HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Yaqin MS 2A3 Defekt, benötige Tipp | |
Yaqin MS 2A3 Defekt, benötige Tipp+A -A |
torsten9
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 11:24 | |
Hallo Zusammen, habe mir ein China-Gerät gekauft und nun verstärkt das Gerät nicht mehr. Musik ist über die Lautsprecher nur noch ganz leise die zu hören. Was könnte das sein? Bin leider Laie. Der recht günstige Kauf rächt sich jetzt leider. Kennt jemand im Raum Trier oder im Rhein-Main-Gebiet jemand, der solche "Exoten" repariert. Bin für einen Tipp dankbar. Viele Grüße |
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 19:45 | |
Nun, ein Exote ist das nicht, die Chinesen kochen auch nur mit Wasser. Röhrenverstärker sind sich sehr ähnlich, und ein Radio und (Fernsehtechniker) der alten Garde sollte sowas reparieren können. Aber erst einmal, wo hast du das gerät her, und was ist das für Marke? Was verdächtig ist, das über beide Kanäle der Ton zu leise ist. Meißtens fängt ein Fehler immer erst an einem Kanal an. Ist das ein Vollverstärker (mit Lautstärkeregler) oder nur eine Endstufe? Waren die Röhren bei Lieferung schon eingesteckt oder waren die extra verpackt? Das Gerät muß nicht gleich defekt sein, benötigt werden erst einmal mehr informationen. |
torsten9
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 13:03 | |
Hallo, Danke für die erste Antwort. Das Gerät ist ein Vollverstärker mit Lautstärkeregler. Das Gerät habe ich über HongKong vor einigen Monaten erhalten. Der Aufwand das Geräte wieder durch die Welt zu schicken scheint mir recht hoch. Da kann ich das Gerät dann auch in Deutschland einfach reparieren lassen, obwohl ich offiziell noch Garnatie habe. Die Röhren waren bei Lieferung noch nicht eingesteckt und ich habe mich genau an die Anweisung in der Beschreibung gehalten. Das ist wahrscheinlich nicht der Fehler. Man hört auch auf beiden Boxen ganz leise die Musik. Hoffe auf einen Tipp. Viele Gruesse Torsten |
E130L
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 13:44 | |
Hallo, hat das Gerät anfangs funktioniert oder wars gleich defekt? Stell doch mal Bilder vom Innenleben rein. MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 16:49 | |
Zu dem Teil ist im Internet unter der Typenbezeichnung "MS 2A3" außer ein paar eBay-Auktionen ja gleich gar nichts technisch aussagefähiges und detaillierteres zu finden....auch auf der Homepage von Yaqin Europe taucht dieses Modell nicht auf....ist der so selten? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 10. Aug 2009, 16:55 bearbeitet] |
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 21:44 | |
Um alle erdenklichen Fehler mal aus zu schließen: Was für eine Quelle hast du angeschlossen, ist das eine Hochpegelquelle? |
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 21:13 | |
Hallo torsten9, ich möchte mir auch einen Verstärker in China kaufen. Der Artikel soll verschifft werden und 46,70 € Versand kosten. Wie war das bei dir? Waren die Versandkosten korrekt, oder ist da noch was , z.B. von DHL, bzw. Zoll dazu gekommen, und war die angegebene Lieferzeit auch korrekt? Hat es sonst irgendwelche Probleme gegeben? [Beitrag von ???!!!??? am 11. Aug 2009, 21:51 bearbeitet] |
torsten9
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 09:53 | |
Hallo Zusammen, freue mich über die zahlreiche Unterstützung. Bin gerade in unserer neuen Heimat auf der Suche nach einem Radiotechniker der alten schule, der sich noch mit Röhrengeräten auskennt. Zu den Fragen: Das Gerät hatte die ersten Monate gut funktioniert (toller Klang). Angeschlossen hatte ich CD Spieler und den Digitalen Sat-Receiver für Radio. Vielleicht hat der Verstärker das Sat-Gerät nicht bertragen? Beim prüfen ist mir jetzt aufgefallen, dass ich die Boxen beim Ausgang 8 ohm angeschlossen hatte (es gitb am Verstärker 8 und 4 Ohm Ausgang), wobei auf den Boxen 4 Ohm stand. Vielleicht ist das eine Ursache. Na ja aus Fehlern wird man ja angeblich klug. Ob das Gerät selten ist? Keine Ahnung! Den verbauten Röhrentyp hat mir jemand empfohlen und das Gerät hat mir dann gut gefallen. Ach ja, zur Frage mit der Lieferung. Das hatte bei mir gut geklappt. Zoll kam natürlich noch dazu. Ich würde aber nicht unbedingt beim billigsten Anbieter kaufen, sondern eher bei einem mit vielen und natürlich positiven Bewertungen bei ebay. Weitherin würde ich es nicht per Schiff, sondern nur per Flugzeug bestellen. Ich hatte mal in China gaerbeitet und bei Sendungen per Schiff waren recht oft viele Pakete beschädigt (warum auch immer). Daneben ist das mit der theoretischen Garantie so eine Sache. Du siehst ja selbst, das Gerät ist kaputt, ich kenne keinen Techniker, der es repaiert und wenn ich zurücksende kommt ein großer Aufwand plus mehrere Hundert Euro Transport dazu. Da kann ich mich hier auch selbst darum kümmern. Insofern ist es fraglich, ob so ein Gerät aus China bei einem Defekt und lediglich Laienkenntnis eine richtig Wahl ist. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Gerät einen tollen Klang hatte und wie ich finde toll ausschaut. Viele Grüße Torsten |
Sehrlauthörer
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 19:52 | |
Hallo Torsten, könnte es sein das Du vielleicht nur den Kopfhörerausgang angeschaltet hast????, dann sind nämlich die LS-Ausgänge abgeschaltet. Der Yaqin MS-300B hatte dazu aber einen Schalter auf der Rückseite den ich auf den Bildern nicht mehr entdecken kann. Vielleicht erfolgt die Umschaltung jetzt per Relais, die Frontbuchse zum Anschluss eines Kopfhörers ist jedenfalls noch vorhanden. Gruß. Michael |
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 20:15 | |
torsten9, ich habe ja schon gegoogelt was bei einem 200 € teuren Gerät für Zollgebühren anfallen, da war aber nichts genaues zu lesen. Was hat dein Verstärker gekostet, und wie hoch waren deine Zollgebühren? Klar ist es ein Risiko in China ein gerät zu bestellen. Ich hoffe aber das es zumindest heil bei mir ankommt und funktioniert. Sollte es danach defekt gehen werde ich es auch nicht zurück schicken, da ich hoffe es selbst reparieren zu können. |
torsten9
#11 erstellt: 13. Aug 2009, 16:35 | |
Danke für die Info und den Tipp mit dem Kopfhörerausgang. Habe keinen Schalter hierfür gesehen, werde aber heute gleich prüfen, ob das irgendwie der Fehler sein kann. Das wären ja dann einfach Probleme, wenn man dies so einfach lösen könnte. Zu der Frage mit den Zollgebühren. Diese fallen auf den Gerätewert an. Das sind ca. 4,5% für das Produkt selbst plus die 19% die MWst. Das Gerät dürfte aber etwas mehr als 200 Euronen kosten. Daneben kommen dann noch recht üppig Air-Mail-Kosten (ca. 150 Euro inkl. Versicherung usw.) drauf. Viele Grüße an das Forum. Torsten |
Frage zu Yaqin Amp und 2A3 Röhren tenhagenx am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 20 Beiträge |
Bias-Einstellung YAQIN MS 300B wollo112 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Yaqin MS-34C ein Erfahrungsbericht Stereoteufel am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 7 Beiträge |
Yaqin MS 34 D Erfahrungen lino123 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 95 Beiträge |
2a3 kabel ab- benötige hilfe! gundus am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Rubrik Wasami ,hier Wasami MS-20L (auch Yaqin MS-20L ) Patrick-Fidelio am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 122 Beiträge |
Schaltbild für Yaqin MS 330 B wollo112 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Yaqin MC-100B Röhre defekt Hifi_schööön am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 14 Beiträge |
Yaqin Audio-man am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 40 Beiträge |
2a3 brummt buxsw am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.204
