Röhren Tuning?
Vinni
#1 erstellt: 18. Okt 2005, 22:00
Hallo ihr alle...
ich habe mir einen Kopfhörerverstärker geleistet...
Bausatz aus China...schon da schweineteuer und einfach nur ein geniales Gerät.
Er verwendet zwei EL 83 zur Vorverstärkung (die beim Einschalten unterschiedlich stark aufleuchten...ist das normal?) und 2 EL 84 zur Endverstärkung.
Der Klang hat mich schon sehr vom Hocker gerisssen. Ich betreibe meinen geliebten Sennheiser HD 650 an ihm.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob man durch einen Wechsel auf andere Röhren, wie es ja bei Vollverstärkern und CDPs ab und an gemacht wird, noch etwas mehr herauskitzeln kann.
Ich kenne mich in der ganzen Technik noch nicht alzu gut aus. (Denke das kommt noch. )
Aber mir gefällt der Klang von Röhren besser, als von Transistoren.
Und basteln und tunen ist ja immer toll.
Also schreibt schreibt schreibt...ob es ne Möglichkeit gibt!
Belzebub69
#2 erstellt: 18. Okt 2005, 22:06
Hallo Vinni
Was ist das denn für ein heißes Schätzchen?? Stell doch bitte mal ein Foto ein (über ImageShack zB)
Am besten gleich mit ner Innenaufnahme, das unsere Schaltungsspezis hier direkt Butter bei die Fische packen können wenn sie was sehen
Von welchem Hersteller sind die derzeit verwendeten Tuben?
Generell kann man schon durch nen RöhrenUpdate den Klang etwas beeinflussen, ob´s dann am Ende aber wirklich besser klingt muß man selber entscheiden, nur Dein Hörgeschmack ist da entscheident..
Gruß Ralph
Vinni
#3 erstellt: 19. Okt 2005, 00:14
Es ist um genau zu sein ein AM650 eines chinesischen DIY-Herstellers (welcher genau weiß ich allerdings nicht
-->kann blöder Weise kein Chinesisch )...
War ebend ein Bausatz.
ganz genaues weiß ich auch nicht...
Hier von Innen
http://www.erji.net/attachment/Mon_0503/2_34291.jpg
und hier von Außen
http://www.piccube.de/uploads/PicCube_199844073b.jpg
Na wer erkennt ihn wieder?
Ist hier aus dem Forum gekauft.
Von "ufozhp" um genau zu sein.
Guckst du hier :
http://www.hifi-foru...read=6424&postID=0#0
Ist der Verkaufsthread...
7kg Lebenmasse und Echtholz, gebürstetes Aluminium und Edelstahl...und er klingt mindestens so geil wie er aussieht.
Könnte nur noch etwas wärmer sein...und etwas kräftiger im Bass.
Ich denke auch noch daran, meine HD 650 mit komplett geschlossenen Woodies auszustatten.
(guckste hier: http://www.headphile.com/page17.html )
Was das Bassstück sehr verstärken dürfte...
Offen zu Geschlossenen KHs eben.
Vinni
#4 erstellt: 19. Okt 2005, 00:24
Siehste hatte ich noch vergessen...
die aktuellen Röhren tragen nur einen gelben Kreis mit der Bezeichnung (EL o. ECC)
und dann Yugolsavia und anschließend noch 84 o. 83
Also einfach nur Modell + Herstellungsland.
Marke? steht nix...
scheinen Vorkriegsreste zu sein
Ne im Ernst keine Ahnung.
Belzebub69
#5 erstellt: 19. Okt 2005, 00:30
Soviel kann ich sagen.. sehr leckere Optik und wenn Du genau weißt welche Tuben da drin sind (Vorbesitzer zur Not nochmals fragen) mal im Auktionshaus gestöbert Da findet sich bestimmt was..
Gruß Ralph
Vinni
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 13:17
Also es sind
Ei (Marke) EL 84 Made in Yugoslavia
und
Ei ECC 83 Made in Yugoslavia
Gibt es denn eine Empfehlung, was man kaufen sollte?
(Mir scheint die eine ECC 83 wirklich irgendwie beschädigt, deswegen werde ich so oder so neukaufen )
Ich möchte einen warmen Klang, der auch nicht zu sehr an Bass verliert. Ein guter Bassdruck gehört für mich mit zu einem Warmen Klang
Also ich bin über Hilfe sehr erfreut
Welcher Hersteller, welches Modell
Quästor
#7 erstellt: 19. Okt 2005, 13:22
Hi Zusammen,
sehr schönes Gerät.
Kann jemand mehr Informationen zum Lieferanten beisteuern?
Möglicherweise kann der Vorbesitzer was dazu sagen.
Ciao
Quästor
Vinni
#8 erstellt: 19. Okt 2005, 13:42
Lieferanten des Bausatzes?
Naja die Röhren habe ich grade gefunden.
http://www.btb-elektronik.de/de/vorstufen_roehren.html
ECC83 Ei 2 2 Stück "low noise" Yugoslawien
zumindest die ein Sorte...
Bin ebend du meine Garage gestiegen und habe noch ein Röhrenradio gefunden und bingo 2 alte EL 84 des Funkwerkes Erfurt...
und was soll ich sagen Boah...die haben den Basskick den ich wollte..
leider rauschen sie aber irgendwie leicht.
Also werde ich mich noch umgucken
Generell habe ich gelesen das die Russischen Röhren sehr gut sein sollen (die Militärsorten).
Kann ich diese einfach umstecken oder muss ich noch was einstellen lassen?
[Beitrag von Vinni am 19. Okt 2005, 14:29 bearbeitet]
Buddelfrosch
#9 erstellt: 19. Okt 2005, 17:54
Versuch mal für die ECC83 amerkanische Militärröhren einzusetzen.
GE 5751 JAN
Das ist im Vergleich großes Kino
Vinni
#10 erstellt: 19. Okt 2005, 18:06
Gut...wenn du meinst...werde ich überlegen...
jetzt geh ich erstma in der Bekanntschaft nach ein paar
Telefunken ECC83 suchen
mal gucken ob Fortuna mir gut gesonnen ist
Buddelfrosch
#11 erstellt: 19. Okt 2005, 18:09
Ok, die TFK sind natürlich noch ein ganzes Stück besser und natürlicher. Aber eigentlich nicht bassstark im klassichen Sinne, eher linear. Meiner Meinung nach die beste ECC83 die ich kenne.
Aber die 5751 sind meist billiger zu bekommen und auch nicht schlecht. Breit in der Abbildung, tief und druckvoll im Bass. Vielleicht nicht ganz ehrlich aber sie machen Spaß
Am Ende eine Frage des Geschmacks bzw. der Integration in die Kette.
Mas_Teringo
#12 erstellt: 19. Okt 2005, 18:27
Meines Wissens nach kann man die 12AX7 gegen die ECC83 austauschen (ich hoffe die Info ist richtig), welche man wiederum gegen die GE 5751 JAN tauschen kann. Dann könnte man die 12AX7 ja gleich gegen die GE 5751 JAN tauschen, oder?
Bin Röhrenanfänger, daher die Frage.
Vinni
#13 erstellt: 19. Okt 2005, 18:35
Die 12AX7 ist identisch zur ECC83.
Stimmt
Nun ich habe jetzt ein Duo aus
Tesla ECC83 und Funkwerk Erfurt EL84 laufen..das ist schon toll..
die 5751 werde ich wohl bestellen...mal gucken...
und wegen der Telefunken probier ich noch
Und was würdet ihr als Leistungsröhren empfehlen?
Also für die EL84...gibt es da auch einen guten Hersteller oder eine andere Röhre die passt?
EL 84 .Welche Röhren kaufen?
tubescreamer61 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  37 Beiträge
Röhrenverstärker mit el 84
thezodiac89 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  23 Beiträge
Sonice EL 84
PeHaJoPe am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  10 Beiträge
2 baugleiche Telefunken AÜ s für EL 84 geeignet?
Dolby_69 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  11 Beiträge
Wer kennt diesen Röhrenverstärker mit EL 84
Schlumpfstar am 21.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  10 Beiträge
Neue Röhren für EL 34 von Destiny
Tommes_Tommsen am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  15 Beiträge
EL 34 Plus an Subwoofer?
notime92 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  11 Beiträge
Destiny EL-34 Classic
majorocks am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Philips EL 6400 Tuning
Ciratos am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Andere Röhren ?
Shovelhead75 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.250
