Trafo wickeln
jörg.s
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 10:29
Hallo zusammen,
kennt jemand einen Betrieb, der mir schnell und günstig einen Ersatztrafo wickelt?
Vorzugsweise im Raum Herford/Bielefeld.
Mit fröhlichen Grüßen,
Jörg
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 12:39
irgendwann gab es "Trafo-Baule".
Ich weiß aber nicht ob die schon aufgegeben haben.
Oder:
Selbst wickeln?
Anderen Trafo umwickeln?
jörg.s
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 13:43
........ vielen Dank für den Tip!
Es geht um einen Ersatztrafo mit folgenden Daten:
Kern: EI 96c, Standardbleche,
Maße: 96 x 80 mm, Schichthöhe der Bleche 47 mm
Bohrungen: Standard M4
Primärseite: 230 V, Leistung ca. 100-130 VA
Folieschirm
Sekundärseite: 310V/260V, 0,1A - 0 - 260V/310V, 0,1A
5V/3A - 0 - 5V/3A
3,15V/3A - 0 - 3,15V/3A
7,5V/3A
2,5V/3A
Bin dankbar für jede Hilfe!
Fröhliche Grüße
[Beitrag von jörg.s am 20. Nov 2007, 13:59 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 15:04
Brauchst Du die mechanischen Maße so genau?
Wenn nein, dann könnte man sicher aus
einem großen Röhrenradio etwas ausbauen?
Eines mit Gleichrichterröhre, wegen den 2x Hochvoltwicklung.
Die Hochvoltwicklungen müßten natürlich entsprechend
vorhanden sein. Ist der 260 Volt-Abgriff notwendig?
Die Niedervoltwicklungen sind ja nur ein paar Windungen,
vielleicht 3-4 Windungen pro Volt, die kann man von Hand aufwicklen....
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 15:19
nochmal zu Deinen technischen Daten.
Für die Baugröße von 96mm brauchst Du
ganz schön viel "Watt" (100-130).
Das findest Du in alten Radios kaum.
Die hatten nur um die 50 - 80 Watt.
Am ehesten in einer Imperial oder Körting-Musiktruhe
oder in einem spätem Imperial oder Körting Receiver
Mitte 60er Jahre. Die hatten oft noch
Röhrengleichrichtung mit EZ81 und somit meistens
2x Hochvolt ca 300V.
audio_virus
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 22:00
null Problemo - kann sehr wahrscheinlich diese Firma erledigen:
hxxp://www.roehrenendstufen.de/
Einfach mal anfragen!
Christian
M.D
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 14:12
Hallo
Hier gibt es so was .
http://www.roehrenendstufen.de/
http://www.welter-electronic.de/
http://www.roehrentechnik.de/
http://www.jogis-roehrenbude.de/
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt.
http://www.hifi-foru...rum_id=79&thread=215
freibürger
#8 erstellt: 21. Nov 2007, 21:28
Guckst du hier:Gelbe Seiten
jörg.s
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 22:08
........ jetzt habe ich ja richtig Auswahl!
Vielen Dank euch allen!
Fröhliche Grüße,
Jörg
eoli
#10 erstellt: 24. Nov 2007, 22:31
Motoren Ehlert, Elverdisser Str., Herford
wickelt alles was das Herz begehrt.
Claus
klakin
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 17:17
jörg.s schrieb:
Hallo zusammen,
Jörg
Hallo Jörg, Trafo Baule gibts noch. War gerade da, um mir 300B Monos anzuhören. Tel. 02325/62624 in 44651 Herne. Echt gut drauf der Mann und sehr kompetent. Gruß Klaus
Fehlernder Trafo
wolfman2 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  5 Beiträge
Wickeln von verschiedenen Heizspannungen!
mantaut am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
Ausgangsübertrager selbst wickeln
Pertinaxer am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  3 Beiträge
geteerter Trafo.
schirmgitter am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  4 Beiträge
Trafo defekt. Grundig NF10
seraf am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Raphael Stereo60- Trafo wird sehr heiß!
czimmi am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  13 Beiträge
Trafo mit Mittelanzapfung
schneth3 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
kennt den jemand ?
pith am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  12 Beiträge
Trafo Brummen
charls19 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  6 Beiträge
Kennt den jemand?
ratfink am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.519
