HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Frage zu Yaqin Amp und 2A3 Röhren | |
Frage zu Yaqin Amp und 2A3 Röhren+A -A |
tenhagenx
18:24
erstellt: 22. Apr 2012, |
Hallo, ich besitze seit ca. einem Jahr den Yaqin MS 2A3 Verstärker. Wollte heute Musik hören, aber es funktionierte nur der linke Kanal. Ich hab dann die Endröhren paarweise umgesteckt und dann hat der rechte Kanal funktioniert und der linke nicht. Also müßte es an den Röhren gelegen haben. Nun funktionieren aber beide Kanäle nicht mehr, wobei aber die beiden Röhren des linken Kanals warm werden, die anderen beiden dagegen nicht. Da ich irgendwann eh neue Röhren kaufen wollte, wär jetzt der Zeitpunkt gekommen :-) Meint Ihr dass es überhaupt an den Röhren liegt? Auf den jetzigen Röhren steht 2A3B drauf. Kann ich sie mit 2A3 ohne den Zustaz B ersetzen? Gruß und danke, Jürgen |
DUKE_OF_TUBES
13:28
erstellt: 23. Apr 2012, |
hallo leuchten die röhren alle? evtl,falsch rein gesteckt? die röhren haben 2 dicke und 2 dünne stifte, einige fassungen sind aber so ausgenudelt das du die röhern beliebigig reinstecken kannst wie du willst. also aufpassen. ob der heizufaden durch falsches einstecken dann durch gebrannt ist,kannst du daran sehen, wenn du die röhre auf dem kopf hälst und teile im glaskolben zu sehen sind poder besser,durchmessen an den dicken stiften mit einen durchgangsprüfer. ja du kannst da jede 2A3 reinstecken,die auch eine 2A3 ist. gruß bo |
tenhagenx
19:30
Hallo bo, danke für die Antwort. Es war tatsächlich so, dass ich beim Umstecken der Röhren diese auch vermutlich mal falsch eingesetzt hab. Ich war tatsächlich so blöd dass ich nicht gemerkt hab dass die Röhren 2 dickere Stifte haben.... Nun hab ich sie nochmal richtig eingesetzt und es glüht von den 4 Röhren nur eine. Alle anderen bleiben kalt. Beim durchmessen an den dicken Stiften der Röhren zeigt mir mein Multimeter die 0,8 Ohm, die es mir auch anzeigt wenn ich die Kabelspitzen zusammen halte. (an allen 4 Röhren) Gruß, Jürgen |
DUKE_OF_TUBES
22:17
hallo! dann probiere eine nach der anderen in der fassung aus wo die grade drin steckt die glüht. so kannst du testen ob alle glühen,und der heizfaden nicht defekt ist....und immer auf die richtige position achten ![]() wenn alle glühen ist wohl irgendwas mit der heizspannung nicht ok, ggf sicherungen defekt. es kann natürlich sein das du durch falsche stecken die sicherung geschossen hast, oder aber das die anodenspannung den heizfaden zerstört hat. aber dann hättest du eigentlich keinen durchgang an den beiden dicken stiften. gruss bo |
tenhagenx
13:19
erstellt: 24. Apr 2012, |
Hallo, Hab jetzt grad die ganzen Steckvarianten der Röhren noch mal durch getestet. Es ist folgendermaßen: ALLE Röhren glühen schwach in den beiden Fassungen des linken Kanals. Im rechten Kanal glüht keine von den vieren. Ton kommt aber weder im rechten noch im linken Kanal. Wenn ich jetzt an den Bias Meßpunkten am Chassis mit dem Multimeter messe, müßte es da was anzeigen? Macht es nämlich nicht..... Wenn es die Sicherung wäre, wär dann nicht alles tot? Gruß u. danke |
sidolf
15:18
Hallo, hast Du ein Handbuch oder vielleicht sogar einen Schaltplan zu dem Gerät? Wenn ja, dann den bitte mal hier einstellen. Die linken Biasmesspunkte müssten schon was am Multimeter anzeigen, auf der rechten Seite kann ohne Heizung kein Anodenstrom fließen, also keine Anzeige. Hat das Gerät nur 1 Gesamtsicherung? Meistens sind auch noch Sicherungen für das/die Hochvoltnetzteil(e) vorhanden. Wenn die durch ist/sind, was ich mal stark annehme, dann erhältst Du natürlich keine Biasanzeige. Warum rechts nicht mehr geheizt wird, keine Ahnung, vielleicht sind auch die Heizkreise nochmals extra abgesichert. Hast Du das Gerät schon mal aufgeschraubt und nach Sicherungen gesucht? VORSICHT, lebensgefährliche Spannungen im Gerät!!!! Gruß |
tenhagenx
17:01
Hallo, habe leider keinen Schaltplan. Ich werde aber mal nach den Sicherungen sehen. Wie lange bleiben die Spannungen erhaöten wenn der Amp vom Stromnetz getrennt ist? Ich weiß von meinen Gitarrenamps dass man da als Laie nicht rumfummeln sollte.... Gruß |
tenhagenx
21:38
Hallo nochmal, hab eben die Sicherungen im Amp gewechselt, die hats wohl raus als ich die Röhren falsch eingesteckt hatte.... Nun ist es so wie am Anfang des Defektes: Der linke Kanal funktioniert ganz normal, aus dem rechten kommt nichts, da glühen die Röhren auch nicht. Gruß |
DUKE_OF_TUBES
22:07
hallo! naja hauptsache die röhren sind erstmal heil geblieben. was ist mit der anodenspannung? ist diese vorhanden und steht an anode und kathode an? evtl.abgerauchter widerstand? sind irgendwelche bauteile verkokelt?angeschmorrt? irgendwas mit der vorstufe nicht in ordnung? hörst du ein rauschen im lautsprecher bei aufgedrehten volumeregler im defekten kanal? gruss bo von wo kommst du? |
tenhagenx
22:22
Hallo, Bin leider mehr oder weniger absoluter Laie..... Anodenspannung.....? Verkohlte Bauteile im Inneren sind mir nicht aufgefallen. Ich hab da auch nicht weiter gewerkelt, da ich doch einen ziemlichen Respekt davor hab... Ich komme aus Sigmaringen, etwa 90 km südlich von Stuttgart. Hab hier in der Nähe leider keinen Fachmann der sich das Teil mal ansieht.... Gruß, Jürgen |
DUKE_OF_TUBES
08:10
erstellt: 25. Apr 2012, |
guten morgen! Die Anodenspannung ist die Hochspannung in dem Gerät die dafür sorgt das die Röhren funktionieren. Höher als was aus der Steckdose rauskommt. also immer Vorsicht beim offenen Gerät. Weitere Ferndiagnosen kann ich dir leider nicht geben,sondern nur vermutungen. ein schaltbild wäre hilfsreich, du kannst ja mal ein paar detailbilder hier hochladen vielleicht sieht der kenner irgendwas....evtl: kabel oder bauteil lose... ich hatte schonmal 2 von den dingern repariert, allerdings mit 300b röhren. stuttgart ist mir ein wenig zu weit,ich komme aus duisburg,sonst hätte ich gerne mal drüber geschaut. gruss boris |
tenhagenx
08:22
Hallo, danke für die "geduldige" Hilfe..... Ist wohl besser wenn ich mal genauer nach einem Fachmann bei mir in der Nähe schaue.... Ist das jetzt eher ein gutes Zeichen wenn der eine Kanal normal funktioniert? Wäre es bei einem kapitalen Schaden eher so dass beide Kanäle nicht mehr laufen? Evtl. werde ich ihn auch als defekt verkaufen, mal sehen Gruß, Jürgen |
DUKE_OF_TUBES
09:10
hallo! dann würde ich ihn gerne kaufen.... ![]() das ist schonmal gut das er wenigstens auf einen kanal läuft. ich denke es kann sich nur um eine kleinigkeit handeln. gruss bo |
tenhagenx
09:23
Können wir gerne drüber reden.... Stimmt mich jedenfalls schon mal positiv, dass kein kapitaler Schaden zu erwarten ist. Die Röhren sind ja auch noch in Ordnung, was bei den Preisen für die 2A3 auch kein Nachteil ist ![]() Gruß, Jürgen |
GorgTech
14:58
Hallo Jürgen, die Röhren sind noch bezahlbar, teuerer dagegen wäre es einen defekten Übertrager oder Netztrafo zu ersetzen. Ich würde die Hoffnung nicht so schnell aufgeben ![]() Gruß, Georg |
tenhagenx
16:18
Hallo, wäre es in dem Fall nicht so, dass keiner von beiden Kanälen funktionieren würde? Gruß, Jürgen |
tenhagenx
18:03
DUKE_OF_TUBES
19:44
hallo! die beiden sicherungen(schwarzer sicherungshalter) in den beiden roten kabel hattest du überprüft? gruss boris |
tenhagenx
20:45
Hallo, die beiden Sicherungen hab ich ersetzt, danach ging der linke Kanal wieder, der vorher auch nicht mehr funktioniert hat. Sollte jemand Interess an dem Amp haben, einfach ne PM senden. Ansonsten werde ich weiter versuchen jemanden in meiner Nähe zu finden, der ihn evtl. reparieren kann. Ich hab mich schon nach was anderem umgesehen. Gruß |
tenhagenx
12:11
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hallo Zwischenbericht von meinem Yaqin MS-2A3 Amp: Der Member der mir in diesem Thread freundlich und wohl auch kompetent Tipps gegeben hat, hat den Amp Ende April gekauft. Der Preis war 400 Euro, der Fehler dürfte wohl kein größeres Problem für den Fachmann sein. Aber nach einigen Ausreden, leider auch Unwahrheiten und hängen kassen bis Mitte Juni, kommt mittlerweile gar keine Reaktion mehr von ihm. Meine Annahme dass der Handel hier freundschaftlicher und ehrlicher als bei ebay abläuft, hat sich leider als falsch erwiesen. Lange Rede kurzer Sinn, der Verstärker steht immer noch wohl verpackt bei mir. Ich bin nun auf der Suche nach jemandem der den Amp reparieren kann. Alternativ würde ich ihn nun auch günstiger abgeben. Die 2A3 Röhren sind noch neuwertig, kosten im Quartett ja schon knapp 200 Euro. Bin für jede Hilfe dankbar! Ich habe hier in der Nähe leider niemanden der sich mit sowas auskennt :-( Gruß und danke, Ben |
Yaqin MS 2A3 Defekt, benötige Tipp torsten9 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 11 Beiträge |
Welche Röhren im Yaqin puma77 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
Röhren austauschen im Yaqin Vorverstärker jupien am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
Yaqin Audio-man am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 40 Beiträge |
Yaqin MC 300b Frage Yamahafan1962 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
Yaqin MC-10L StereoBub am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
Yaqin 5881a mozart2000 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Yaqin VK 2100 _ Meinungen krawallo am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 40 Beiträge |
2A3 auf Oktalsockel? flanger75 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Röhren Amp. derhein am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.184
