HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Wann Röhren wechseln? | |
Wann Röhren wechseln?+A -A |
ht
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 19:09 | |
Hallo Ihr Fachleute Ich bin leider nur User und kein Elektronikfachmann und habe deshalb eine Frage an alle die sich mit dem Thema von der technischen Seite befassen. Ich bin im Besitz eines Cayin A50T welcher seit ca. 2.5 Jahren nahezu täglich einige Stunden läuft. Es befinden sich noch alle Originalröhren im Gerät. Wann sollte man tauschen? Hört man verschlissene Röhren? Muss man alle Röhren tauschen oder nur die EL 34? Welche Röhren sollte ich mir zulegen? Danke für die hoffentlich zahlreichen Tips Grüße Tobi |
rorenoren
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 21:33 | |
Moin, hast du schon mal die Ruheströme der Endröhren gemessen? Wenn die sich um mehr als ca 10% verringert haben, könntest du dir schon mal neue als Ersatz hinlegen. In ca 5-10 Jahen ist es dann soweit. Im Ernst, solange der Klang ok ist und auch bei grossen Lautstärken keine zu frühen Verzerrungen auftreten, muss nichts ausgetauscht werden. Die Haltbarkeit guter Röhren liegt bei ca. 5000- 10000 Stunden. Vorstufenröhren halten meist gut doppelt so lange wie Endröhren. Hängt aber von der Schaltung ab. Wenn dein Verstärker die 2,5 Jahre durchgelaufen wäre, ohne Pause, hätten die Röhren 21900 Stunden auf der Uhr. Bei 3 Stunden täglich wären es 2737,5 Stunden. (365 Tage für ein Jahr gerechnet) Danach sollten die Röhren mindestens noch die Hälfte ihres Lebens vor sich haben. Schaue einfach mal nach dem Ruhestrom (Anleitung). (Verstärker muss dazu min. eine halbe Stunde gelaufen sein) Wenn der innerhalb von ca plusminus 10% richtig ist, so lassen. (wenn du etwas Erfahrung hast, evtl. nachstellen) Bei grösserer Abweichung alle Röhren auf gleiche Ruheströme einstellen. Sind alle Ruheströme deutlich unter dem vorgeschriebenen Wert (ca -20%, solltest du die Röhren besser tauschen. Der Ruhestrom wird sich vielleicht noch so einstellen lassen, aber die Röhren werden dadurch noch schneller verschleissen. Im ungünstigsten Fall machen die Chinesen dann ihrem Spitznamen "Chinaböller" alle Ehre. Als Röhren würde ich russische bevorzugen, z.B. von Electro Harmonix. (EH) Wenn du mit den jetzigen Röhren absolut zufrieden bist, kannst du genausogut dieselben wieder kaufen. Die Klangunterschiede zwischen den Röhren sind gering, wenn überhaupt vorhanden. Durch Gegentakt und Gegenkopplung werden eventuelle Unterschiede zumindest stark abgeschwächt. Gruss, Jens |
ht
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 23:05 | |
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe in den letzten zwei Jahren immer wieder mal den Ruhestrom auf den vorgeschriebenen Wert justiert. Größere Abweichungen waren nie festzustellen. Ich werde also in Zukunft darauf achten ob hier mehr als zwanzig Prozent Abweichung festzustellen sind und in diesem Fall die Röhren tauschen Gruß an alle Röhrenfans Tobi |
rorenoren
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 23:11 | |
Moin Tobi, die 20% waren keine absolute Zahl, nur eine grobe Richtung. Gruss, Jens |
ht
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 23:31 | |
O.K Ich nehms nicht zu genau Danke! Gruß Tobi |
Fenderblender
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 18:48 | |
Hallo, den Ruhestrom als Indikator für den Röhrenverschleis ist schon etwas gewagt, besonders da sich bei neuen Endstufenröhren der Ruhestrom in den ersten 20-100 Betriebstunden (je nach Typ) verändern kann. Klarheit schaft nur ein gut kalibriertes Röhrenprüfgerät. Das RPG wird zu einem Muß, wenn man seine Liebe zu sog. NOS Röhren aus westeuropäischer bzw. US-amerikanischer Produktion entdeckt hat, da man ansonsten über den Tisch gezogen wird. Gruß Fenderblender |
Röhren wann wechseln? ht am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Cayin TI88 - WANN Röhren tauschen ? Schili am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70: Wann Röhren tauschen? elsterracer am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Röhren tauschen Hi-Freak am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 22 Beiträge |
Röhren tauschen oder nicht? TheDude85 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 2 Beiträge |
Röhren tauschen am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 18 Beiträge |
allgemeine Frage zu Röhren eppic am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 7 Beiträge |
Röhren Tuning? Vinni am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 13 Beiträge |
Alle Röhren Leuchten .... Jim! am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
Röhren Vincent sp331 tauschen kishu am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
