Röhrensymmetrie
reiniburli
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 21:35
Einmal eine Frage an die Techniker
Ich besitze eine H&K Edition Tube 20th Anniversary bei dem ich die Endstufenröhren Original 2x OTK 2 6n14n
in 2x JJ El84 getauscht habe.
Bias habe ich auf 20mA eingestellt.
Ebenso habe ich die Tube1 Original Tad ECC 83
in eine 5751 ECC83 gewechselt.
Würde auch gerne die Tube2 Original Tad ECC 83
in eine JJ 12AX7 wechseln.
Hier nun mein Problem die Tube2 ist angeblich zum steuern der Symmetrie über Poti TR1 für die Endstufen.
Kann man die Symmetrie mit einem Multimeter messen oder braucht man dazu andere Geräte?
Schaltplan (Ist vom Tube 20 ist aber fast Baugleich)
http://img87.imageshack.us/img87/6977/schaltplanra5.jpg
Ein Bild von der Platine
http://img441.imageshack.us/img441/42/hkeditiontubefg9.jpg
Reini
[Beitrag von reiniburli am 14. Nov 2007, 21:56 bearbeitet]
Belzebub69
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 03:21
Hallo..
Und herzlich Willkommen im Forum
Meinst nicht du siehst da etwas zu päpstlich?
Gruß Ralph
DB
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 11:27
wir sind in einem deutschen Forum, Du darfst Röhren daher auch als solche bezeichnen.
Röhre 2 bildet mit ihrem 2. System die Phasenumkehrstufe. Ich kann auf dem Plan kein TR1 erkennen, dafür ist er zu undeutlich. Außerdem ist nichts vorhanden, um die Symmetrie von Phasenumkehr- oder Endstufe einzustellen.
Das Einzige, was die Symmetrie verändern kann (aber unter Garantie nicht zum Besseren), ist das sagenhaft dämlich gemachte Masterpoti.
MfG
DB
reiniburli
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 18:54
Hallo DB
Der TR1 ist links unten am Plan!!
Mfg Reini
DB
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 21:28
Ändert trotzdem nichts an der Endstufe. Damit stellt man den Arbeitspunkt der zwei Transistoren ein. Man könnte dort auf einigermaßen symmetrische Signalbegrenzung einstellen, wenn die Transistoren übersteuert werden.
MfG
DB
reiniburli
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 22:22
Ist es vielleicht doch möglich die Röhre2 zu tauschen,
ohne die Symmetrie Einzumessen?
Mfg Reini
DB
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 14:31
Ja, schrieb ich doch schon. Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
MfG
DB
ECC 83 defekt?
master24680 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  8 Beiträge
Unterschied Röhre 7247 zu ecc 83
Casiemir am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  3 Beiträge
Vorstufenröhre ECC 82/83 optimale Arbeitstemperatur ?
lua001 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  8 Beiträge
ECC 83 durch 1 System Röhre ersetzten.
mappi84 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  16 Beiträge
Welche ECC83 ist die beste?
baskilo01 am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  3 Beiträge
ECC 83 bei Vintage Drumcomputer Wurlitzer Sideman defekt - Ersatz?
0__0---Kopfhörer am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  6 Beiträge
BIAS Master von TAD?
Tulpenknicker am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  9 Beiträge
TAD Röhren?
martin91 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
Unterschied ECC81 / 82 / 83 ; --- ECL85 als Empfangsröhre...
Welturlaub am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  20 Beiträge
50er K&H Röhre Reanimierung
bubuludwig am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
