Welche Nutzen hat eine Impedanzkorrektur?
TubeAmp
#1 erstellt: 19. Dez 2004, 16:28
mal ne Frage....
Eine Impedanzkorrektur gaukelt einem Amp eine einigermaßen lineare Last vor.
Die Impedanzkurve des Lautsprechers ändert sich dadurch ja nicht, lediglich der Meßwert am Amp-Ausgang.
Ferner wird ja dadurch ab einer bestimmten Frequenz aufwärts die hohen Frequenzen immer mehr gefiltert und vom LS ferngehalten, was ja die lineare Last simuliert.
Was soll das für einen positiven Einfluß haben, den Hochtonbereich zu filtern, anstatt den LS zuzuführen?
Kann mir jemand einen plausiblen Grund nennen, warum sich das dann besser anhören soll?
Gruß,
Steffen
richi44
#2 erstellt: 20. Dez 2004, 11:19
Da wird nichts irgendwie gefiltert. Da bist Du an eine Falschinformation geraten.
Tatsächlich wird (normalerweise) nur die Impedanzüberhöhung im Bereich der Eigenresonanz einer geschlossenen Box ausgeglichen. Dazu wird eine Reihenschaltung von Kondensator, Spule und Widerstand parallel zum Tieftöner oder zum Verstärkerausgang geschaltet. So eine Reihenschaltung hat bei der berechneten Resonanz den kleinsten Widerstand.
Wenn die Box beispielsweise bei 50 Hz die Eigenresonanz hat, geht da die Impedanz beispielsweise auf 30 Ohm hoch, während sie bei hohen und tiefen Frequenzen bei etwa 4 Ohm liegt. Stimmt man nun das LC-Filter auf 50 Hz ab und nimmt einen Widerstand von 4,7 Ohm, so sieht der Verstärker bei den 50 Hz die Parallelschaltung von 30 Ohm mit den 4,7 Ohm, was eine Totalimpedanz von ca 4 Ohm ergibt.
Bei Mitten und Höhen werden solche Korrekturen nicht vorgenommen, da hier (bei gut gebauten Weichen) kaum Überhöhungen zu finden sind. Allenfalls sind Widerstände eingesetzt, um den Wirkungsgrad der Chassis anzugleichen. Diese haben aber (seriöser Aufbau vorausgesetzt) keinen Einfluss auf die Gesamtipedanz.
Über den Sinn dieser Massnahme kann man sich streiten. Ein normaler Verstärker hat mit solchen Überhöhungen keine Probleme.
gkrivanec
#3 erstellt: 22. Dez 2004, 10:51
eine gute Frage. Mir ist aufgefallen, dass gerade für Röhrenverstärker eine Impedanzkorrektur vorgeschlagen wird. Ist mir z.B. bei Selbstbauprojekten aufgefallen, in Verbindung mit Bausätzen wie bei www.lautsprechershop.de.
Wo liegt hier der Unterschied?
Günter
UweM
Moderator
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 11:27
Röhren haben ein "Problem" mit einer meist recht hohen Ausgangsimpedanz, bzw. dadurch bedingt geringer Dämpfungsfaktor. Dadurch reagiert eine Röhrenendstufe meist (es gibt auch hier natürlich kritische und weniger kritische Konstruktionen) allergisch auf schwankende Lasten.
Stereoplay beispielsweise misst die Verstärkerfrequenzgänge an verschiedenen Lasten, z.B. 2 / 4 / 8 ohm. Bei Transistorendstufen sind die Kurven in der Regel deckungsgleich. Bei vielen Röhrenverstärkern kann die 4- von der 8 Ohm Kurve um bis zu 3dB voneinander abweichen.
Mit anderen Worten: Auch wenn der Frequenzgang dieses Verstärkers bei einer bestimmten konstanten Last über den Hörbereich linear ist, wird der Frequenzgang eines angeschlossenen Lautsprechers, dessen Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm schwankt um eben diese 3dB verbogen.
Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Röhrenverstärker oft leicht unterscheidbar "anders" klingen. Sie verbiegen den Frequenzgang in einem Maße, wei man das sonst nur mit einem Equalizer hinkriegt.
Bei einer Impedanzkorrektur und dadurch halbwegs linearem Verlauf der Impedanz vermindert sich dieser Effekt entsprechend.
Grüße,
uwe
Welche Fassung hat eine EL153 ?
stern71 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  6 Beiträge
Jungson CD VS3 Welche röhren.
jgschnitzel am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
Welche Röhre ist das?
wolfgang_colsman am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  11 Beiträge
Welche Leistung ???
crissbee981 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
Welche Röhrenverstärker ?
silversurfer am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  13 Beiträge
Welche Endröhre hat die Besten audiophilen Eigenschaften ?
stern71 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  23 Beiträge
welche Röhre ???
ferengi2001 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Welche Röhrenendstufe?
vandeus am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  24 Beiträge
Welche Röhre?
Schrottvogel am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  4 Beiträge
Welche Röhren im Yaqin
puma77 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.607
