Macht Bi-Wiring bei Röhrenverstärkern Sinn?
botulinustoxin
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:15
Hallo Experten,
ich frage mich, ob Bi-Wiring bei einem Röhrenverstärker einen Sinn macht.
Wohl wissend, dass Bi-Wiring ohnehin kontrovers diskutiert wird, stellt sich in diesem Fall, meines Erachtens erst recht die Frage.
Viele Grüße
Botulinustoxin
Elektro-Niggo
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:20
Warum sollte das bei Röhren-Amps keinen Sinn machen? Wo soll da der Unterschied zu Transistor-Amps sein?
Ich habe meine Front-LS mittels Bi-Wiring an meinem Octave Röhren-Amp hängen und bin sehr zufrieden.
richi44
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:40
Da BiWiring ohnehin nur der Kabelindustrie dient, macht es bei Röhren den gleichen Sinn wie bei Transistoren: KEINEN!
Elektro-Niggo
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:51
Dem muss ich widersprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich das Klangbild mit Bi-Wiring nämlich gegenüber Single-Wiring verbessern. Dabei spielen jedoch verschiedene Faktoren eine Rolle. Dass es grundsätzlich keinen Sinn macht, ist so nicht richtig, denn mindestens für mich macht das Sinn.
WenigWatt
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 13:01
Hallo Bo-tox,
wenns Dir Spass macht mit Kabeln rum zu spielen und Du noch welche rumliegen hast,spricht nichts dagegen.Erfahrungen kannst Du so erwerben. Wenn Du Geld ausgeben willst, solltest Du besser in Fachliteratur investieren,(Verstärkertechnik, Boxenbau etc.)Klangveränderungen, oder auch Vebesserungen sind meiner Meinung nach mit Anpassung der Gegenkopplung (Verstärker) und Modifikation der Weiche (Box)leichter zu erreichen. Ich bin überzeugt, daß der Nutzen von Bi-wiring, an welchem Verstärker auch immer, eher gering einzuschätzen ist.
Gruß Micha
richi44
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 06:16
Hallo Nicco,
ich will nicht die ewige Diskussion um Sinn oder Unsinn von BiWiring neu aufrollen. Aber wenn es Sinn machen soll, müsste es einen technischen Grund geben, der dies rechtfertigt.
Natürlich, wenn man 50m Kabel mit kleinstem Querschnitt verwendet, macht es einen Unterschied. Aber bei einem 5m Kabel mit 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt ist der Kabelwiderstand gerade mal 0,07 Ohm und somit im Verhältnis zur Weiche, zum Ri des Verstärkers und vor allem zum Schwingspulenwiderstand vernachlässigbar.
Und da es sich bei einem Kabel um ein lineares Bauteil handelt (keine Gleichrichterwirkung), entsteht kein Klirr, weil dieser nur an einem nichtlinearen Bauteil entsteht.
Und da bei BiWiring auf beiden Kabeln die identischen Signale vorhanden sind, gibt es auch keine gegenseitigen Beeinflussungen. Und es entstehen auf den Kabeln auch keine Intermodulationen, weil dies wiederum nur mit unlinearen Bauteilen der Fall ist.
Messtechnisch sind keine Unterschiede nachweisbar. Und der Lautsprecher kann nur durch einen Stromfluss zur aktiven Schwingung angeregt werden. Und der Stromfluss ist durchaus messbar, und das in einem Bereich, der weit unter der Empfindlichkeit des Ohrs liegt.
Wenn also messtechnisch nichts nachgewiesen werden kann, ist auch kein Strom vorhanden, der sich durch diese Massnahme verändert hätte. Und damit ist auch keine Klangveränderung vorhanden.
Nachteile bringt das BiWiring nicht, aber auch keine Vorteile. Und wer etwas hören will, der hört es.
Brummen bei meinen Röhrenverstärkern
German_Navy am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Wärmeentwicklung bei Röhrenverstärkern
nonaim69 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  6 Beiträge
ÜberAllesGegenkopplung bei Röhrenverstärkern
sidolf am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Impedanzprobleme bei Röhrenverstärkern
gurkitier29 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  18 Beiträge
Klanregelung bei Röhrenverstärkern
Megaraptor am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  13 Beiträge
Entwicklungen bei selbstgebauten Röhrenverstärkern
janosch2705 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  47 Beiträge
Frage zu Röhrenverstärkern
vfrgab am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  8 Beiträge
Aufwärmezeit von Röhrenverstärkern
Stefan23539 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
Frage zu 2 Röhrenverstärkern
Gramaleif am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  24 Beiträge
Hersteller von Röhrenverstärkern
kornydachs am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
