HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Project Tube Box II gibt keinen Ton von sich | |
Project Tube Box II gibt keinen Ton von sich+A -A |
coup
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 14:53 | ||
Guten Tag liebe Foren-Gemeinde, ich bin seit kurzem Besitzer einer gebrauchten Pro-Ject Tube Box II (Link). Leider gibt das gute Stück keinen Ton von sich. Wenn ich im laufenden Betrieb den Subtonic-Filter am Gehäuse zu- oder abschalte, höre ich auf beiden Kanälen ein leichtes knacken. Ebenso verhält es sich, wenn ich die Lautstärke auf über -20dB stelle. Ich habe das gute Stück einmal aufgemacht um ein Photos zu zeigen. Vielleicht erkennt einer ja direkt einen Defekt? Zu den Röhren: die rechte Röhre heizt spürbar, während die andere kalt bleibt. Wenn ich die Röhren tausche, kann ich dieses Ergebnis jedoch nicht reproduzieren. Müsste jedoch nicht trotz einer kaputten Röhre zumindest etwas hörbar sein? Ach ja, die Tube Box kam ohne Netzteil daher. Ich betreibe sie jetzt mit einem alten Laptopnetzteil das auf 16V AC läuft .. ich denke daran wird es nicht liegen? Vielen Dank & liebe Grüße aus Berlin! |
Rolf_Meyer
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 21:33 | ||
Moin,
Sicher dass das Dingens AC macht? (Ungewöhnlich für ein Laptop Netzteil) Gruß, Matthias |
coup
#3 erstellt: 17. Okt 2017, 15:39 | ||
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 17. Okt 2017, 17:01 | ||
Servus coup,
ich bin mir da gar nicht sicher - genauer gesagt: Ich halte es für fast unmöglich. In externen Laptopnetzteilen geht zwar netzseitig AC (also Wechselspannung) rein - aber es kommt garantiert keine Wechselspannung auf der Laptopseite raus, weil da im Inneren ein Schaltregler mit Gleichrichter und Siebung werkelt (sonst wären die Dinger nicht so klein und leicht) --> da kommt Gleichspannung raus. Und damit sind wir dann schon beim Problem: Dein Phonovorverstärker will 16[V] Betriebsspannung sehen. Und zwar Wechselspannung (AC ~) - das steht so auch ganz klar auf der Homepage von Project:
Mit extern eingespeister Gleichspannung wird dieses Gerät nicht funktionieren - sprich: keinen Mucks machen. Begründung: Im letzten Foto sind in der rechten unteren Ecke der Leiterplatte viele, viele Dioden zu sehen, die von ebenso vielen Elkos flankiert werden: In höherauflösend: http://666kb.com/i/dnlsnaybjprzzs7xl.jpg Hierbei dürfte es sich um einen Spannungsvervielfacher handeln, der aus den extern zugeführten 16[V] Versorgungsspannung eine Anodenspannung in der Gegend von 100[V] (oder mehr) macht, damit die Röhren eine artgerechte Betriebsspannung vorfinden. NUR: DIESER SPANNUNGSVERVIELFACHER IST FÜR EINE SINNVOLLE FUNKTION AUF EINE EINGANGSSEITIGE WECHSELSPANNUN ZWINGEND ANGEWIESEN!. Mach' doch bitte mal Photos von der Rückseite des "Pro-Ject Tube Box II" (samt lesbarer Beschriftung) und vom Laptop-Netzteil (samt komplett lesbarem Typenschild) und stell' diese Bilder hier ein. Falls der Originaltrafo bei Pro-Ject nicht oder nur für einen schmerzhaften Preis hergehen sollte: Viele Modelleisenbahntrafos liefern 16[V] AC ab: http://www.ebay.de/i...141725.c100338.m3726 Vielleicht hast Du aus Jugenttagen ja noch einen solchen Modelleisenbahntrafo rumliegen, mit dem man das Spiel "Versuch macht kluch" ohne zusätzlichen Aufwand sofort mal spielen könnte. Da es Wechselspannung ist, ist es egal, welcher Anschluß des Trafos auf dem Mittelleiter und welcher Anschluß des Trafos auf dem Außenleiter ders Stromversorgungseinbausteckers am Pro-Ject aufliegt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 17. Okt 2017, 17:23 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
#5 erstellt: 17. Okt 2017, 21:36 | ||
Ja, Herbert, genau deshalb habe ich so blöd nachgefragt... |
coup
#6 erstellt: 18. Okt 2017, 18:48 | ||
Guten Abend Herbert, ich vermute, du hast gerade meinen Fehler gefunden. Vermutlich hätte ich damals einfach besser in Physik aufpassen sollen. Ich habe jetzt das Original-Netzteil geordert und hoffe, dass es damit funktioniert. Soweit ich mich erinnern kann stand auf der Verpackung des Laptop-Netzteils 16V AC. Unter Beachtung deiner Erklärung verstehe ich nun jedoch warum es nicht funktioniert, bzw. funktionieren kann. Ich hoffe, dass das neue Netzteil in der nächsten Woche ankommt. Ich melde mich dann noch einmal! liebe Grüße, Cornelius. |
coup
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 13:51 | ||
Jetzt läuft alles. Vielen dank! |
pragmatiker
Administrator |
#8 erstellt: 23. Okt 2017, 15:07 | ||
Bitteschön - ist ja auch mal schön, wenn es eine einfache Problemlösung gibt. Grüße Herbert |
project tube box yellowshark am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit Project Tube Box SE dohc16vfreak am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 11 Beiträge |
Brummen bei Pro-ject Tube-Box!!! Tonkyhonk am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 7 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box Mk II - hohes Fiepgeräusch moishe am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 7 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box prachtbursch am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 11 Beiträge |
Röhren Phono Vorverstärker Project Zube Box oder Ming Da MC767?? mr._inferno am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 13 Beiträge |
Röhrenwechsel Pro Ject Tube Box DS appice am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Tube Box S2 - Röhre defekt? firefl7 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Problem mit Project Phono Box SE dohc16vfreak am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Pro-ject Tube Box SE Röhrenwechsel James_T_Kirk am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
