HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Abnützung ECC83 ECC88 usw | |
Abnützung ECC83 ECC88 usw+A -A |
Live-musikhörer
15:40
erstellt: 02. Nov 2008, |
Hallo gibt es Durchschnittswerte für den Lebensdauer der Röhrentypen ECC83, ECC88 und ähnliche, wenn sie im Vorverstärker bzw Phonovorverstärker eingebaut sind? Ist die Abnützung vom Audiosignal abhängig (eingeschaltet ohne Musik = eingeschaltet mit Musik)? Gruss |
GorgTech
16:07
Hallo, die Abnutzung der Röhren ist stark von der Betriebsspannung und dem Kathodenstrom abhängig. Werden die Röhren nicht gerade am Limit betrieben, werden diese deutlich länger halten. "Vorstufenröhren" sind auch in sehr alten Röhrenradios sehr selten kaputtgegangen ![]() Gruß, Georg |
rorenoren
16:17
Moin, da die Vorstufen (fast?) alle im A- Betrieb arbeiten, ist der Verschleiss unabhängig vom Musiksignal. So als Daumenregel sind 5000 Stunden Lebenserwartung drin. Meist aber deutlich mehr. Wie Georg schon schrieb, abhängig von der Belastung. (also wieviel die Röhre an Leistung "verbraten" muss) Gruss, Jens |
pragmatiker
Administrator |
16:21
Vorstufenröhren a la ECC83 usw. laufen eigentlich immer im A-Betrieb. Damit ist für die Lebensdauerbetrachtung das anliegende Signal (Signalamplitude, Signaldauer etc.) völlig egal - die Röhren laufen immer mit der maximalen Verlustleistung der jeweiligen Schaltung. Auf der anderen Seite treten bei diesen Doppeltrioden auch im A-Betrieb selten Anodenverlustleistungen von mehr als ca. 1[W] pro Triodensystem auf - und das ist erheblich weniger wie bei Endröhren (auch wenn diese Doppeltrioden natürlich geometrisch kleinere Anoden haben) - sprich: die thermische Belastung dieser Röhren ist viel kleiner wie die von Endröhren. Allerdings ist der zweite, hauptsächlich lebensdauerbestimmende Parameter nicht die Anodenverlustleistung, sondern der Kathodenstrom (und damit der Verbrauch des Kathodenmaterials). Und da liegt man bei Kathodenströmen der üblichen ECC-Röhren in der Gegend von 1...4[mA] natürlich ungefähr eine Zehnerpotenz unter den Kathoden(ruhe)strömem üblicher Endstufenröhren. Meine persönliche Erfahrung ist die, daß diese Doppeltrioden (mit Ausnahme der ECC85 in UKW Tunern, bei denen das Vorstufensystem mit fast 10[mA] Ruhestrom rennt) in alten Geräten in NF-Stufen Jahrzehnte ohne irgendwelche Probleme gelebt haben - und das käme einer mittleren Betriebslebensdauer in der Gegend von 5.000 - 10.000 Betriebsstunden gleich. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 02. Nov 2008, 18:07 bearbeitet] |
Live-musikhörer
16:56
Kann es sein, dass man nach 3000 -4000 Stunden leichte Verzerrungen und andere Klangverschlechterungen hört (leicht weniger Dynamik)? Ich weiss nicht, in wie Weit der SFL-2 (Sonic Frontiers) die Röhren belastet. Gruss |
Tulpenknicker
18:48
Hallo LMH, dies ist durchaus möglich, allerdings könnte es auch an den Elkos liegen, welche sich sehr nah an den Röhren befinden. Diese können nach einer gewissen Laufzeit anfangen ihre Betriebsdaten zu verändern (durch die erhöhte Temperatur) und dies führt dazu, daß die Schaltung nicht mehr im optimalen Bereich arbeitet. Gruß, Nils |
Live-musikhörer
20:53
Interessante Bemerkung, die ich merken werde. In meinem Fall ist es nicht, da mit einem vom Hersteller selektierten Set, die ich vor mehr als einem Jahr bekommen habe, ist der Klang ganz sauber. Noch eine Frage: Wofür braucht man die 6SN7 in einem Phono-Vorstufe oder Verstärker. Kann er Einfluss auf dem Klang haben? Gruss |
Tulpenknicker
21:10
Dann liegt es an den Röhren ![]() BTW.: Das Problem mit den Elkos muss nicht unbedingt auftreten, ich habe gerade festgestellt, daß meine Vorstufenröhren nicht sonderlich viel Wärme abstrahlen und wenn das Gehäuse gut gelüftet ist, sollte auch dieser Faktor vernachlässigbar sein. |
rorenoren
06:42
erstellt: 03. Nov 2008, |
Moin, die 6SN7 wird vermutlich die Ausgangsstufe im Phonoteil bilden. (Katodenfolger, um den Ausgangswiderstand zu verringern) Wenn ein Satz Röhren OK ist und der andere nicht, liegt´s natürlich an den Röhren. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass die Sockelstifte oxydiert sind. Du kannst ja die Röhren Stück für Stück austauschen, um herauszufinden, welche es ist. Meist sind nicht alle defekt, sondern nur eine. Das mit den Elkos hatte ich noch nie. Was vorkommt, ist, dass die Koppelkondensatoren "durchlässig" werden. (Feinschluss, Gleichstrom) Dann gibt es auch die merkwürdigsten Fehler. Gruss, Jens |
E88CC / ECC88 ???? Dynacophil am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
kopfhöreramp mit ECC88 Telium am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 21 Beiträge |
6n1p = Ecc88 und Spanngitter? Cpt_Chaos1978 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ECC88 + ECC99 + Übertrager Keksstein am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 24 Beiträge |
ECC83 Ersatz Lutz_Ludwig am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 17 Beiträge |
Frage zur Haltbarkeit der ECC88 Stefanvde am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 11 Beiträge |
Triac als ECC88 Kathoden Widerstand ? Anro1 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 6 Beiträge |
Frage zu ECC88 Kathoden Mosfet Anro1 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 15 Beiträge |
Welche ECC83 ist die beste? baskilo01 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 3 Beiträge |
ECC83 Mullard NOS gesucht Kawabundisch am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.888
