Selbstbau Gitarrenverstärker mit Hall und Gainstufe
TomSchoenow
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 22:16
Hallo zusammen,
bevor ich den Lötkolben für mein nächstes Projekt eines neuen Gitarrenverstärkers schwinge, möchte ich die beabsichtigte Schaltung mal vorab zur Diskussion stellen, um erst mal grundsätzliche Fehler auszumerzen und mir Anregungen zu holen.
Letztlich ist der Einkauf nach einer solchen Diskussion einfacher, als sich wieder mit 1000 Teilen vollzumüllen, die dann ungenutzt in der Gegend liegen.
Persönliches Ziel ist entgegen ersten Planungen nicht eine Leistungsverstärkung der Endstufe gegenüber meinem ersten Projekt, sondern mit diesem neuen Projekt möchte ich Erfahrungen mit der Integration von Effekten im Vorverstärker gewinnen (Thema Masseführung, Signalweg, Schwingungsbekämpfung)gewinnen, bevor ich mich an richtig große Sachen in der Größe von bis zu 50 W heranmachen möchte.
Hier erstmal die Schaltung als Diskussionsgrundlage:
Zum Verständnis:
C1 der Netzteilschaltung ist identisch mit C13
C2 = C12
C3 = C5
R1 = R15
R2 = R9
C22 und C 5 sind elektrisch parallel geschaltet. Ich habe das aus dem "Gefühl heraus" so vorgesehen, um so zur Schwingungsbekämpfung kurze Leitungswege gestalten zu können und den Massepunkt an der Gainstufe anbinden zu können.
Kann natürlich sein, daß das Blödsinn ist - konstruktive Kritik ist herzlich willkommen. Ich kann nur lernen davon.
Als Teile für die Integration vorhanden sind:
Ein Stahlblech-Pultgehäuse;
Eine Endröhre EL 34;
Ein mir von Jens dankenswerterweise überlassener Ausbautrafo mit 2x 250 V (werden parallel geschaltet, um Probleme mit zu geringer Leistungsfähigkeit des Netztrafos zu minmieren);
Ausreichend ECC83 für dieses Projekt;
eine ECC81, die ich in der Gainstufe verbraten möchte - habe dann aber noch eine Hälfte über. Vielleicht hat jemand noch eine sinnvolle Idee;
Ein (Wüsten-)Ausgangsübertrager mit max. 60 mA Ruhestrombelastbarkeit und Eingangsimpedanzen von 4 und 5,2 KOhm;
Eine Hallspirale, die ich bei Ebay günstig geschossen habe,
Eine kleine Drossel, die aus einem Computernetzteil ausgebaut wurde und einer sinnvollen Verwendung harrt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, diese zur Entkoppelung von C22 und C5 einzusetzen.
Mir ist bewußt, daß der Ausgangsübertrager nicht für die EL34 paßt und daß die Fehlanpassung Leistung kostet. Für das Verbraten der vorhandenen Teile in dem Projekt sprechen vor allem Kostengründe.
Auf genaue Anpassung des Endtrafos werde ich bei der später ins Auge gefaßten "Königsklasse" achten - jetzt geht es erst mal um den Gewinn von Erfahrung (zu möglichst kleinen Kosten...)
Anhand einer im Internet verfügbaren EXCEL-Tabelle zur Ruhestromberechnung habe ich festgestellt, daß ich den Ausgangstrafo bei einer Anodenspannung von ca. 300 V und einer EL34 als Endröhre wohl eher nicht überfahren werde, weil die Tabelle einen Ruhestrom von etwa 54 mA im grünen Bereich zeigt.
Die Dimensionierung des Kathodenwiderstandes der habe ich geschätzt und vermute hier fast eine fehlerhafte Dimensionierung. Vorschläge?
Bei den Komponenten Hall und Gain habe ich mich ungeniert an Schaltungsvorschlägen auf der Homepage von Herrn Kockmann aus Paderborn bedient, der verschiedene Schaltungen dort veröffentlichte.
Es kann sein, daß hier noch Anpassungen erforderlich werden könnten.
Da ich auch eine Fernbedienung mit Fußtasten plane, wollte ich die Schalter für Gain, Mittenanhebung mit Brightness (Übernahme einer Idee von Herrn Kockmann) mit Relais ausführen. Die Abschaltung des Halls wollte ich mit einem Optokoppler vornehmen, um Knackfreiheit zu erzeugen.
Ich denke mir das so, über die Fußleiste mittels Wechselschaltung mit den Schaltern am verstärker verbunden nur die Steuerspannungen für die Relais und Stromversorgung der Kontroll-LED laufen zu lassen, daß die signalführenden Leitungen innerhalb des Verstärkers kurz bleiben können und damit weniger Schwingungsanfällig sind.
Hat damit jemand Erfahrung?
Als Kabel für die Fernbedienung dachte ich erst mal an Telefonlitze, weil in einer vergleichsweise dünnen Leitung viele Adern enthalten sind. Am Verstärker würde ich vermutlich irgend einen BUS-Stecker aus einer ausgeschlachteten Computerplatine als Verbindung einsetzen, für den ich noch passende "Bastelware" für die Steckerseite zur Verfügung habe.
Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge.
DB
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 22:21
Genau andersrum wird m.E. ein Schuh draus: ECC83 als Vorstufe, ECC81 zum Füttern des Klangregelungs- und Hallgerümpels.
MfG
DB
rorenoren
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 00:48
Hallo Tom,
mit ECC83 und 81 sehe ich das wie DB.
Die 81 ist niederohmiger und verstärkt nicht ganz so stark.
Das Parallelschalten der Wicklungen am Trafo müsstest du über zwei gleichgepolte Dioden machen. (Katoden verbinden (=+), Anoden jeweils auf eine Wicklung, Mittelanzapfung des Trafos ist Minus)
Die 250V sind gegeneinander 180° Phasenverschoben.
Daher misst du auch 500V über die beiden Aussenanschlüsse.
Das nur sicherheitshalber.
Den Plan habe ich mir noch nicht angesehen, das werde ich aber nachholen.
Gruss, Jens
TomSchoenow
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 15:50
Danke erstmal für die ersten Tipps. Insbesondere der Hinweis von Jens ging in Richtung einer Falle, in die ich hereingetappt wäre.
Ich habe jetzt das Netzteil bezüglich der Gleichrichtung angepasst, aber auch die Drossel noch eingezeichnet, die in der letzten Version noch nicht enthalten war. Die Änderungen natürlich auch in der Gesamtschaltung eingetragen:
Das Schaltbild - neue Version:
Änderung zusätzlich: die ECC81 in der Gainstufe wurde vorschlagsgemäß gegen eine halbe ECC83 getauscht. Die andere Hälfte der ECC83 lasse ich aber als Treiber für die Endstufe, weil ich damit einfach bei meinem ersten Projekt gute Erfahrung gemacht habe.
Im mechanischen Aufbau hatte ich mir überlegt, die Röhren innerhalb eines Gehäuses von einem ausgeschlachteten Computernetzteil mit Lüfter zu plazieren, der die warme Abluft der Röhren nach außen führt. Die Röhrenfassungen sollen nach rechts außen zeigen Richtung Hallspirale.
Die kompakte Montage innerhalb des Gehäuses ermöglicht mir den Einsatz innerhalb eines geschlossenen Combogehäuses, in das der Verstärker quasi wie eine Schublade hineingeschoben werden kann. Die angesaugte Zuluft würde zwischen der geschlossenen Oberkante des Lautsprechergehäuses und der Unterkante des Stahlblechgehäuse zugeführt werden können.
Die für die Lüftersteuerung benötigten 12 V liefern mir die beiden seriell geschalteten Trafo-Wicklungen von jeweils 3,1 V, wenn ich sie wie folgt beschalte (sagt zumindest das Simulationsprogramm, mit dem die Schaltung erstellt wurde):
Von einer galvanischen Trennung der Wicklung für die Lüftersteuerung von jener für die Röhrenheizung und völlig separat gehaltener Netzteilbeschaltung verspreche ich mir einen vernünftigen Geräuschspannungsabstand.
Sonst müßte ich wohl damit rechnen, daß mir der Lüfter die Heizleitung mit aller Störspitzen "volljaucht", die hinterher hörbar wären.
Im übrigen könnte man auch die Steuerspannungen für die Relais und die LED aus diesem nur grob gesiebten Netzteil ziehen, weil es dabei nicht auf Störungen ankommt.
Die Hallspirale werde ich auf einem zurechtgeschnittenen dick gummierten Mousepad festnieten, welches auf der "harten Seite" mittels Doppelklebeband rechts am Stahlblechgehäuse festgeklebt wird. Damit erreiche ich voraussichtlich kurze Leitungswege.
Ich befürchte sonst bei fester geschraubter Montage, daß die unvermeidlichen Vibrationen des Lüfters die Hallspiralen beeinflussen und damit nur schwer filterbare Störgeräusche erzeugen.
Die Trafos möchte ich links konzentrieren, um die Störfelder von den Signalwegen möglichst weit entfernt zu halten. Wenn die Trafokerne auch unsymmetrisch voneinander verdreht montiert werden, meine ich, müßte es klappen.
rorenoren
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 16:45
Hallo Tom,
die ECC83 sollte nicht in zwei voneinander so weit entfernten (Verstärkungstechnisch) Bereichen der Schaltung arbeiten.
Es kommt wahrscheinlich zu Verkopplungen zwischen den Systemen, die Schwingneigung entstehen lassen.
Die ECC81, da ein System ungenutzt bleibt, kannst du auch durch eine EC92 ersetzen. (etwa gleiche Daten einer halben ECC81)
Oder hattest du vor, die Systeme parallelzuschalten?
Die ECC81 eignet sich genausogut als Treiberröhre, sogar besser, weil niederohmiger.
Die ECC83 ist dafür meist rauschärmer.
Soll die Drossel nur für die Vostufensektion sein?
Sonst sollte sie (genügende Belastbarkeit vorausgesetzt) nach dem ersten Elko eingesetzt werden)
Auch die 12 kOhm deuten auf Vorstufennutzung hin, die sind für die Endstufe definitiv zu hoch.
Für Vorstufenschaltungen sind R-C Glieder völlig ausreichend. (also keine Drossel)
Dann ist im mechanischen Aufbau wieder darauf zu achten, dass alle Leitungen so kurz wie möglich werden.
Besonders gilt das für die Leitungen zum Ausgangsübertrager. (der bei mangelhafter Abschirmung der Hallspirale in diese einstreuen kann)
Die Röhren in ein eigenes Gehäuse zu setzen halte ich für nicht notwendig.
Die Eingangssektion sollte durch Schirmung der Röhren und abgeschirmte Kabel ausreichend geschützt sein.
Die Fehlersuche im Blechkasten dürfte ziemlich fummelig werden.
Besser beim Aufbau den Blechkasten als Option ansehen und notfalls hinterher über die Schaltung stülpen, wie eine Haube.
Die Endröhre evtl. auslassen.
Dazu Ausschnitte für die Kabel in den Blechkasten schneiden.
Ein Lüfter gibt selbst Störungen ab (induktiv), da entweder der Kollektor oder die Elektronik des bürstenlosen Motors Störkomponenten erzeugt.
Zu nahe an der Schaltung sollte er daher nicht sein.
Der Lüfter sollte an exponierter Stelle im Gehäuse sitzen und die Luft daraus absaugen.
Lüftungsöffnungen sind dann jeweils über den zu kühlenden Teilen zu bohren.
So bekommen diese "frische Luft".
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 29. Jul 2007, 16:47 bearbeitet]
TomSchoenow
#6 erstellt: 29. Jul 2007, 17:56
Hallo Jens,
das mit dem Gehäuse aus dem PC-Netzteil war eine Idee, um zum einen die Lüfterleistung darauf zu konzentrieren, wo sie gebraucht wird - da wo es heiß ist und zum anderen kann man den gesamten Röhrensatz nach Lösen zweier Schrauben entnehmen, weil sie an der Seite des abnehmbaren Deckels befestigt werden. Also ich glaube nicht daran, daß das wenig wartungsfreundlich ist.
Notfalls kann der ganze Block eingeschraubt und ggf. entnommen werden, wenn man ihn analog der Befestigung in einem Computergehäuse einbaut.
Ich erreiche mit dieser Bauweise vor allem auch eine thermische Entkopplung zwischen den möglicherweise noch einzuplanenden Halbleitern (... ich denke zum Beispiel gerade darüber nach, ob man die "altdeutsche Wechselschaltung" für die Relais nicht adersparender über den Einsatz von NAND-Bausteinen realisiert, weil man so pro Schalter nur eine Ader zzgl. einer Spannungszuführung bräuchte. Junior hat in seiner Bastelkiste noch zwei 4011er zu liegen, die darum betteln, verbastelt zu werden...)
Zum anderen gestaltet sich das Ganze mechanisch einfacher, weil ich letztlich aus dem Stahlblechgehäuse nur einen Ausschnitt herausschneiden muß für die Befestigung des Blechkastens und alle anderen erforderlichen Ausschnitte von dem Netzteil schon mitgebracht werden - bis hin zu dem passenden Ausschnitt für den den Kaltgeräteanschluß des Anschlußkabels (...das natürlich innen aus thermischen Gründen eine Silikonisolierung bekommt.)
Für die waagerecht zu montierende EL34-Flasche muß ich noch eine gefederte Sicherung beschaffen. Mal schaun, ob einer der Anbieter (TUBE-TOWN o.ä.) auf dem Markt was Passendes hat. Sonst denke ich an eine passende Spiralfeder, die über die EL34 gestülpt wird und am oberen Ende der Röhre einen Steg bekommt, der gegen die EL 34 drückt und sie in der Fassung fixiert. Die Spiralfeder könnte man gut an der gegenüberliegenden Gehäuseinnenseite befestigen. Mal schaun, was sich da so an Beschaffungsmöglichkeiten auftut.
Da das Gehäuse des Lüfternetzteils aus Metall ist, müßte ich auch eine gewisse Abschirmung der Störstrahlung vom Lüfter nach außen erzielen. Die nach innen zeigenden Vorstufenröhren würden wiederum durch Metallkappen gegen Störstrahlung abgeschirmt. Die restliche Beschaltung der Röhre kommt entweder auf den Kasten seitlich huckepack mit rauf oder ich baue einen Steckverbinder dran.
So weit bin ich gedanklich noch nicht.
Also Du siehst, daß der Einsatz von dem Gehäuse des Computernetzteils schon durchdacht ist.
Da die Hallspirale ein Gehäuse aus Metall hat, das einseitig an Masse gelegt werden kann (...und wird) und das Metallgehäuse zum Ausgangsübertrager zeigt, dürfte die Abschirmung durch das Gehäuse der Hallspirale selber gemährleistet sein. Die Verkabelung dahin wollte ich ohnehin mit abgeschirmten Kabeln vornehmen, um an der Stelle nichts anbrennen zu lassen.
Da ich hier auch noch einseitig tote ECC83 aus dem ECC83-Sterben des letzten Projektes habe, ließe sich auch eine einseitig tote ECC83 verbasteln. Dann brauche ich keine neue Röhre zu beschaffen. Ich wollte ja erstmal das vorhandene Material aufbrauchen.
Im übrigen ist der Einsatz der ECC81 auch nicht Pflicht. Es ließe sich auch eine ECC83 einsetzen. Aber vielleicht macht der Einsatz der ECC81 sogar schaltungstechnisch Sinn. Dafür habe ich ja hier die Diskussion angezettelt, um den Sinn oder unsinn zu ergründen.
In der von Kockmann veröffentlichen Hallschaltung von MARSHALL sind im übrigen die beiden Triodensysteme der ECC81 als Vorstufe für die Hallschaltung vorgesehen. Mir hatte die FENDER-Schaltung mit einer ECC83 aber besser gefallen, deswegen hatte ich die ausgewählt.
So habe ich noch ein Triodensystem für eine vielleicht noch kommende pfiffige Idee über.
R1 der Netzteilschaltung (= R16) hat 2,2 K und nicht 12 K. Die "1" hast Du vermutlich aus der Bezeichnung versehentlich entnommen.
Zu den Daten der Drossel kann ich überhaupt nichts sagen, außer, daß sie gemessene 3 Ohm Widerstand hat und die Litzenkabel mit 1 mm Stärke doch schon ganz schön stramm sind.
Bezeichnungen stehen jedenfalls auf der Drossel nicht drauf.
In der Datenbank der (kostenlosen) Simulationssoftware LTSpice ist ein Drosseltyp mit 3 Ohm aufgeführt. Die hat 0,1H.
Dolle Effekte erwarte ich mir von dem Ding nicht. In der Gainstufe setzte ich sie vor allem aus dem Gedanken heraus ein, daß dort aufgrund der niedrigen Signalstärke in bezug auf Brummbekämpfung der größte Effekt erzielt werden könnte und weil ja noch die Frage in der Diskussion steht, ob die parallel geschalteten C22 und C6 nicht voneinander entkoppelt werden sollten.
Diese Entkopplung könnte natürlich anstelle eines Widerstandes auch mit der Drossel erfolgen.
Wenn der Gedanke nichts taugt, kann man die vielleicht auch völlig weglassen. Die Drossel ist eine Option, weil Junior sie halt ausgebraut hat und sie herumliegend die Luft schlecht macht...
rorenoren
#7 erstellt: 29. Jul 2007, 18:19
Hallo Tom,
das mit dem Netzteilgehäuse ist dann schon etwas verständlicher für mich.
Die Drossel kannst du da lieber weglassen und durch einen Widerstand ersetzen.
Der Platz lässt sich bestimmt sinnvoller nutzen.
Wobei die Siebung auch so schon ausreichen dürfte.
OK, die 1 ist mir wohl irgendwie so ins Gehirn gerutscht.
Dann ist der 2,2kOhm für die Vorstufen- Treibersektion zuständig?
Eine Sicherung der EL34 lässt sich evtl. realisieren, wenn man sich eine Klammer baut, die den Bakelitsockel festhält. (siehe Fender Amps, hatte neulich so ein Ding da)
Sonst einen Draht so biegen, dass er nicht vom Dom der Röhre rutscht und diesen mit Federn und Lötösen an den Schrauben der Fassung befestigen.
Herausfallen dürfte sie aber eigentlich auch so nicht, egal wie mit dem Amp herumgeworfen wird.
Die Idee mit den halbtoten ECC ist natürlich gut, wenn diese auf dem selben System tot sind.
Sonst geht die Umbauerei los, wenn du die Röhre später mal wechseln möchtest.
Zum Treiben der Hallspirale wird üblicherweise ein Übertrager verwendet.
Kommt aber auf den Eingangswiderstand der Spule an.
(notfalls Katodenfolger ausprobieren oder Transistor zwischenschalten, klanglich wohl egal)
Dein "Hall ein aus" könnte evtl. die Lautstärke sehr verändern.
Vielleicht den Optokoppler in Reihe zum Signal legen und entsprechend anders beschalten. (Vorspannung, oder Reed Relais verwenden)
Ich habe aber nicht die ganze Schaltung im Überblick, das sind nur Dinge die mir auffallen.
Gruss, Jens
TomSchoenow
#8 erstellt: 29. Jul 2007, 18:51
Hallo Jens,
das mit dem Halltrafo weiß ich. Der wird für kleines Geld bei Tube-Town angeboten und schon auf meiner Bestellliste für die kommende Woche. Eingezeichnet ist er ja bereits.
Soweit ich die Hall-Schaltung von Kockmann begreife(ist ja eigentlich die von Marshall - mein Fehler vorhin - die mit den beiden ECC81-Systemen ist die von Fender...), wird durch den Transistor das Signal schlicht nach Masse kurzgeschlossen, wenn es nicht gebraucht wird und ist damit weg. (Wenn Hall gewünscht wird, wird der Transistor gesperrt und das Signal wird hinter R19 vor dem Lautstärkepoti zugemischt.)
Damit bleibt dann wirklich nur noch das Signal der Vorstufe, das zur Verstärkung geht - das ist dann der cleane Ton. Zu funktionieren scheint es ja, denn folgt man der Website von Herrn Kockmann, hat er mit diesem Konzept bereits mehrere Amps gebaut.
Mechanische Schalter möchte ich an dieser Stelle eher nicht, weil ich bösartige Prellgeräusche befürchte, die durch die Verstärkungskette einem regelrecht die Ohren abfallen lassen.
Ob es da Lautstärkeunterschiede gibt - durchaus denkbar -, weiß ich nicht - ist ja gerade einer der Erfahrungswerte, die ich in diesem Projekt machen möchte.
Welche Lösungsansätze es gibt, das zu vermeiden.
Genauso wie mit der Gainstufe übrigens auch. Was passiert, wenn der Gain ausgeschaltet ist?
Ganz offenbar soll durch den Spannungsteiler R31 und R32 die Verstärkung der ersten Gainstufe wieder heruntergespannt werden, wenn Gain ausgeschaltet ist. (Deswegen ja auch meine erste Idee, die nicht ganz so stark Verstärkende ECC81 in die Gainstufe zu packen).
TomSchoenow
#9 erstellt: 01. Aug 2007, 22:19
So, die erste Baugruppe ist fertig. Aus den seriell geschalteten 3,1 V-Wicklungen des Trafos (damit 6,2 V AC) habe ich jetzt mittels der bereits in den Thread zur Diskussion gestellten Schaltung (...mit veränderter Dimensionierung allerdings, um im Rahmen der Bastelkiste zu bleiben) zwei Arbeitsspannungen von gemessenen 16,3 V und 12,3 V (stabilisiert mittels LM317 aus der Bastelkiste) gemacht.
Die Bauguppe liefert die Versorgungsspannung für den mittels einer herumliegenden ausrangierten und funktionsfähigen CONRAD-Bausatzes arbeitenden geregelten Lüfters (geringere Siebung) und die ungeregelte Versorgungsspannung für die Logik-Schaltung auf Basis eines 4070 (XOR-Gatter)mit höherer Siebung. Aus den gesiebten 16,3 V werde ich nahe an der Logik plaziert mittels eines zweiten vorhandenen LM317 etwa 13V oder 14V machen, um angesichts der zu überbrückenden Leitungswege der Fernbedienung eine höhere Betriebssicherheit zu erreichen.
Das von mir ursprünglich angedacht NAND-Gatter hätte nach der Logiktabelle dann einen "Deadpoint" erzeugt, wenn beide Schalter (Fernbedienung und Amp) parallel ausgeschaltet wären. Man könnte schalten, wie man will, es passiert Nichts.
Das nunmehr ausgewählte XOR-Gatter schaltet den Ausgang immer bei ungleichen Zuständen der Eingänge ein und das ist genau das, was ich brauche. Jede Umschaltung bringt eine Änderung.
Mit 9 ct bei Reichelt, braucht man den unverbastelt bleibenden 4011ern wohl nicht nachzutrauern.
Der Baugruppe mit der Logik wird nach meinen aktuellen Vorstellungen auch die Mini-Relais, bzw. Opto-Koppler aufnehmen und unmittelbar an der (äußeren nicht thermisch belasteten) Röhrenbeschaltung platziert werden.
Die von Jens zurecht aufgeworfene Frage der Pegelunterschiede beim Wegschalten des Halls macht mir noch Kopfzerbrechen. So langsam verstehe ich den Sinn einer zweiten Vorstufe in den besseren Industrie-Gitarrenamps.
Weil das Problem womöglich nicht zu lösen ist, behilft man sich mit einem zweiten Vorstufenkanal, der "zu Fuß" eingestellt wird. Das nicht gebrauchte zuvor parallel geschaltete Eingangssignal des nicht gebrauchten Amps wird nach Masse entsorgt und es bleibt nur der gewünschte Kanal über.
Das würde bedeuten, daß ich einen zweiten Vorstufenkanal auf die Beine stellen müßte.
Gibt´s alternative Vorschläge? Pfiffige Ideen?
[Beitrag von TomSchoenow am 02. Aug 2007, 06:44 bearbeitet]
TomSchoenow
#10 erstellt: 30. Aug 2007, 22:21
Bisher bin ich noch am Fummeln mit dem Gehäuse und mit der Digitalschaltung - es gibt also noch nicht viel Neues zu berichten, aber ich habe noch mal eine Frage an das Forum:
Herbert (Pragmatiker) schrieb in einem Thread im Oktober 2005 in einer Diskussion zum Impedanzverhalten von Ausgangsübertragern in Röhernverstärkern:
"...Als ultravereinfachtes und simplifiziertes Gedankenmodell für diese Impdedanzbetrachtung eines Übertragers kann man sich hierbei vielleicht vorstellen, daß die elektrischen Eigenschaften der Primärwicklung zwar frequenzabhängig sind - dieselbe elektrische Frequenzabhängigkeit wird jedoch proportional ebenfalls von der (ohmisch abgeschlossenen) Sekundärwicklung an den Tag gelegt. Das numerische Verhältnis (der Quotient) dieser elektrischen Eigenschaften zwischen Primär- und Sekundärwicklung bleibt hierdurch im Übertragungsfrequenzbereich konstant - und damit auch die Impedanzen an diesem Übertrager. Dies gilt, wie gesagt, nur bei einem ohmisch auf der Sekundärseite mit seiner Nennimpedanz abgeschlossenem Übertrager.
Diese Leistungsanpassung über die Impdedanzverhältnisse bei Röhrenverstärkern ist übrigens auch der Grund dafür, daß es bei diesen Dingern (anders als bei Transistorverstärkern) meistens mehrere Anzapfungen auf der Sekundärseite gibt, um den Lautsprecher punktgenau am Wert seiner Nennimpedanz anschließen zu können. Folgendes Beispiel möge das verdeutlichen:
Die Nennimpedanzen des AÜ seien 600[Ohm] zu 8[Ohm], das Impedanzuntersetzungsverhältnis beträgt also 75:1. Würde jetzt an diesen 8[Ohm] Nominalausgang eine 4[Ohm] Last angeschlossen werden, dann würde die Endröhre auf der Primärseite nur noch 300[Ohm] Impedanz (mithin also eine Fehlanpassung) "sehen" (da ja das Impedanzuntersetzungsverhältnis des AÜ gleich - also 75:1 bleibt)....Diese direkte "Abbildung" der sekundären Lastimpedanz auf die Primärimpedanz des Ausgangsübertragers mit dem Impedanzübersetzungsverhältnis ist übrigens auch der Grund dafür, daß man bei Lautsprechern, die über ihren Frequenzgang erhebliche Impedanzverwerfungen aufweisen, beim Einsatz mit Röhrenverstärkern häufig Impedanzlinearisierungsglieder im Lautsprecher verwendet (um Fehlanpassungen auf der Primärseite zu minimieren) - etwas, was man bei Transistorverstärkern nicht braucht.
Diese (im Idealfall genau vorhandene) Leistungsanpassung ist weiterhin der Grund dafür, daß bei nicht gegengekoppelten Röhrenverstärkern der Dämpfungsfaktor "1" ist, da ja Quell- und Lastimpedanz identisch sind (Transistorverstärker dagegen sind in ihrem Ausgang in der Regel sehr viel niederohmiger, wie der Lastwiderstand, den sie antreiben, woraus die z.T. recht hohen Werte für den Dämpfungsfaktor resultieren..."
Ich bin nun kein Mathematiker und habe so meine lieben Problemchen mit der mathematischen Theorie der Schaltungstechnik, aber das bedeutet doch nach meinem Laienverständnis, daß ich nur eine 4 Ohm-Last am 8-Ohm-Anschluß eines Ausgangsübertragers anzuhängen brauche, um so die Primärimpedanz zu halbieren.
Folglich könnte ich doch so durch Parallelschaltung eines zweiten 8-Ohm-Lautsprechers an den bereits für den geplanten Combo vorgesehen und bereits vorhandenen 8-Ohm-Lautsprecher durch Ankopplung dieser nun halbierten Last an die 8 Ohm-Sekundärwicklung den bisher nicht passenden und vorhandenen Ausgangsübertrager mit Primärimpedanzen von 4KOhm, bzw. 5,2 KOhm wunderbar an die als Endröhre vorgesehene EL 34 anpassen.
Oder nicht???
Ich bitte um Kommentare.
rorenoren
#11 erstellt: 31. Aug 2007, 07:16
Hallo Tom,
das funktioniert.
Lediglich durch die Gleichstromwiderstände der Wicklungen stimmt das Ergebnis hinterher wohl nicht immer ganz.
Für den Dämpfungsfaktor wäre es evtl. bestimmend, dass die Lautsprecherwicklung einen Gleichstromwiderstand nahe der LS Impedanz bekommt, je weiter man so ein Spiel treibt.
Ebenso ist der Gleichstromwiderstand der Primärwicklung durch die abfallende Gleichspannung auch irgendwann interessant.
Bei 4 auf 8 Ohm sollte es da aber keine Probleme geben.
(kenne es nur aus der Praxis, Rechnen ist mir fremd)
Bei Pentoden scheint aber selbst eine Unteranpassung nur unwesentliche Probleme zu bereiten.
Ich habe hier Verstäeker (für "HiFi") gebaut, bei denen eine EL84 auf ca 1,6 kOhm Last arbeitete.
Lediglich im Bass waren deutliche Einbussen zu spüren.(Induktivität der Primärwicklung plus Gleichstromwiderstand?)
Die Leistung blieb aber erstaunlich hoch.
Solange die Röhre Leistungsmässig nicht uberlastet wird, würde sich soetwas lediglich auf den Sound auswirken.
Da macht einfach das Experimentieren Spass.
Gruss, Jens
TomSchoenow
#12 erstellt: 18. Okt 2007, 22:08
Sachstand:
Die Schaltung habe ich mittlerweile mehrfach überarbeitet, weil sich immer wieder irgendwelche kleinen Fehler fanden.
Die "übriggebliebene" ECC 83 habe ich für einen zweiten Kanal verwendet, der überwiegend clean genutzt werden soll und an Klangveränderung lediglich über Relais zuschaltbare Höhen- und Mittenanhebung bietet. Die Schaltung wurde dadurch natürlich umfangreicher.
Ob dadurch auch besser, muß man sehen. Die Ideen sind es jedenfalls.
Durch den zweiten Kanal bedingt benötigte ich jetzt auch eine zusätzliche Umschaltmöglichkeit.
Andererseits war das Gehäuse zumindest in den dafür benötigten Bereichen - Frontplatte) bereits bearbeitet und damit nicht mehr wesentlich verändertbar.
Die Lösung war die "eierlegende Wollmilchsau" - ein Universal-Autoradiopoti, das neben der Üblichen Funktion eines Stereopotis (nur einen Kanal davon benötige ich...) auch einen Drucktaster und ein auf Zug reagierendes weiteres Monopoti mitbrachte und das ich zufällig bei einem Berliner Elektronikhändler ergattern konnte. (REICHELT hatte auf Anfrage nach derartigen Teilen abgewunken...)
Dieses Teil wurde jetzt so integriert, daß auf Druck der Hall an- und ausgeschaltet wird, auf Zug der Hall reguliert wird und in Normalfunktion die Mitten bedient werden.
Weil aber der Wert des Stereopotis nicht mehr zu Klangregelungsschaltung passte, wurde mit R19 die Brechstange angesetzt und passend gemacht, was nicht passt.
Die etwas ungewöhnliche Kombination von Taster (am Verstärker) und Schalter (Fußschalter an der Fernbedienung) zur gegenseitigen Umschaltung wurde wie folgt gelöst:
http://img141.imageshack.us/img141/8877/digiplatkleinbz4.th.jpg
Bei dieser Lösung standen sowohl ein Beitrag im ELKO-KOMPENDIUM, als auch ein älterer Thread mit Richies und Zuckers Tipps in diesem Forum Pate.
Die Kombination aus beidem führte nach etlichem Basteln und Umbauten zu einem...
bis jetzt... )
... zuverlässig funktionierenden Toggle-Switch, der über ein XOR-Gatter wechselseitig auf den Schalter der Fernbedienung reagiert und auch einen definierten Ausgangszustand nach dem Einschalten des Gerätes bietet.
Wenn jetzt irgendjemand meckert und mir vorhält, ich hätte an dieser Stelle IC-Kapazitäten verschenkt, der hat recht!
Ich bin trotzdem glücklich, daß es geht und ich werde den Teufel tun, als daß ich an dieser Stelle noch irgend etwas ändere.
War ein hartes Stück "Bastelarbeit", bis das so lief, wie es jetzt tut! Allenfalls könnte ich mir vorstellen, brachliegende Kapazitäten der Bausteine 4027 und 4070 noch für andere zuschaltbare "Schnickerchen" zu verwenden, auf die man im Laufe der Zeit noch kommt.
Vereinfacht dargestellt sind die Gatterbeschaltungen wie folgt gelöst worden - "jenau" so (...so sagt der Berliner...) finden sich die Gatterbeschltungen in dem oben gelinkten Gesamtschaltbild wieder. Auch diese zuverlässig funktionierende Schaltung gefunden im ELKO-KOMPENDIUM. "Jut die Jungs" - dat funzt!!!
Wenn jemand im Forum in den Schaltungen Fehler gefunden hat oder tolle Vorschläge hat - nur zu! Ich freue mich darüber ... solange nicht Baugruppe betroffen sind, die ich bereits mühselig eingebaut habe (insbesondere die jetzt endlich funktionierende Relaisplatine ist zur "Forbidden Zone" erklärt.
Dieses auf einer Experimentiertplatine zusammengelötete und unübersichtlich gewordene "Schweineteil" baue ich nicht mehr aus, nachdem es endlich so funktioniert, wie es soll.
Jetzt werde ich mich so langsam an die Spaß bereitende Analogtechnik machen.
[Beitrag von TomSchoenow am 19. Okt 2007, 15:42 bearbeitet]
Gitarrenverstärker
sopolka am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  3 Beiträge
Einsteiger-Gitarrenverstärker
guitarist am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  5 Beiträge
Unbekannter Gitarrenverstärker
fox18 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  24 Beiträge
Vollständiger Gitarrenverstärker mit effekten.
aragon82 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  43 Beiträge
Röhren-gitarrenverstärker verbesserung
indexterslabor am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  11 Beiträge
Selbstbau Gitarrenamp
Florian_1 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  96 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau?
Kenny_77 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  44 Beiträge
rak-zero am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  97 Beiträge
Röhrenphono Selbstbau
audiosix am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  309 Beiträge
Gitarren Röhrenverstärker Selbstbau
Melvin am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.405
