HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Probleme mit Shanling STP 800 | |
Probleme mit Shanling STP 800+A -A |
Torro_Rosso
12:36
erstellt: 08. Jan 2014, |
Hallo! Ich habe folgendes Problem mit meinem Röhrenverstärker: Beim Einschalten des Verstärker fällt manchmal die Netzteilsicherung(T 2,5A-250V).Welche Fehlerquelle könnte die Ursache sein(Netzteil)?,hatte bis dato diesbezüglich keine Probleme . Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe!!!! LG Horst |
Anro1
22:33
Hallo Horst wenn das Gerät in der Regel problemlos läuft, und auch sonst alles OK ist, also die Arbeitspunkte der Röhren / Ruhestromeinstellungen stimmen, es zu keiner ungewöhnlichen Hitzeentwicklung, kein Kurzschluss, oder anderer Krach, Knall, Zisch, Rauch kommt, dann würde ich mal eine etwas stärkere, 3A Träge Sicherung einsetzen. Wahrscheinlich reichen 3A aber auch nicht. Denke die 2.5A Sicherung löst aus, wenn Du zum Zeitpunkt des Einschaltens gerade die Spitzenspannung, als den Scheitelwert des Netzspannungssinus erwischt. Anderer Grund, aber eher unwahrscheinlich könnten Schwankungen der 230V Netzspannung sein. Die E-Werke behalten sich vor 230V +10% ins Haus zu liefern, was dann bei mir schon mal 242V sind, bei anderen auch mehr. Ansonsten passiert das bei manchen Verstärkern mit großen Trafo´s und entsprechenden Netzteilen ohne Einschaltstrombegrenzung schon mal des öfteren. Bessere Alternative wäre eine Einschaltstrombegrenzung, welche die ersten 3-5 Sekunden den Einschaltstrom des Gerätes begrenzt. Dazu gibts externe Lösungen, sprich vor dem Netzanschluss, oder auch Schaltungen zum Einbau ins Gerät, wenn genügend Platz im Gehäuse ist. Grüsse |
Torro_Rosso
11:37
erstellt: 09. Jan 2014, |
Hallo Ernst! Besten Dank für Deine prompte Hilfe bezüglich meines Shanling.Der Verstärker funktioniert einwandfrei bzw.keine Auffälligkeiten sind zu bemerken.Die Werte für den Ruhestrom sind in Ordnung.Wie Du in Deinen Ausführungen bereits angemerkt hast,habe ich tatsächlich Stromschwankungen im Netz (werde mich trotzdem mit dem Thema"Einschaltstrombegrenzung" auseinander setzen).Ich tausche vorerst einmal die jetzige Sicherung aus und werde als Ersatz die 3A träge einsetzen(Versuch). Vorerst Besten Dank für Deine Hilfestellung. Gruss Horst |
shanling stp 80 fuera am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 8 Beiträge |
Shanling STP 80 Ruhestromeinstellung sledge am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem Shanling STP-80! dr.morton am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Shanling STP 80 und CD-T 100 panpipe am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 11 Beiträge |
Shanling STP-80: Autobias oder nicht? klausb am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 15 Beiträge |
Kennt sich jemand mit dem Shanling STP-80 aus? dr.morton am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Shanling Modifikation yoda-ohne-soda am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 3 Beiträge |
Neuer Shanling Gotenkoenig am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 15 Beiträge |
Shanling SP80 Hi-Freak am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 33 Beiträge |
Shanling CD A10T Röhrentausch lino123 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 15 Beiträge |
2014
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.438
