HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Einstellungen Rim Imperator EL 84 Ultralinear/Gege... | |
Einstellungen Rim Imperator EL 84 Ultralinear/Gegentakt+A -A |
Tubeandy
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:09 | |
Hallo da ich neu im Hifi-Forum bin eine Kurze Vorstellung. Bin 44 Jahre Jung komme aus der Gegend um Heidelberg und habe vor kurzem meine Liebe zu den Röhren wiederentdeckt. (6C33C) Hatte einen Rim Imperator seit mehr als 25Jahren gelagert.Leider war meine damalig letzte Aktion so erfolgreich, dass 4 EL84 in einem Feuerwerk untergegangen sind. Leider ist der Verstärker nicht Orginalgetreu aufgebaut zb Micro.Stufe mit der EF86 fehlt ebenso die Aussteueranzeige mit der Thyratronröhre. In der Beschreibung des Verstärkers heist es Die exakte Einstellung der vorgeschriebenen negativen Vorspannung sowie der einwandfreie Abgleich der Anodenruheströme der Endröhren kann durch die Einstellregler P 7, P 8 (P 7', 8') vorgenommen werden. Kann mir jemand weiterhelfen mit der Einstellung der negativen Vorspannung und dem Abgleich der Anodenruheströme. Welche Werte müssen diese haben? |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 12:13 | |
Servus Tubeandy, zunächst einmal willkommen im Forum und viel Spaß bei uns. Zu Deinem Imperator und dem Datenblatt der EL84 (Philips) zunächst einmal zwei Links: http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Imperator.htm http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EL84.pdf Gemäß dem Röhrenbude Link wird für den Imperator eine Dauerausgangsleistung von 20[W] pro Kanal angegeben - was angesichts der Angaben im Philips Datenblatt (17[W] bei 300[V] Anodenspannung im Gegentakt-B-Betrieb) wirklich das absolute Maximum darstellen dürfte. Da die 300[V] Anodenspannung gemäß dem o.a. Datenblatt gleichzeitig der Grenzwert für die EL84 ist, gehen wir mal von einer Anodenspannungsversorgung in dieser Gegend im Imperator aus. Desweiteren gehe ich aufgrund der im Schaltbild komplett fehlenden Kathodenwiderstände mal von Gegentakt-B-Betrieb bei diesem Verstärker aus. Und da weist dann das Philips Datenblatt für die 17[W] pro Kanal bei Gegentakt-B-Betrieb eine Gittervorspannung von -14.7[V] für jede EL84 aus. Bevor wir jetzt das Basteln anfangen, eine kleine Warnung (ich kenne leider Deinen technischen Hintergrund - noch - nicht, deswegen muß das sein): Röhrengeräte arbeiten mit hohen Spannungen, welche lebensgefährlich sind! Darüber muß man sich beim Arbeiten an solchen Geräten immer klar sein. Desweiteren sollte man sich an das Innenleben solcher Geräte nur heranwagen, wenn man genau weiß, was man tut. Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen gehört immer eine Hand in die Hosentasche. Außerdem sollten solche Arbeiten nur hellwach und stocknüchtern durchgeführt werden! Nach dem Ausschalten und dem Netztrennen solcher Geräte immer noch mindestens 5 Minuten warten, damit sich alle Netzteilelkos sicher entladen haben! Die Spannung an diesen Elkos zur Sicherheit vor dem Beginn weiterer Arbeiten noch einmal nachmessen (sie muß unter 40[V] betragen)! Nun setze ich mal voraus, daß dieser Verstärker technisch bis auf die abgefackelten EL84 in Ordnung ist - das heißt: alle Koppelkondensatoren sind in Ordnung (insbesondere die braunen WIMA "Bonbons" sollten komplett ohne wenn und aber ausgetauscht sein). Die Gefahr von (mit Niedervoltmeßgeräten u.U. nicht meßbaren) Feinschlüssen ist sonst einfach zu groß. Dann setze ich voraus, daß ein Quartett nagelneuer EL84 aus Markenproduktion vorhanden ist - ob alt oder neu, ist hierbei egal, nur sollte es nicht der letzte Fernostschrott sein (zumindest sollten bei allen vier Röhren die Systeme optisch identisch aussehen, alle auf selber Höhe und gerade im Glaskolben stehen). Die folgenden Einstellarbeiten finden jetzt zunächst einmal mit gezogenen Endröhren statt. Der Imperator wurde für 220[V] Netzspannung gemacht - insofern können die nachfolgend angegebenen Werte um ca. 4.5% höher liegen - je nach aktuell bei Dir vorhandener Netzspannung. Durchzuführende Arbeiten:
Viel Spaß und Erfolg bei den Arbeiten. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Mrz 2007, 13:31 bearbeitet] |
Tubeandy
#3 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:53 | |
@Pragmatiker
Hallo Herbert habe ich doch glatt vergessen bin von Berufswegen Energieanlagenelektroniker, außerdem durch diverse Kontakte in frühster Jugend (Röhrenbasteln) Spannungsfest man kann auch sagen Vorsichtig ist nicht angenehm einen mit 300V geladenen Kondensator mit den Fingern zu entladen. Vielen Dank für deine ausführliche Antwort hat mir super geholfen. Da ich den Verstärker neu aufbaue möchte ich etwas an der Schaltung ändern, denke über eigene Kathoden Widerstände nach und Gitterspg. einstellbar für jede Endröhre einzeln. Habe auf Jogis Röhrenbude eine 30 Watt- Stereo-Endstufe mit 4 x EL 84 gefunden so stelle ich es mir vor (nur mit 2 EL84). Ist diese Ausführung vorteilhafter oder die Orginalausführung von Rim Grüße Andy |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:56 | |
Genauen Link zu dem Projekt auf Jogis Röhrenbude? Da gibt's nämlich wahnsinnig viele Projekte.... Und im übrigen: Ich persönlich würde den Verstärker so lassen wie er ist - es ist ein historisches, erhaltenswertes Gerät (wenn er in ordentlichem, unverbastelten Allgemeinzustand ist). Einfach ordentlich und vollständig reparieren (sowas darf man bei historischen Geräten auch mit heutigen Bauteilen machen - eine Reparatur kam schließlich auch zu "Lebzeiten" dieser Geräte hin und wieder vor), nicht modifizieren (einzige Ausnahme: Falls sich im Bereich der Netzverkabelung Dinge zeigen, die nicht mehr VDE-gemäß sind, müssen diese natürlich angepaßt werden) und sich am Klang eines 60er Jahre Röhrenverstärkers freuen. Übrigens - der Klang von RIM-Verstärkern ist durchaus ansprechend...ich habe selber einen "Organist" hier und kann nicht klagen....der wesentliche Punkt sind hier die "Engel" Ausgangsübertrager, und sowas dürfte bei Deinem "Imperator" auch verbaut worden sein. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Mrz 2007, 17:01 bearbeitet] |
Tubeandy
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:52 | |
Hallo Herbert, leider ist der Verstärker in keinem so guten Zustand vom Orginalzustand, anderes Gehäuse, klpt.anderer Aufbau leider soweit entfernt, das ich nur aufgrund der Beschriftung des AÜ's mit Imperator und danach stichprobenweise Kontrollen des Schaltbildes diesen überhaupt mit dem Imperator in Verbindung bringen konnte. Daher die Idee von mir mit den Trafos von RIM einen ahnlichen Verstärker aufzubauen. Der Link der von mir gemeinten Endstufenschaltung Verstärker 4xEL84 Gruß Andy |
pragmatiker
Administrator |
#6 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:17 | |
Servus Andy, wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind von dem Imperator noch die beiden Ausgangsübertrager, evtl. der Netztrafo sowie noch ein paar Kleinbauelemente übrig. Und um diese Komponenten herum (beim Netztrafo ist es eine Vermutung meinerseits) möchtest Du jetzt einen Röhrenverstärker-Eigenbau aufziehen. Wenn dem so sein sollte, dann ist die von Dir verlinkte Schaltung nicht die richtige, weil: 4 Stück EL84 pro Kanal (davon je zwei Stück parallel geschaltet) erfordern einen Ausgangsübertrager mit kleinerem R(aa) (näherungsweise ca. 4[kOhm]) und einem Kern, der mindestens die doppelte Leistung der Imperator-Übertrager kann. Diese Schaltung wird mit den Imperator Übertragern nicht zufriedenstellend laufen - sprich: es kommt nicht mehr Leistung als ca. 20[W] pro Kanal raus - trotz der vier Endröhren pro Kanal. Wenn Du mit der Schaltung mit den vier Endröhren pro Kanal (und dann neuen, dazu passenden Ausgangsübertragern) weiter machen möchtest, dann sag' Bescheid - in diesem Fall hätte ich zu der von Dir verlinkten Schaltung einige Anmerkungen (die ich mir spare, wenn das Projekt aufgrund des oben gesagten eh' nicht in Frage kommt). Im anderen Fall würde ich vielleicht folgende Schaltung in die nähere Wahl ziehen: http://www.jogis-roe...r-Amp/MMayer-Amp.htm Da passen Deine Ausgangsübertrager und auch der RIM Netztrafo, die Schaltung hat von vorne bis hinten Autobias (dadurch ist nichts ab- oder nachzugleichen) und so 15...17[W] pro Kanal sollten da auch rauskommen. Die Phasenumkehrstufe ist ordentlich (Differenzverstärker) und macht etwas eigene Verstärkung, ebenso macht die EF86 vorne dran genug Verstärkung, so daß auch die Gegenkopplung vernünftig greift. Beim Netzteil würde ich in Deinem Fall natürlich keine zwei getrennten Netzteile aufbauen, sondern die GZ34 Lösung des RIM-Imperator für beide Endstufen zusammen übernehmen. Bei der Röhrengleichrichtung mußt Du übrigens bleiben, wenn der RIM-Netztrafo weiter Verwendung finden soll - bei Einsatz eines Halbleitergleichrichters wäre die Anodenspannung viel zu hoch und klar außerhalb der Spezifikationen der EL84. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Mrz 2007, 19:19 bearbeitet] |
Tubeandy
#7 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:36 | |
Hy Herbert, der von dir vorgeschlagene Verstärker sieht nicht schlecht aus.Bei dem von mir genannten Verstärker wollte ich je Kanal die parallel geschalteten EL 84 entfernen. Hier mal 2 Bilder damit du dir einen Eindruck machen kannst wie der Verstärker aussieht mit dem Bügel kann man die komplette Röhreneinheit über Steckkontakte herausziehen. Grüße Andy [Beitrag von Tubeandy am 04. Mrz 2007, 23:09 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#8 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:47 | |
Servus Andy, ziemlich angegammelt, aber nicht hoffnungslos. Zumindest ist ziemlich viel Material vorhanden - das einzige, was Du noch nachkaufen müßtest, sind die vier EL84 und die GZ34, soweit ich das sehe (und natürlich ggf. die Koppelkondensatoren, falls die älterer Machart sein sollten - was ggf. auch für die Elkos gilt). Wie auch immer - mit einem Materialaufwand in der Gegend von EUR 100,-- müßte das erledigt sein (was natürlich das Gehäuse nicht mit einbezieht). Das ist die zentrale und erste Frage, die Du Dir beantworten mußt: Restaurierst (sprich: entrostest) Du das originale Chassis und reicherst es um eine neue Frontplatte an oder baust Du ein komplett neues Chassis auf - es ist abzuwägen, was aufwendiger ist. Für die Restauration spricht meiner Meinung nach, daß die komplette Verdrahtung und Massepunktverlegung schon da ist (die kann auch relativ leicht auf andere Schaltungen abgeändert werden - soooo unterschiedlich sind die verschiedenen EL84 Gegentakt-Schaltungsarten nicht). Bleibt die Massepunktverlegung unverändert bestehen und hat der Verstärker vorher brummfrei funktioniert, so wird er dies mit einiger Wahrscheinlichkeit auch nachher tun - ein nicht zu unterschätzender Vorteil (jeder, der schon mal tagelang Brummfehler gesucht hat, weiß, wovon ich da rede). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 04. Mrz 2007, 20:48 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:49 | |
Moin, etwas zur Anodensstrommessung ohne Katodenwiderstaende. Man kann ihn auch hier direkt messen, mit einem kleinen Messfehler. Man schaltet ein moeglichst niederohmiges Milliamperemeter parallel zur Anodenwicklung des Ausgangsuebertragers. Nach der Stromteilerregel fliesst dann fast der gesamte Anodenstrom ueber das Messinstrument, es muss nur sehr viel niederohmiger als die Primaerwicklung sein. Die ueblichen Digitalmultimeter haben im 200mA-Bereich 10 Ohm, was die Forderung erfuellen sollte. Einen Nachteil hat diese Methode, der Messkreis liegt gegen Chassis (Erde) liegt komplett auf Anodenspannung, also Vorsicht beim "Fummeln" ;-) 73 Peter |
pragmatiker
Administrator |
#10 erstellt: 06. Mrz 2007, 11:20 | |
Servus Peter, DAS genau ist der Grund, warum ich das nicht vorgeschlagen habe....die gesamte Messung auf hohem Potential....den damaligen Beitrag hab' ich nämlich zu einem Zeitpunkt verfaßt, zu dem ich noch nicht wußte, daß Andy Energieanlagenelektroniker ist. Grüße Herbert |
Tubeandy
#11 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:12 | |
Hallo Herbert, welche Vor-oder auch Nachteile hat denn eine feste Gitterspannung. Bin im Moment hin und her gerissen ob ich den Imperator nicht doch nach Schaltplan aufbaue habe eine ähnliche Schaltung gefunden Se 25 die mir etwas unkomplizierter scheint und auch eine super Beschreibung, allerdings möchte ich nicht auf die Klangregelstufe des Imperators verzichten auf den Micro-Eingang allerdings schon.Weiterhin möchte ich 3 oder 4 Chinch- Stereoeingänge über Drehschalter mit Reed-Relais nachrüsten. Grüße Andy |
pragmatiker
Administrator |
#12 erstellt: 07. Mrz 2007, 21:15 | |
Servus Andy, im Prinzip eine nachbausichere Standardschaltung, mit der man nicht viel verkehrt machen kann. Die feste Gittervorspannung hat den Vorteil, daß man damit aus einem gegebenen Endröhrenpärchen bei gleicher Betriebsspannung etwas mehr Leistung herausholen kann, weil reiner B-Betrieb möglich ist (etwas, was bei Autobias so nicht geht) und den Nachteil, daß man mehrere Abgleichpunkte in der Schaltung hat, die u.U. gelegentlich mit der Röhrenalterung (in allerdings sehr großen Zeitintervallen) nachzustellen sind (Autobias kompensiert die Röhrenalterung automatisch). Bei dieser Schaltung fielen mir allerdings ein paar Punkte auf:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Mrz 2007, 21:42 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:24 | |
Moin, das Katodyn ist so in Ordnung, wenn R8 und R10 den gleichen Wert haben. Da in R8 und R10 der gleiche Strom fliesst, ist auch die Spannung an beiden Widerstaenden die gleiche. Der Wechselspannungsanteil ueber R9 kann rechnerisch dem ueber der Roehre zugeschlagen werden. 73 Peter |
pragmatiker
Administrator |
#14 erstellt: 08. Mrz 2007, 03:02 | |
Da hast Du allerdings recht, Peter - da hab' ich gepennt. Irgendwie hat sich bei mir (fälschlicherweise) der Gedanke festgesetzt, daß der Abgriff des Koppelkondensators direkt an der Kathode erfolgte....keine Ahnung, warum. @TubeAndy: Also, die Phasenumkehrstufe (in dieser Schaltungsart "Kathodyn" genannt, im englischen Sprachraum auch als "Concertina" bekannt) ist - wie Peter richtig anmerkte, so in Ordung....allerdings sollten R8 und R10 trotzdem 1%-ige Widerstände sein. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Mrz 2007, 03:09 bearbeitet] |
Audi-o
#15 erstellt: 15. Sep 2007, 18:12 | |
Hallo Herbert und alle anderen, bin gerade zum 1ten mal im Forum und hätte schon ein goßes Anliegen und zwar hab ich vor kurzen einen RIM Imperator ergattert bzw. geschenkt bekommen. Als ich ihn angeschlossen habe ging er zwar aber brummte wie ein dicker fetter Teddibär und da ich kein man vom Fach bin bräuchte ich jemand der ihn mir für nen vernünftigen Preiss überholen bzw. durchjecken kann. Kann mir jemand helfen??? Güsse Sascha Ps: er kling auch jetzt schon toll |
Florianska
#16 erstellt: 13. Dez 2007, 12:56 | |
Hallo, ich bin ebenfalls wie der Themenstarter neu in diesem Forum. Also stelle ich mich kurz vor. 42 jahre jung und schon als Schüler mit dem Fahrrad auf Röhrenradiosuche, meistens 22Uhr bis 4Uhr durch die Sperrmüllbestände. Damals gabs noch festgelegte Termine ohne Abrufkarten. Jetzt bin ich Projektleiter für den Aufbau einer neuen Neutronenquelle am Forschungsreaktor FRM2 in Garching bei München. Zu den Daten des Imperator-S von Rim hätte ich eine Frage, wegen der eingesetzten Endstufen. Ich bin immer auf der suche nach bezahlbaren Stradivari Röhrenradios von Stern Radio Rochlitz in den Versionen 2 und 3mono ist diese Endstufe verbaut, Ausgangsleistung 8Watt. Allerdings mit 280V an den Schirmgittern und 275Volt an den Anoden. reicht das für die erheblich geringere Leistung? Und wenn nicht, wie kann ich die leistungsgrenze des Ausgangsübertragers ermitteln? Zur Info kann ich einen Auszug aus dem unter anderem auch mit abstimmbarer HF-Vorstufe versehenen Radio als email-Anhang senden. Mit freundlichen Grüßen |
Rim Imperator Tubeandy am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Sonice EL 84 PeHaJoPe am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 10 Beiträge |
Röhrenverstärker mit el 84 thezodiac89 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 23 Beiträge |
Dynacord Imperator CyberSeb am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 29 Beiträge |
EL 84 .Welche Röhren kaufen? tubescreamer61 am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 37 Beiträge |
Pfeifen eines Kanals mit EL 84 kristallin am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
EL 84 SE brummt nach Umbau SB18 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 33 Beiträge |
Wer kennt diesen Röhrenverstärker mit EL 84 Schlumpfstar am 21.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 10 Beiträge |
PP-AÜ für EL 34 / KT 88 kmm am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
Röhren AMP RIM München HI-FIDELCHEN am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 7 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.705
