Röhren AMP RIM München
HI-FIDELCHEN
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 18:20
Hallo, Gemeinde!
Ich habe neulich diesen RIM Verstärker gebracht bekommen, keine Unterlagen mit bei. Auf der Rückseite drei Bananenstecker- Buchsen, sollten das die LS-Anschlüsse sein?
Schätze mal, dass das ein Mono-Teil ist, kann mich auch irren.
--Hans--
[Beitrag von HI-FIDELCHEN am 26. Sep 2006, 18:23 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 19:11
ist definitiv Mono.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 19:35
Na denn, servus Hans,
nachdem ich mir in meiner Heimatstadt bei Radio RIM in meinem Jugendjahren an den Schaufenstern immer die Nase plattgedrückt habe, hier ein paar Informationen zum "Organisten":
- Mono-Mischverstärker.
- Sinus-Dauerleistung 35[W], Spitzenleistung 40[W].
- Frequenzgang 20[Hz]...20[kHz], +/-2[dB].
- Klirrfaktor bei 35[W] / 1[kHz]: 0.5%.
- Empfindlichkeit der Mikrophoneingänge: 8[mV].
- Empfindlichkeit der Hochpegeleingänge: 300[mV].
- Fremdspannungsabstand (Hochpegeleingänge): ca. 65[dB].
Das Schaltbild zu dem Gerät:
Der Bestückungsplan von oben:
Und der Bestückungsplan von unten:
Bei Reparaturen: Vor allen Dingen mal die Kondensatoren und Elkos überprüfen und ggf. austauschen. Dann, vor dem Einschalten: Alle vier Endröhren raus und nachmessen, ob die negative Gittervorspannung noch vorhanden ist - erst wenn diese da ist, die Endröhren wieder einsetzen. Nach dem Einsetzen der Endröhren die Leistungsaufnahme des Gerätes aus dem Netz messen - viel mehr als ca. 90[VA] (= ca. 400[mA]) dürfen da bei 230[V] Netzspannung im Ruhezustand nicht aufgenommen werden.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 26. Sep 2006, 19:43 bearbeitet]
HI-FIDELCHEN
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 20:03
Danke, Herbert für die Aufklärung. Sieht irgendwie ordentlich aufgebaut aus, das Teil, nur Schade, ich hab definitiv nichts am Hut mit Röhre. Hab zwar vor etlichen Jahren mal einiges auch mit Röhren gemacht aber mehr im TV-Sektor und die alten Dampfradios herrichten, ist aber eigentlich schon vorbei bei mir. Wer will den haben? Würde den auch verschicken an jemanden, der auch was damit anfängt, ist ernst gemeint.
Grüße --Hans--
reimar
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 15:04
Habe Interesse - melde mich mal per PN bei dir
Gruß Reimar
HI-FIDELCHEN
#6 erstellt: 28. Sep 2006, 09:22
Das mit dem RIM hat sich erledigt, das Gerät geht demnächst raus auf die Reise. --Hans--
Basteltante
#7 erstellt: 28. Sep 2006, 09:40
mein Papi hat sich das mal als Bausatz gemacht als ich noch eine Idee war. Allerdings ein Verwandter davon, "Gigant", ist ziemlich gleich, jedoch mit EL34 gestückt.
Ist jetzt irgendwo im Weinkeller und wartet auf einen zweiten Kanal...
Rim Imperator
Tubeandy am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Röhren Amp.
derhein am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  2 Beiträge
Röhren amp
hihatpattern am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  15 Beiträge
RIM Musikus M, EL84
röhren1991 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  96 Beiträge
RIM Herkules 101
schirmgitter am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  14 Beiträge
Einstellungen Rim Imperator EL 84 Ultralinear/Gegentakt
Tubeandy am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  16 Beiträge
Röhren-Amp Audioinstitute
ottixxl am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  4 Beiträge
Röhren 5.1-Amp...
geist4711 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  11 Beiträge
Unbekannter Röhren Amp
Edison am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  10 Beiträge
Aktivboxen mit Röhren-Amp
Nickchen66 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  31 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.281
