrafos versucht und immer das gleiche Resultat. Kann mir bitte jemand erklären was los ist und wie ich dieses Problem lösen kann? Vorab vielen Dank. |
armindercherusker
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 00:41 | |||||
Wie hast Du die Trafos denn verschaltet ? ( primär und sekundär ) Gruß |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 19:25 | |||||
Moin, solange er nur die Lautsprecherwicklung kurzgeschlossen hat, ist der Trafo wenigstens ausser Gefahr ;-) 73 Peter |
musculitohifi
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 16:28 | |||||
l |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 17:39 | |||||
Moin, das muss jetzt naeher erlaeutert werden. Oder habe ich ins Schwarze getroffen? ;-) 73 Peter |
musculitohifi
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 21:54 | |||||
Hallo, danke für Ihre Antworten. Ich haben schon richtig geschaltet. Die Primärwicklungen haben 2 Enden, ein Ende kommt 370 Volt, das zweite ende kommt die Anode und die Anode ist mit dfem Gitter 4 mit einem 100 Ohm Widerstand verbunden. Die Kathode ist mit der Masse mit einem 7 Ohm Widerstand verbunden. Ich habe das gefühl, dass ich eine Rückkopplung bekomme, aber ich weiss nicht warum oder wie. Haben Sie eine Erklärung? |
musculitohifi
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 21:57 | |||||
Hallo, immer ist ein Lautsprecher angeschlossen oder ein 10 Ohm ,10 Watt Wiederstand. Gruß |
pragmatiker
Administrator |
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 10:43 | |||||
Servus musculitohifi, ein paar Fragen:
Hintergrund der Fragerei: Der Übertrager könnte immerhin irgendwie falsch angeschlossen sein, so daß die Anode der Endröhre entweder direkt am Anodennetzteil hängt (dann "singt" möglicherweise die Röhre selbst bei Aussteuerung), oder daß es auf der Sekundärseite (also Lastseite) eine Unterbrechung gibt, wodurch der Ausgangsübertrager im Leerlauf läuft und bei dicker Aussteuerung akut gefährdet ist (Überschläge im Übertrager, die man natürlich auch hört). Ach ja, zum Schluß noch die übliche Warnung: Wir haben es hier mit hohen, lebensgefährlichen Spannungen zu tun - man muß sich also genau im klaren sein, was man tut, darf nur wach und nüchtern arbeiten, sollte immer eine Hand in der Hosentasche haben und darf nur Meßgeräte und Werkzeuge einsetzen, die für diese hohen Spannungen auch wirklich zugelassen sind. Außerdem sollte man nicht alleine arbeiten. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 14. Dez 2006, 10:56 bearbeitet] |
Unbekannter Ausgangstrafo sidolf am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 12 Beiträge |
kein Ausgangstrafo... magisches_Auge am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 18 Beiträge |
Röhrenendstufe kommt kein Ton? Stereoteufel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 41 Beiträge |
Hilfe bei RIM Herkules 150 TR! karsten555 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 42 Beiträge |
nur noch leiser Ton aus rechtem LS Casper71 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 7 Beiträge |
6N6P oder so. Hilfe w140v12 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe.Cayin A88T defekt. Heinzel33 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
grundig 1099 kein ton *marek* am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Vincent D-150 kein ton mehr Stereoteufel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe! Brummen röhren1991 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.939
