HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » kopfhörerverstärker in röhrenbauweise?! | |
kopfhörerverstärker in röhrenbauweise?!+A -A |
BillBluescreen
01:52
erstellt: 14. Nov 2004, |
Würde sowas einfach aus spass mal gerne bauen! Hat irgendwer Schaltpläne/Anleitungen? Das ganze soll mal mit nem AKG 240 laufen dann...zu teuer sollte es nicht sein, geht hauptsächlich um's basteln ![]() |
gkrivanec
03:39
Hallo! Hatte auch diese Idee, habe auch einen AKG (260). Auf dieser Seite findet man alle Infos, Schaltplan, Stückliste und Anleitung: ![]() Habe mir alle Teile mal besorgt. Bin auf ca. € 150,- gekommen, ohne Gehäuse. Trafos, AÜ`s und Kleinteile. Bekommt man bei ![]() Werde mich in der nächsten Zeit mit dem Aufbau beschäftigen. Wäre an Erfahrungsaustausch immer interessiert. ![]() Grüße Günter [Beitrag von gkrivanec am 14. Nov 2004, 03:40 bearbeitet] |
OneStone
18:23
erstellt: 15. Nov 2004, |
Spar die die AÜs...geht auch ohne SRPP und gut is |
BillBluescreen
16:51
erstellt: 16. Nov 2004, |
was bewirken die überhaupt? |
cosmodog
17:11
Ich hatte eine ähnliche Idee und baue derzeit einen Kopfhörerverstärker mit 4 EL504 auf. Dazu habe ich ein Netzteil mit Printtrafo aufgebaut (24V/36VA), das ich für Heizung und Anodenstrom benutzen werde. Im Signalweg des Amp sind nur vier Kondensatoren, ein Stereopoti und vier Widerstände (und natürlich die Röhren). Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis, habe momentan aber etwas wenig Zeit zum Basteln. Die AÜs braucht man, um das hochohmige Ausgangssignal zu "transformieren", wenn man z.B. 4-Ohm Lautsprecher anschließen will. Ich glaube aber, das Deine AKGs da keine Probleme haben, da ihre Eingangsimpedanz ausreichend hoch ist. Gruss Andreas |
OneStone
20:21
Bau sowas da: ![]() aber bitte mit richtigem Netztrafo... Dazu kannst du zwei Trafos 230V/12V nehmen und die hintereinander klemmen. Die 12V richtest du gleich, nimmst nen LM317 und stellst damit die Heizspannung auf 6,3V. Müssen keine 12V sein, so 8V reichen auch und wären sogar besser. Und die Anodenspannung einfach gleichrichten, eventuell noch ne Drossel rein, und fertig. bin immer da...für Fragen |
Kopfhörerverstärker (Röhre) MiataDo am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 8 Beiträge |
Kebschull 150/800 Unterlagen,Schaltpläne Getaeter am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 3 Beiträge |
220 bzw. 240 Volt Tubepeter am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen tweety334 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 21 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit EF95 -Pjotr- am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 30 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ECC88 + ECC99 + Übertrager Keksstein am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 24 Beiträge |
Kopfhörerverstärker mit ECC81, 82 oder 83 8bitRisc am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 17 Beiträge |
Mal was ganz anderes, dennoch geht´s um Röhren PeHaJoPe am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 44 Beiträge |
Tannoy Glenair 15" an Röhre - geht sowas? Jokel_77 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 25 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Idee GorgTech am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.132
