HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Problem mit Project Tube Box SE | |
Problem mit Project Tube Box SE+A -A |
dohc16vfreak
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 20:18 | |
Hallo habe seit einiger zeit ein nerviges problem mit der box. nach ca 5-10 min nach dem einschallten steigt plötzlich der rechte kanal aus und kommt auch nicht wieder. schalltet mann ihn kurz aus und direkt wieder ein läuft er wieder. also habe ich die röhren gegeneinander getauscht, aber es fiel wieder der rechte kanal aus. hat jemand einen schalltplan, oder weiß wo das problem liegen könnte? danke in voraus daniel |
Tucca
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 21:05 | |
Hallo Daniel, einen Schaltplan habe ich nicht auftun können, würde mich aber auch interessieren. Deine Beschreibung des Defektes hört sich nicht so an, als ob es an den Röhren liegt. Es wird wohl eher an den Halbleitern liegen, die in der Box verbaut sind. Sind nämlich welche drin, und zwar die Operationsverstärker OPA2134. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Röhren als Line- Verstärker eingesetzt, die RIAA- Entzerrung läuft über die OPVs. Das Wäre dann etwas schwieriger einzugrenzen. Grüße, Michael |
dohc16vfreak
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 21:37 | |
Hat denn keiner eine Idee??? |
Wolfgang_K.
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 13:03 | |
Könnte auch am Netzteil liegen, dieses ist etwas von der elektrischen Leistungsfähigkeit für diese Tubebox SE zu knapp dimensioniert. Das ist ein 18 Volt Wechselnetzteil, vielleicht solltest einmal ein anderes (von der Amperezahl) stärkeres Netzteil ausprobieren. Du könntest auch mal auf der Seite von Project nachsehen, ob es da schon leistungsstärke Netzteile für diese Phonos gibt....... Braucht bloß ein Kondensator nicht die erforderlichen Spannungsvorgaben bekommen, und dann kommen diese Störungen... |
dohc16vfreak
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 20:21 | |
hab ihn jetzt mal im zerlegten zustand angechlosse,und dann ist alles i.O. wenn mann die ganze sache aber mit dem föhn etwas erwärmt, steigt der rechte kanal aus. nach kurzer abkühlphase läufer dieser wieder. auf welches bauelement könnte die fehlerbeschreibung zutreffen? mfg daniel |
Tucca
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 21:12 | |
Hi Daniel, Kuck Dir doch mal die Leiterbahnen mit einer Lupe genau an, vielleicht ist da eine gebrochen. Ich hatte so ein Problem letztens mit einem Quad 33. War auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Gruß, Michael |
V8Driver
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 09:09 | |
Hallo Daniel, ich vermute auch das es an einem der OP`s oder einer Unterbrechung liegt. Besorg Dir doch ein Kältespray. Einfach die Platine mit dem Fön gleichmäßig erwärmen bis der Kanal ausfällt, jetzt die Bauteile geziehlt mit dem Kältespray abkühlen bis der Kanal wieder da ist, schon hast du das defekte Teil gefunden. Achtung, niemals auf eine heiße Röhre sprühen da diese Platzen kann. Die Röhren mit einer Pappe oder so gegen das Kältespray schützen. Grüße Alex |
dohc16vfreak
#8 erstellt: 12. Dez 2009, 20:01 | |
alles wieder io kondensator (100nf) war der übeltäter er läüft seit ca 5h tadellos war ne super idee mit dem kältespray danke mfg daniel |
Tucca
#9 erstellt: 12. Dez 2009, 22:36 | |
Hi Daniel, das ist ja Klasse! Schön, das das Gerätchen wieder einwandfrei läuft. Was hast Du denn letztendlich gemacht? Den Kondensator gegen einen neuen ausgetauscht, oder die Lötpunkte nachgelötet? Gruß, Michael |
V8Driver
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 10:54 | |
Hi Daniel, prima dass das Gerät wieder funktioniert. Ein Kondensator mit Wärmefehler ist aber auch selten, vielleicht waren es ja auch die Lötpunkte wie der Michael schon erwähnte. Bei diesem neuen blöden bleifreien Lötzinn erkennt man das nicht mehr so gut. Grüße Alex |
dohc16vfreak
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 11:57 | |
beim nachlöten hatte sich nicht geändert, und beim auslöten ging auch schon 1 bein ab. gestern hatte er keinen aussetzer, mal sehen was die nächsten tage bringen. mfg daniel |
project tube box yellowshark am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit Project Phono Box SE dohc16vfreak am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Pro-ject Tube Box SE Röhrenwechsel James_T_Kirk am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
Frage zur Tube Box SE - nicht schlagen Andreas_K. am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 8 Beiträge |
Project Tube Box II gibt keinen Ton von sich coup am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 8 Beiträge |
Brummen bei Pro-ject Tube-Box!!! Tonkyhonk am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 7 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box prachtbursch am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 11 Beiträge |
Röhren Phono Vorverstärker Project Zube Box oder Ming Da MC767?? mr._inferno am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 13 Beiträge |
Röhrenwechsel Pro Ject Tube Box DS appice am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box S2 - Röhre defekt? firefl7 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
