Probleme mit Rock Ola Verstärker
Nosty123
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 20:58
Hallo zusammen,
Ich habe eine alte Rock Ola Juke Box- leider ist ein Kanal nur zeitweise leistungsbereit, die hälfte der Zeit läuft die >Box Mono, Da ich selbst keine Ahnung von Röhrenverstärkern habe suche ich jemanden der mir das zum schmalen Preis reparieren kann. Evtl muss da nur was nachgelötet werden... Am besten aus dem Kreis Mayen oder Cochem.... Mein wird ewig sein.
Grüße Mario
micha_d
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 22:09
Rock Olas hatte ich schon mehrere...
Da du Stereo schreibst,welche Endröhren sind drin..die 6973 oder die 6BQ5(EL84)?
Ein Kanalausfall kommt bei alten nicht überholten Boxen oft vor...aber selten liegt der Fehler beim Verstärker.
Ich könnte das Gerät wohl instand setzen..leider ist nur eine vor Ort Überprüfung möglich und ich nehme an,das du die Box nicht verschicken möchtest..leider komme ich nicht aus deiner Gegend...kleiner Tip...wenn du den Röhrenverstärker runterschraubst,findest du im Chassis auf der Unterseite ein Relais mit offenen Kontakten (Mute Relais)...nach Reinigung der normalerweise stark oxidierten Kontakte funktionieren diese Verstärker normalerweise auf beiden Kanälen wieder...aber bitte nur mit gezogenem Netzstecker da rumhantieren...andere wahrscheinliche Möglichkeiten wären Kontaktprobleme am TA System oder ein TA Defekt.
Falls noch die alten Röhren drin sind,solltest du einen neuen Röhrensatz besorgen...wobei die 6cy7 für die Klangregelung schlecht zu bekommen sind. Die Endröhren 6973 waren eigentlich auch schon ausgestorben..glücklicherweise hat EH diese jetzt wieder nachgebaut..
Micha
Rock-Ola Capri 404 Röhrenverstärker
merster123 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker Rock Ola Tempo II Musikbox rauscht
kaefer03 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  12 Beiträge
Probleme mit 6S45-Verstärker
vinylius am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  15 Beiträge
Probleme mit EL34 DIY Verstärker
D1675 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  110 Beiträge
Probleme mit Gitarren Verstärker CRATE VC 50
Marko76 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  12 Beiträge
Röhrengerät bei Hard-Rock Musik oder doch eher Klassik ?
Markus_Rühl am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit MKV`s
Contamutter am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit RÖhrenvorverstärker
Mbertsch am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Shanling STP 800
Torro_Rosso am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
Verstärker mit FB für impedanzkritischen LS gesucht
zausel70 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.938
