HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Yaoin MS-12B für MM und KVH Xiang Sheng708B | |
Yaoin MS-12B für MM und KVH Xiang Sheng708B+A -A |
David.L
13:27
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hallo Röhrenfreunde, es soll natürlich KHV heißen! Kann mir einer von Euch etwas zu den beiden Geräten schreiben? Vor und Nachteile der Geräte. Und wie sie klanglich einzuschätzen sind? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Technische Daten: Input Power : 110v - 240v AVAILABLE Output Tube : 6N3 + 6N11 × 2 + 6Z4 + 6N1 Input Impedance : 110k ohms Harmonic Distortion : < 0.01% Frequency : 20Hz-30KHz +/-1db Signal/Noise Ratio : 89dB Maximum output : 500mW x2 32 ohms ; 500mW x2 300 ohms ; 250mW x2 600 ohms Input Jack : 1 group Weight : 4.8kg Size Dimension : W: 180mm H: 80mm D: 270mm Colour : Silver Body Item Includes : All the Tubes/Valve + Standard 1.5m " 5ft " Power Cord ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Einfach die Bilder anklicken um sie zu vergrößern. Liebe Grüße David [Beitrag von David.L am 12. Jan 2010, 13:30 bearbeitet] |
E130L
13:52
Hallo, positiv hervorzuheben sind die Abschirmhauben auf den Röhren beim zweiten Gerät. Vor 50 Jahren war das noch Standard bei einem Röhrenverstärker! MfG Volker |
David.L
13:58
Hallo, sehe ich das richtig, dass bei dem Sheng KHV Bild 2 keine Erde angeschlossen ist? Also könnte auch hier Spannung am Gehäuse anliegen bei einem Defekt? Liebe Grüße David |
David.L
10:25
erstellt: 18. Jan 2010, |
Hallo, kann keiner etwas zu diesen beiden Geräten schreiben? Speciell zu dem Yaqin. Muß man dem dem Yaqin den Ruhestom neu einstellen bei einem Röhrenwechsel? Liebe Grüße David |
pioneeer
21:08
erstellt: 21. Jan 2010, |
Tach, den Ruhestrom muß man nur bei Endstufenröhren einstellen. Da der MS 12b sowas nicht hat..... und warum Röhren wechseln???? Die ecc82 und 83 halten ewig. Man kann natürlich bei Mondschein geblasene Röhren kaufen weil sich dann der Vorhang hebt usw. was in meinen Ohren Schwachfug ist. Ach ja, ich habe das Teil selbst besessen und kenne es nicht nur vom hörensagen. MfG Das vorhanden sein und die Funktion des Schutzleiters würde ich bei jedem China Gerät selbst prüfen. Jedes Gerät das einen Schukostecker hat muß einen angeschlossenen Schutz haben. [Beitrag von pioneeer am 21. Jan 2010, 21:13 bearbeitet] |
David.L
21:42
Warum hast Du das Gerät nicht mehr? Warst Du zufrieden? Taugt er etwas, oder sollte man die Finger davon lassen? Liebe Grüße David |
David.L
00:18
erstellt: 22. Jan 2010, |
Hallo, ich habe gerade ein Yaqin MS ersteigert. Bin mal gespannt wie das Gerät ist. Vor allem, wie es ohne Überträger mit meinem Denon DL 110 funktioniert. Da mir ein netter Forenuser geschrieben hat, dass ich für mein System kein Überträger brauche, bin ich sehr gespannt wie es funktioniert. Liebe Grüße David |
David.L
17:00
erstellt: 28. Jan 2010, |
Hallo Ihr, heute ist mein Yaqin MS 12B MM angekommen. Ging wirklich schnell. Sonntag in Österreich gekauft und heute angekommen. Leider habe ich natürlich eine Frage an Euch. Eine Röhre der hinteren Reihe 12AU7 leuchtet heller? Ist das OK? ![]() ![]() Dann kommt aus meinem Höchtöner mache Instrumente klanglich etwas verzerrt raus. Was kann das sein? Meinen Dreher ist ein AKA AP 207C mit einem Denon DL 110 MC. Er ist mit dem Yaqin MS verbunden (die Erde ist dran) von da aus, geht er dann über den 0,7V Anschluß in meinen Yaqin MC84L. Der Wechsel vom 0,7V auf den 0,25V Anschluß brachte keine Besserung. Außer, dass der Klang leiser wurde. Was wol normal ist. Ich hoffe Ihr habt einen Tipp oder Hinweis für mich? Liebe Grüße David |
David.L
17:10
Hallo, ich habe die beiden Röhren einmal vertauscht. Es liegt an der Röhre. Nach dem Tausch leuchtet die gleiche Röhre immer noch heller als die andere. Liebe Grüße David |
David.L
12:42
erstellt: 29. Jan 2010, |
Hallo, weiß keiner von Euch was dieses verzerren aus den Hochtöner meiner LS beim hören einer Schallplatte bedeuten kann? Ein defekt am Yaqin? oder sollte ich doch einen Überträger dazu kaufen? Liebe Grüße David |
David.L
17:49
Hallo Leute, peinlich, peinlich. Es lag an der Platte (Aufnahme), denn die CD klingt genauso. Liebe Grüße David |
Xiang Sheng Preamp 708B -Pumpt ? Snooze am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
YAOIN MC-10L Version 2008 Erfahrungsbericht robeertm am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
Rubrik Wasami ,hier Wasami MS-20L (auch Yaqin MS-20L ) Patrick-Fidelio am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 122 Beiträge |
DestinY MS-300B Röhrenverstärker Siamac am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 43 Beiträge |
Schaltbild für Yaqin MS 330 B wollo112 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Yaqin MS-34C ein Erfahrungsbericht Stereoteufel am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 7 Beiträge |
Bias-Einstellung YAQIN MS 300B wollo112 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Yaqin MS 34 D Erfahrungen lino123 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 95 Beiträge |
Yaqin MS 2A3 Defekt, benötige Tipp torsten9 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 11 Beiträge |
Röhren austauschen im Yaqin Vorverstärker jupien am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlucysommers141
- Gesamtzahl an Themen1.552.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.707
