grundig 1099 kein ton
*marek*
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 16:14
hi alle zusammen,
ich habe einen alten Grundig 1099 bei dem der ton nicht mehr geht.
da ich mich mit Röhrengeräten nicht auskenne frage ich euch. Auf dem Trafo an dem der Lautsprecher angeschlossen wird, sitzt eine Wicklung drauf die wahrscheinlich gebrannt hat.
hat es damit was zutun das kein ton mehr kommt?????
Gruß Marek
Ingor
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 20:31
Und woran hast du erkannt, dass die Wicklung "gebrannt" ist?
*marek*
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 14:34
naja die wicklung ist ziemlich schwarz und es liegt pulver warscheinlich verbranntes zeug auf der wickelung und man sieht die silbernen drähte.
Bertl100
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 16:29
gut, die Wicklung wurde - wie auch immer - überlastet.
Ob sie aber deswegen kaputt ist, kann man so nicht sagen.
Das können letztlich nur Messungen bestätigen.
Der Lautsprecher ist korrekt angeschlossen im Gerät?
Probier mal hinten an den Buchsen einen Zusatzlautsprecher.
Hört man aus diesem Lautsprecher GAR NICHTS? Auch kein leises Brummen?
Bernhard
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 17:04
die "Wicklung" ist ein Drahtwiderstand?
Ein Elektriker kann ihn ersetzen durch einen Neuen. Er hat
ca 1,3 kOhm bei ca 4 - 7 Watt (kommt nicht so genau drauf an).
Höchstwahrscheijlich ist der große Becherelko mit kaputt, bitte
tauschen. Er hat ca 2 x 50 yFD bei 300 Volt
Bertl100
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 17:40
@Telefunky!
Bingo! Genau, diesen Widerstand wird der TE meinen!
Noch etwas:
Der 1099 ist, wenn ich mich nicht irre von 1958/59.
In den Jahren von ca. 1957 - 60 hat Grundig oft an der Anode der ECH81 kein Siebglied (aus Widerstand und Kondensator) verbaut, sondern nur einen Kondensator auf Masse, direkt am Anschluß des Bandfilterkästchens.
Dieser ging relativ oft kaputt, und da er direkt an der "zweiten" Anodenspannung liegt, führt er (falls das im 1009 auch so ist) ebenfalls zum Abbrennen dieses 1.3kOhm Widerstandes.
Bernhard
Grundig NF20
Kratos_83 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  14 Beiträge
Trafo defekt. Grundig NF10
seraf am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
nach einigen Minuten kein ton mehr
kirchenmusiker am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  10 Beiträge
GRUNDIG 4090 GEFUNDEN "WERT"?
TOM_LAIZ am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
Grundig Röhrenreceiver
nostalgiker am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  8 Beiträge
grundig-ausgangsübertrager
el70 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Röhrenendstufe kommt kein Ton?
Stereoteufel am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  41 Beiträge
SABA Freudenstadt 14 kein Ton
survival am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker beide Kanäle kein Ton
hamlert00910 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  5 Beiträge
Grundig Stereomeister 3000
Zitronen_Fan am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.527
